Ansible入门教程如何快速了解Ansible
一、基本部署
安装Ansible
# yum -y install epel-release# yum list all *ansible*# yum info ansible# yum -y install ansible
Ansible配置文件
/etc/ansible/ansible.cfg    主配置文件/etc/ansible/hosts          Inventory/usr/bin/ansible-doc        帮助文件/usr/bin/ansible-playbook   指定运行任务文件
定义Inventory
# cd /etc/ansible/# cp hosts{,.bak}# > hosts # cat hosts[webserver]127.0.0.1192.168.10.149[dbserver]192.168.10.113
使用秘钥方式连接
# ssh-keygen -t rsa # ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.10.149# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.10.113# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@127.0.0.1
使用帮助
# ansible-doc -l                列出ansible所有的模块# ansible-doc -s MODULE_NAME    查看指定模块具体适用
Ansible命令应用基础
语法:ansible [-f forks] [-m module_name] [-a args]  这次命令对哪些主机生效的    inventory group name    ip    all-f forks        一次处理多少个主机-m module_name  要使用的模块-a args         模块特有的参数# ansible 192.168.10.113 -m command -a 'date'# ansible webserver -m command -a 'date'# ansible all -m command -a 'date'
二、常见模块
command     命令模块(默认模块)用于在远程主机执行命令;不能使用变量,管道等    # ansible all -a 'date'cron        计划任务        month   指定月份    minute  指定分钟    job     指定任务    day     表示那一天    hour    指定小时    weekday 表示周几    state   表示是添加还是删除        present:安装        absent:移除    # ansible webserver -m cron -a 'minute="*/10" job="/bin/echo hello" name="test cron job"'   #不写默认都是*,每个任务都必须有一个名字    # ansible webserver -a 'crontab -l'    # ansible webserver -m cron -a 'minute="*/10" job="/bin/echo hello" name="test cron job" state=absent'  #移除任务user    用户账号管理    name    用户名    uid     uid    state   状态      group   属于哪个组    groups  附加组    home    家目录    createhome  是否创建家目录    comment 注释信息    system  是否是系统用户        # ansible all -m user -a 'name="user1"'    # ansible all -m user -a 'name="user1" state=absent'group   组管理    gid     gid          name    组名                  state   状态              system  是否是系统组    # ansible webserver -m group -a 'name=mysql gid=306 system=yes'    # ansible webserver -m user -a 'name=mysql uid=306 system=yes group=mysql'copy    复制文件(复制本地文件到远程主机的指定位置)    src     定义本地源文件路径    dest    定义远程目录文件路径(绝对路径)    owner   属主    group   属组    mode    权限    content 取代src=,表示直接用此处的信息生成为文件内容    # yum -y install libselinux-python    # ansible all -m copy -a 'src=/etc/fstab dest=/tmp/fstab.ansible owner=root mode=640'    # ansible all -m copy -a 'content="hello ansible Hi ansible" dest=/tmp/test.ansible'file    设置文件的属性    path|dest|name  对那个文件做设定        创建文件的符号链接:        src:    指定源文件        path:   指明符号链接文件路径    # ansible all -m file -a 'owner=mysql group=mysql mode=644 path=/tmp/fstab.ansible'    # ansible all -m file -a 'path=/tmp/fstab.link src=/tmp/fstab.ansible state=link'ping    测试指定主机是否能连接    # ansible all -m pingservice 管理服务运行状态    enabled 是否开机自动启动    name    指定服务名    state   指定服务状态        started     启动服务        stoped      停止服务        restarted   重启服务    arguments   服务的参数    # ansible webserver -m service -a 'enabled=true name=httpd state=started'shell   在远程主机上运行命令    尤其是用到管道变量等功能的复杂命令    # ansible all -m shell -a 'echo magedu | passwd --stdin user1'script  将本地脚本复制到远程主机并运行之    # ansible all -m script -a '/tmp/test.sh'yum     安装程序包    name    程序包名称(不指定版本就安装最新的版本latest)    state   present,latest表示安装,absent表示卸载    # ansible webserver -m yum -a 'name=httpd'    # ansible all -m yum -a 'name=ntpdate'  #默认就是安装    # ansible all -m yum -a 'name=ntpdate state=absent'setup   收集远程主机的facts    每个被管理节点在接受并运行管理命令之前,会将自己主机相关信息,如操作系统版本,IP地址等报告给远程的ansible主机    # ansible all -m setup
