浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。
今天小编主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助广大七友们更好的了解和应用该类液位计。
1.平衡式
利用滑轮和索具将一个处于容器外部的平衡力,如配重或发条,与处于容器内部的浮子连接起来。当浮子随液面做上下运动时带动索具、滑轮或配重或发条一起运动,通过检测这种运动中的位移或转动来在容器外部读取液位。
浮标液位计
这类液位计在大型储罐上应用较多,常见有:浮标液位计、钢带液位计等。
2.杠杆式
设置一个杠杆并将支点设置在容器壁上,将浮子固定在杠杆位于容器内侧的一端,当浮子随液面做上下运动时带动杠杆位于容器外的另一端运动,或者带动支点转动,通过检测这种运动中的位移或转角可以容器外部读取液位。
这类液位计由于其结构特性导致抗外力能力较强和具有高可靠性,所以常用在移动容器上或制作成液位开关。常见有:船用液位计、浮球开关等。
浮球开关
3.连杆式
在浮球上部设一连杆,当浮球上下运动时带动连杆同步上下运动,并在连杆上端读出液位。
这类液位计适用于液面低于人员操作高度(如地下水池)的液位测量。
4.导杆式
将浮子做成环形套在一根导杆上,浮子随液位变化沿导杆做上下运动。在浮子内部置一永久磁性物体,同时在导杆内部设置磁敏元件,由磁敏元件检出浮子位置并转为与其相对应的代表液位高低的电信号输出。
这类液位计在容器内介质存在剧烈运动时表现较好,在仅需远传信号不需要现场液位标尺式指示的时候具有结构简单的特点。同时是目前在命名上采用“浮子液位计”较多的类型。
5.连通管式
在容器外侧设一垂直管道,上下通过管道与容器相连,根据连通管原理当容器内存有液体时,液体会进入垂直管道,并与容器内的液面等高。这时在管道内置一浮子,则浮子的位置可以反映容器内液面。
这类液位计由于浮子设置在容器外面,不受容器内液体水平移动的影响。所以适应性较好,能够在更多的应用环境下实现较高的测量精度。
6.滑轮式
其浮子通过钢丝绳经由滑轮与平衡重相连。液位,浮子,指针,平衡重同步移动,通过指针在刻度尺上指示的位置可以测得液面高度。
特点是方便,简单,直观。
7.鼓轮式
鼓轮式液位计是利用齿轮啮合来传递位移,其突出优点是相比于单纯的滑轮式液位计,它可以通过齿轮的齿数来改变仪器的量程。
8.磁力式
利用浮子与磁铁之间的引力来实现对液位变化的信号传递。
可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。由于测量显示部分不与介质直接接触,所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀介质更显其优越性。因此,它比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。
其特点是适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受贮槽高度的限制。结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。
9.浮球式
浮球式是通过调节平衡重,使浮球一半浸润在液体中,浮球随液位升降,通过转轴带动指针转动,在刻度盘上指示液位的位置。
10.浮筒式
浮筒式是通过感受元件将液位变化转化为力的变化,再将力的变化转化成机械位移,然后通过转换装置将位移转换为电信号的变浮力式液位计。
此类仪表能实现远传和自动调节。是液位计未来发展的趋势之一。
