一文知道视觉系统泡罩包装的检查过程
泡罩包装是一种预成型的塑料包装,常常用于包装小药片/胶囊或其他微小消费品。泡罩包装包括两个主要部分:一部分是由某种形式的塑料或铝制成的腔体;另一部分是封盖,由纸、塑料、铝或软箔薄片或其他物质形成。腔体用来放置需要包装的产品,封盖用于将产品密封在包装中。
在泡罩包装过程中,被包装的产品首先被适当地传送到预成型腔体,然后将封盖材料覆盖到支撑材料上面。尽管每个产品在包装之前都要进行识别和检查,但是在对产品进行泡罩包装的过程中,仍然存在产品损坏或破坏的风险。
毋庸置疑,当涉及产品安全、包装完整性与合规性时,制药公司可能无法承担这样的风险。毕竟对于制药厂商而言,错误包装或产品损坏很有可能会导致产品召回,不但成本高昂,而且还可能引发致命事故,让品牌受损。
这就是为什么泡罩包装需要在初次填充被包装物品之后、二次包装之前,被仔细检查的原因。仅仅检测产品是否存在、或者识别泡罩腔体中是不是空的,还远远不够。当今的系统必须能够检测出各种缺陷,例如产品破损、颜色变化、形状变化、尺寸变化、产品上的色斑,以及包含在泡罩中的非同类产品。
市场对产品和包装创新的需求日益增长,特别是制药行业,这在为制造业带来挑战的同时,也驱动着自动化视觉技术不断取得成功。自动化泡罩检查系统不但要具备足够的通用性,能与各种泡罩包装材料和设备兼容使用,而且该系统必须要便于操作员操作;操作人员可以通过简单地调整配置来检查各种不同的产品,包括药片、胶囊、药瓶和敷药器等。
为了解决这些问题,印度SPAN Inspection System公司的工程师、视觉系统设计师和成像专家们,已经开发出一种基于机器视觉技术的泡罩包装检测系统,命名为Blisbeat。SPANInspection System公司表示,Blisbeat系统提供自动示教功能,这项功能可以简化更换检测产品时所需要的设置和配置过程(见图1)。
图1:SPAN Inspection System公司已经开发出一种基于机器视觉技术的泡罩包装检测系统,命名为Blisbeat。
“如今市场上可用的传统系统具有非常复杂的示教过程,操作者使用起来非常困难,其结果就是增加了日常使用中替换新产品所需要的时间。”SPANInspection System公司研发经理Pranay Soni解释说,“我们的软件有助于操作员非常轻松地导入新产品,并确保产品必须得到一致的检查,即便在这个前提下,新产品的示教过程也只需要不足一分钟的时间。”
该系统既可以使用Baumer公司的VLG-23C彩色相机,也可以使用Basler公司的aca1920-50gc彩色相机进行图像采集(见图2)。Pranay Soni说,该系统采用的镜头是美国Tamron公司的M111FM16镜头,焦距16mm,可提供非常清晰的图像和极小的光学失真,这些使得Blisbeat能够始终如一地稳定检测出最小的缺陷。
图2:Blisbeat系统利用自动化示教技术,使得检测各种泡罩包装类型和不同产品类型的过程更加简化。
视场(FOV)为350mm×200mm 图像中,包含了多达18个泡罩,它们被同时检测,每分钟能检测多达800个泡罩。Soni指出,图像首先在HSV色彩空间中阈值化,然后利用基础的Blob分析工具,计算其面积、长度、宽度和凸面。在利用先进算法确定物体的形状和对称性之后,随后再使用产品颜色检测算法和异类产品检测算法。
Soni表示,很多常见的药品可以实现自动示教功能。用户只需简单地选择一些输入参数,例如产品类型、泡罩数量和箔片类型,然后只需按下一个按钮来激活软件,系统就能自动找到并正确区分出所有产品的颜色和腔体(见图3)。Soni解释说:“即便是用户必须手动导入新的产品,也相当简单,因为通过使用基于智能分类的机器学习方法,可完成产品颜色的区分。”
图3:定制的软件用户界面,使操作者能够看到泡罩包装上缺陷的具体位置和特定属性。
Blisbeat配备了多点触摸核心i7 IPC,其由德国Beckhoff Automation公司提供,完全符合IP65工业等级。此外,Blisbeat还包含基于I/O模块的实时Beckhoff EtherCAT,用于和机器PLC连接和通信。
Soni补充说,“目前我们已经安装了两套Blisbeat系统,客户对软件的简单性、一致性和强大的硬件能力非常满意。Blisbeat非常易于集成到客户的应用中,因为Blisbeat包含一种称为Live-Scopeview的故障排除功能,这样一来,用户就可以在线查看输入/输出(I/O)信号,有助于快速诊断出与机器控制器或PLC之间的通信错误。”