三、Ansible playbook
组成结构:
inventory       #以下操作应用的主机modules         #调用哪些模块做什么样的操作ad hoc commands #在这些主机上运行哪些命令playbooks      tasks       #任务,即调用模块完成的某操作    variable    #变量    templates   #模板    handlers    #处理器,由某事件触发执行的操作    roles       #角色
四、YAML
4.1 YAML介绍
YAML是一个可读性高的用来表达资料序列的格式。YAML参考了其它多种语言,包括:XML、C语言、Python、Perl以及电子邮件格式RFC2822等。ClarkEvans在2001年首次发表了这种语言,另外Ingy dot Net与Oren Ben-Kiki也是这语言的共同设计者。
YAML Ain't Markup Language,即YAML不是XML,不过,在开发这种语言时,YAML的意思其实是:"Yet Another Markup Language"(仍是一种标记语言),其特性:
YAML的可读性好
YAML和脚本语言的交互性好
YAML使用实现语言的数据类型
YAML有一个一致的信息模型
YAML易于实现
YAML可以基于流来处理
YAML表达能力强,扩展性好
更多的内容及规范参见http://www.yaml.org
4.2 YAML语法
YAML的语法和其他高阶语言类似,并且可以简单表达清单、散列表、标量等数据结构,其结构(structure)通过空格来展示,序列(sequence)里的项用"-"来表示,Map里面的键值对用":"分割,下面是一个示例。
name: john smithage: 41gender: malespouse:    name:jane smith    age:37    gender: femalechildren:    -   name:jimmy smith        age:17        gender: male    -   name:jenny smith        age: 13        gender: female
YAML文件扩展名通常为.yaml,如example.yaml
4.2.1 list
列表的所有元素均使用"-"打头,例如:
# A list of testy fruits- Apple- Orange- Strawberry- Mango
4.2.2 dictionary
字典通过key与value进行标识,例如:
---# An employee recordname: Example Developerjob: Developerskill: Elite
也可以将key:value放置于{}中进行表示,例如:
---#An exmloyee record{name: Example Developer, job: Developer, skill: Elite}
五、Ansible基础元素
5.1 变量
5.1.1 变量命名
变量名仅能由字母、数字和下划线组成,且只能以字母开头。
5.1.2 facts
facts是由正在通信的远程目标主机发回的信息,这些信息被保存在ansible变量中。要获取指定的远程主机所支持的所有facts,可使用如下命令进行:
#ansible hostname -m setup
5.1.3 register
把任务的输出定义为变量,然后用于其他任务,实例如下:
tasks:    - shell: /usr/bin/foo      register: foo_result      ignore_errors: True
5.1.4 通过命令行传递变量
在运行playbook的时候也可以传递一些变量供playbook使用,示例如下:
#ansible-playbook test.yml --extra-vars "hosts=www user=mageedu"
5.1.5 通过roles传递变量
当给一个主机应用角色的时候可以传递变量,然后在角色内使用这些变量,示例如下:
- hosts: webserver  roles:    - common    - {role: foo_app_instance, dir: '/web/htdocs/a.com', port: 8080}
5.2 Inventory
ansible的主要功用在于批量主机操作,为了便捷的使用其中的部分主机,可以在inventory file中将其分组命名,默认的inventory file为/etc/ansible/hosts
inventory file可以有多个,且也可以通过Dynamic Inventory来动态生成。
5.2.1 inventory文件格式
inventory文件遵循INI文件风格,中括号中的字符为组名。可以将同一个主机同时归并到多个不同的组中;此外,当如若目标主机使用非默认的SSH端口,还可以在主机名称之后使用冒号加端口号来表明。
ntp.magedu.com[webserver]www1.magedu.com:2222www2.magedu.com[dbserver]db1.magedu.comdb2.magedu.comdb3.magedu.com如果主机名遵循相似的命名模式,还可使用列表的方式标识个主机,例如:[webserver]www[01:50].example.com[databases]db-[a:f].example.com
5.2.2 主机变量
可以在inventory中定义主机时为其添加主机变量以便于在playbook中使用,例如:
[webserver]www1.magedu.com http_port=80 maxRequestsPerChild=808www2.magedu.com http_port=8080 maxRequestsPerChild=909
5.2.3 组变量
组变量是指赋予给指定组内所有主机上的在playbook中可用的变量。例如:
[webserver]www1.magedu.comwww2.magedu.com[webserver:vars]ntp_server=ntp.magedu.comnfs_server=nfs.magedu.com
5.2.4 组嵌套
inventory中,组还可以包含其它的组,并且也可以向组中的主机指定变量。不过,这些变量只能在ansible-playbook中使用,而ansible不支持。例如:
