雅特生科技宣布工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列将新添产品线 体积将极为小巧
电源/新能源
3641人已加入
2019年5月10日,雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司 的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列增添另一 全新的产品线。型号为ATA系列 10W的这一产品线共有 14个不同型号的隔离式直流/直流电源转换器,适用于测 量仪表、数据通信设备、电信系统、计算机外围设备、 自动化生产系统和采用电池的移动设备等多种不同应 用。ATA系列产品体积极为小巧,有助于缩小电路板体 积,而且功率密度极高。
ATA系列电源转换器全部采用超宽广的 4:1输入,其中 7个型号适用于 9V 至 36V的输 入,而另外 7个型号则适用于 18V至 75V的输入。这两类输入范围不同的产品各有 5个单 输出的型号,分别提供 3.3V、5V、12V、15V或 24V的输出电压;另外还有 2个双输出的 型号,分别可提供+12V/-12V或+15V/-15V的输出。
这系列电源转换器装设于屏蔽的全密封金属外壳之内,外形极为小巧,大小仅为 0.94 x 0.54 英寸(24mm x 13.7mm),高度只有 0.32英寸(8mm),而且可在 -40 至 80 摄氏度的环境 温度范围内正常操作,在适当情况下可降额输出。ATA系列电源转换器除了转换效率高达 80%之外,还采用 350kHz的固定频率进行开关切换,因此可尽量减少采用外置电磁干扰 滤波器,而且符合 EN55022 A类(Class A)和美国联邦通信委员会(FCC)A 级 (Level A) 等标 准有关传导噪声的规定。此外,这系列产品还有其他标准功能,例如 1,500Vdc输入/输出 隔离、远程开/关、以及可防止输出短路的连续(打嗝模式)保护功能。
