一文看懂铝基板和pcb板的区别
PCB制造相关
225人已加入
  什么是铝基板
  铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。目前还有陶瓷基板等等。
  什么是PCB板
  PCB板一般指印制电路板。印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。
  按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。由于印刷电路板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为电路板,虽然主机板中有电路板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成电路零件装载在电路板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷电路板。我们通常说的印刷电路板是指裸板-即没有上元器件的电路板。
  铝基板和pcb板的区别
  对于一些刚刚从事铝基板行业的小伙伴总会有这样的疑问,那就是铝基板与pcb板有什么区别,针对与这个疑问下面小编就具体的给大家说一说两者之间到底有那些区别?
  pcb板与铝基板在设计上都是按照pcb板的要求来设计的,目前在市场的铝基pcb板一般情况都是单面的铝基板,pcb板是一个大的种类,铝基板只是pcb板的一个种类而已,是铝基金属板,因其具备良好的导热性能,一般运用在LED行业。
  pcb板一般而言就是铜基板,其也分为单面板 与双面板,两者之间使用的材料是有很明显的区别的,铝基板的主要的材料是铝板,而pcb板主要的材料是铜。铝基板因其PP材料特殊。散热比较好。价格也比较贵
  两者在散热方面的比较,铝基板在散热方面的性能是要更加优越与pcb板的,其导热性能也是不一样铝基板是PCB的一种,价格铝基板比较贵。
评论(0)
发评论
Q-Phil 2020-07-26
2 回复 举报
概念都没搞懂,如何能让人“一文读懂”?PCB=印刷电路板,是指在绝缘板材的表面,以类似“印刷”的方式,附着一层预先设计形状的铜箔,实现各个不同焊点之间的连线关系。可以单面覆铜,也可以双面覆铜,若干双面板隔着绝缘材料叠加成多层(铜箔)板,层之间通过打孔、沉铜工艺形成连接。常见的绝缘材料为纸或树脂,前者在低端民品中较为常见。LED灯板为了提高散热能力,通常采用单面覆铜板,而绝缘层做得很薄,再在没有覆铜的一面叠加一层铝板,即所谓的铝基板。所以,铝基板是PCB的一种具体形式,相互间不存在对立关系。 收起回复