[apache]httpd1.magedu.comhttpd2.magedu.com[nginx]ngx1.magedu.comngx2.magedu.com[webserver:children]    #固定格式apachenginx[webserver:vars]ntp_server=ntp.magedu.com
5.2.5 inventory参数
ansible基于ssh连接inventory中指定的远程主机时,还可以通过参数指定其交互方式,这些参数如下所示:
ansible_ssh_hostansible_ssh_portansible_ssh_useransible_ssh_passansible_sudo_passansible_connectionansible_ssh_private_key_fileansible_shell_typeansible_python_interpreter
5.3 条件测试
如果需要根据变量、facts或此前任务的执行结果来做为某task执行与否的前提时要用到条件测试。
5.3.1 when语句
在task后添加when字句即可使用条件测试;when语句支持jinja2表达式语句,例如:
tasks:  - name: 'shutdown debian flavored system"    command: /sbin/shutdown -h now    when: ansible_os_family == "Debian"
when语句中还可以使用jinja2的大多"filter",例如果忽略此前某语句的错误并基于其结果(failed或success)运行后面指定的语句,可使用类似如下形式;
tasks:  - command:/bin/false    register: result    ignore_errors: True  - command: /bin/something    when: result|failed  - command: /bin/something_else    when: result|success  - command: /bin/still/something_else    when: result|skipped
此外,when语句中还可以使用facts或playbook中定义的变量
# cat cond.yml - hosts: all  remote_user: root  vars:  - username: user10  tasks:  - name: create {{ username }} user    user: name={{ username }}    when: ansible_fqdn == "node1.exercise.com"
5.4 迭代
当有需要重复性执行的任务时,可以使用迭代机制。其使用格式为将需要迭代的内容定义为item变量引用,并通过with_items语句来指明迭代的元素列表即可。例如:
- name: add server user  user: name={{ item }} state=persent groups=wheel  with_items:    - testuser1    - testuser2
上面语句的功能等同于下面的语句:
- name: add user testuser1  user: name=testuser1 state=present group=wheel- name: add user testuser2  user: name=testuser2 state=present group=wheel
事实上,with_items中可以使用元素还可为hashes,例如:
- name: add several users  user: name={{ item.name}} state=present groups={{ item.groups }}  with_items:    - { name: 'testuser1', groups: 'wheel'}    - { name: 'testuser2', groups: 'root'}
Ansible的循环机制还有更多的高级功能,具体请参考官方文档http://docs.ansible.com/playbooks_loops.html
六、模板示例:
# grep '{{' conf/httpd.conf MaxClients       {{ maxClients }}Listen {{ httpd_port }}# cat /etc/ansible/hosts[webserver]127.0.0.1 httpd_port=80 maxClients=100192.168.10.149 httpd_port=8080 maxClients=200# cat apache.yml - hosts: webserver  remote_user: root  vars:  - package: httpd  - service: httpd  tasks:  - name: install httpd package    yum: name={{ package }} state=latest  - name: install configuration file for httpd    template: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf    notify:    - restart httpd  - name: start httpd service    service: enabled=true name={{ service }} state=started    handlers:  - name: restart httpd    service: name=httpd state=restarted
七、Ansible playbooks
playbook是由一个或多个"play"组成的列表。play的主要功能在于将事先归并为一组的主机装扮成事先通过ansible中的task定义好的角色。从根本上来讲,所有task无非是调用ansible的一个module。将多个play组织在一个playbook中,即可以让他们连同起来按事先编排的机制同唱一台大戏。下面是一个简单示例。
- hosts: webserver  vars:    http_port: 80    max_clients: 256  remote_user: root  tasks:  - name: ensure apache is at the latest version    yum: name=httpd state=latest  - name: ensure apache is running    service: name=httpd state=started  handlers:    - name: restart apache      service: name=httpd state=restarted
7.1 playbook基础组件
7.1.1 Hosts和Users
playbook中的每一个play的目的都是为了让某个或某些主机以某个指定的用户身份执行任务。hosts用于指定要执行指定任务的主机,其可以使一个或多个由冒号分隔主机组;remote_user则用于指定远程主机的执行任务的用户,如上面的实例中的
