夏季天热多雨空气潮湿情况下复印机的维护常识
夏天天热空气湿度大,在这个季节复印机如何维护呢?下面小编给您做解答。
在夏季,由于天气变化无常,多雨又空气潮湿,在复印机的使用过程中会产生很多问题,据我们的经验,把有可能发生的主要问题给您解释一下并给出简便易行的解决方法,以便为您解除一些工作中的烦恼。
现象1:复印件局部出现斑白这是由于复印机的感光鼓表面受潮结露的缘故,使鼓表面的局部无法带电吸附墨粉,所以复印时局部无法显影。
解决措施:开机预热半小时,将机内潮气烘干后使用。
现象2:开机复印出现全白现象这是由于复印机运行过程中转印分离电极丝漏电,无法将墨粉由感光鼓转印到复印纸上的缘故。
解决措施:开机预热半小时后使用,如仍不能解决则呼叫维修人员。
现象3:复印件皱折这是由于纸张过潮的缘故,导致复印纸在定影过程中纸张严重变形。   解决措施:更换一包新的复印纸。复印纸用多少取多少,不要过多过早地打开包装。
现象4:复印件表面出现水波纹状墨迹这一现象多发生在佳能复印机身上,主要由于显影辊受潮的缘故,墨粉在显影过程中无法正常显影。
日常维护方法:      外部环境:摆放复印机时,将机器放于干燥处,要远离饮水机,矿泉壶,水源。这样,可防止由于室内潮气造成的故障。
通风:在潮气较大的房间内,要保持通风,以降低室内的湿度,可预防卡纸,印件不清等问题。预热烘干:每天早晨上班后,打开复印机预热,以烘干机内潮气。
纸张防潮:保持纸张干燥,在复印机纸盒内放置一盒干燥剂,以保持纸张的干燥。在每天用完复印纸后应将复印纸包好,放于干燥的柜子内。每次使用复印纸时尽量避免剩余。
电源:每天下班,关掉复印机开关后,不要拔下电源插头,以使复印机内晚间保持干燥。阴雨天气:在阴雨天气情况下,要注意复印机的防潮。白天要开机保持干燥,晚间防止潮气进入机内。