不过,remote_user也可用于各task中,也可以通过指定其通过sudo的方式在远程主机上执行任务,其可用于play全局或其任务;此外,甚至可以在sudo时使用sudo_user指定sudo时切换的用户。
- hosts: webserver  remote_user: magedu  tasks:   - name: test connection     ping:     remote_user: magedu     sudo: yes
7.1.2 任务列表和action
play的主题部分是task list。task list中的各任务按次序逐个在hosts中指定的所有主机上执行,即在所有主机上完成第一个任务后再开始第二个。在运行自上而下某playbook时,如果中途发生错误,所有已执行任务都可能回滚,在更正playbook后重新执行一次即可。
taks的目的是使用指定的参数执行模块,而在模块参数中可以使用变量。模块执行是幂等的。这意味着多次执行是安全的,因为其结果均一致。
每个task都应该有其name,用于playbook的执行结果输出,建议其内容尽可能清晰地描述任务执行步骤,如果为提供name,则action的结果将用于输出。
定义task可以使用"action: module options"或”module:options“的格式推荐使用后者以实现向后兼容。如果action一行的内容过多,也中使用在行首使用几个空白字符进行换行。
tasks:  - name:make sure apache is running    service: name=httpd state=startedtasks:  - name: run this command and ignore the result    shell: /usr/bin/somecommand || /bin/true
在众多的模块中,只有command和shell模块仅需要给定一个列表而无需使用"key=value"格式,例如:
tasks:  - name: disable selinux    command: /sbin/setenforce 0
如果命令或脚本的退出码不为零,可以使用如下方式替代:
或者使用ignore_errors来忽略错误信息:
tasks:  - name: run this command and ignore the result    shell: /usr/bin/somecommand    ignore_errors: True
7.1.3handlers
用于当关注的资源发生变化时采取一定的操作。
"notify"这个action可用于在每个play的最后被触发,这样可以避免多次有改变发生时每次都执行执行的操作,取而代之,仅在所有的变化发生完成后一次性地执行指定操作,在notify中列出的操作称为handlers,也即notify中调用handlers中定义的操作。
- name: template configuration file  template: src=template.j2 dest=/etc/foo.conf  notify:    - restart memcached    - restart apache
handlers是task列表,这些task与前述的task并没有本质上的不同。
handlers:  - name: restart memcached    service: name=memcached state=restarted  - name: restart apache    service: name=apache state=restarted
简单示例1:
# cat nginx.yml - hosts: webserver  remote_user: root  tasks:  - name: create nginxn group    group: name=nginx system=yes gid=208  - name: create nginx user    user: name=nginx uid=208 group=nginx system=yes- hosts: dbserver  remote_user: root  tasks:  - name: copy file to dbserver    copy: src=/etc/inittab dest=/tmp/inittab.ans    # ansible-playbook nginx.yml
简单示例2:
# cat apache.yml - hosts: webserver  remote_user: root  tasks:  - name: install httpd package    yum: name=httpd state=latest  - name: install configuration file for httpd    copy: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf  - name: start httpd service    service: enabled=true name=httpd state=started# ansible-playbook apache.yml
handlers 示例:
# cat apache.yml - hosts: webserver  remote_user: root  tasks:  - name: install httpd package    yum: name=httpd state=latest  - name: install configuration file for httpd    copy: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf    notify:    - restart httpd  - name: start httpd service    service: enabled=true name=httpd state=started    handlers:  - name: restart httpd    service: name=httpd state=restarted#  ansible-playbook apache.yml
variable 示例1:
# cat apache.yml - hosts: webserver  remote_user: root  vars:  - package: httpd  - service: httpd  tasks:  - name: install httpd package    yum: name={{ package }} state=latest  - name: install configuration file for httpd    copy: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf    notify:    - restart httpd  - name: start httpd service    service: enabled=true name={{ service }} state=started    handlers:  - name: restart httpd    service: name=httpd state=restarted
variable 示例2:(在playbook中可以使用所有的变量)
# cat facts.yml - hosts: webserver  remote_user: root  tasks:  - name: copy file    copy: content="{{ ansible_all_ipv4_addresses }} " dest=/tmp/vars.ans
八、roles
ansible自1.2版本引入的新特性,用于层次性、结构化地组织playbook。roles能够根据层次型结构自动转载变量文件、tasks以及handlers等。要使用roles只需要在playbook中使用include指令即可。简单来讲,roles就是通过分别将变量、文件、任务、模板以及处理器放置于单独的目录中,并可以便捷地include他们的一种机制。角色一般用于基于主机构建服务的场景中,但也可以使用于构建守护进程的场景中
一个roles的案例如下所示:
site.ymlwebserver.ymlfooserver.ymlroles/    common/        files/        templates/        tasks/        handlers/        vars/        meta/    webserver/        files/        templates/        tasks/        handlers/        vars/        meta/
而在playbook中,可以这样使用role:
- hosts: webserver  roles:    - common      - webserver
也可以向roles传递参数,例如:
- hosts: webserver  roles:    - common    - { role: foo_app_instance, dir:'/opt/a',port:5000}    - { role: foo_app_instance, dir:'/opt/b',port:5001}
甚至也可以条件式地使用roles,例如:
- hosts:webserver  roles:    - { role: some_role, when: "ansible_so_family == 'RedHat" }
8.1 创建role的步骤
创建以roles命名的目录:
在roles目录中分别创建以各角色命名的目录,如webserver等
在每个角色命名的目录中分别创建files、handlers、meta、tasks、templates和vars目录;用不到的目录可以创建为空目录,也可以不创建
在playbook文件中,调用各角色
8.2 role内各目录中可应用的文件
task目录:至少应该包含一个为main.yml的文件,其定义了此角色的任务列表;此文件可以使用include包含其它的位于此目录中的task文件;
file目录:存放由copy或script等模板块调用的文件;
template目录:template模块会自动在此目录中寻找jinja2模板文件;
handlers目录:此目录中应当包含一个main.yml文件,用于定义此角色用到的各handlers,在handler中使用inclnude包含的其它的handlers文件也应该位于此目录中;
vars目录:应当包含一个main.yml文件,用于定义此角色用到的变量
meta目录:应当包含一个main.yml文件,用于定义此角色的特殊设定及其依赖关系;ansible1.3及其以后的版本才支持;
default目录:应当包含一个main.yml文件,用于为当前角色设定默认变量时使用此目录;
# mkdir -pv ansible_playbooks/roles/{webserver,dbserver}/{tasks,files,templates,meta,handlers,vars} # cp /etc/httpd/conf/httpd.conf files/  # pwd/root/ansible_playbooks/roles/webserver # cat tasks/main.yml - name: install httpd package  yum: name=httpd state=present- name: install configuretion file  copy: src=httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf  tags:  - conf  notify:  - restart httpd- name: start httpd  service: name=httpd state=started# cat handlers/main.yml - name: restart httpd  service: name=httpd state=restarted    # pwd;ls/root/ansible_playbooksroles  site.yml # cat site.yml - hosts: webserver  remote_user: root  roles:  - webserver# ansible-playbook site.yml
九、Tags
tags用于让用户选择运行或跳过playbook中的部分代码。ansible具有幂等性,因此会自动跳过没有变化的部分,即便如此,有些代码为测试其确实没有发生变化的时间依然会非常的长。此时,如果确信其没有变化,就可以通过tags跳过此些代码片段。
tags:在playbook可以为某个或某些任务定义一个"标签",在执行此playbook时,通过为ansible-playbook命令使用--tags选项能耐实现仅运行指定的tasks而非所有的;
# cat apache.yml - hosts: webserver  remote_user: root  vars:  - package: httpd  - service: httpd  tasks:  - name: install httpd package    yum: name={{ package }} state=latest  - name: install configuration file for httpd    template: src=/root/conf/httpd.conf dest=/etc/httpd/conf/httpd.conf    tags:    - conf    notify:    - restart httpd  - name: start httpd service    service: enabled=true name={{ service }} state=started    handlers:  - name: restart httpd    service: name=httpd state=restarted# ansible-playbook apache.yml --tags='conf'
特殊tags:always #无论如何都会运行
