评测前言
近年来,随着电竞行业的大热,电竞周边市场也快速兴旺起来,其中包括电竞键鼠、电竞显示器、DIY组装等等,可谓是琳琅满目。在面对电竞职业化之时,你内心深处有木有泛起一些涟漪?或许,不少用户会直言真的可以尝试一下,起码能抚慰儿时回忆里的王者梦···梦想总归是美好的,但现实也是残酷的,在电竞职业一途上又有几个胜者能脱颖而出、站在镁光灯的聚焦下呢,可以说是寥寥无几。即便不能实现那样的王者梦,但起码我们私下在进行游戏电竞之时是不是也应该考虑“武装”一下自己咧(胜算高点哦),如电竞鼠标。
说到这,就必须说下国产外设领军品牌雷柏,相信大家对这个品牌也是十分熟悉的。其作为业内的上市企业,以“游戏梦想制造家”为方向,一直致力用专业的态度为玩家打造舒适的游戏操作体验。而早在2008年便已进入专业游戏外设领域的雷柏,旗下游戏外设V系列产品对电竞用户来说可谓是耳熟能详,游戏鼠标、游戏机械键盘、游戏耳机、游戏手柄、游戏鼠标垫等诸多明星级产品能使你“无法自拔”,这魅力杠杠的!
因此,当你想使用电竞鼠标的时候会不会第一时间想到雷柏咧?而今天,小编要来跟大家分享一款来自雷柏旗下游戏外设V系列中的一员,它就是V22电竞光学游戏鼠标(2017版)。当然,雷柏用户应该会问这个型号此前不是已经出现了么?确实如此,如V22全彩RGB电竞光学游戏鼠标,不过现在这款鼠标在雷柏官网能看到,至于京东商城上则似乎已经下架了。Anyway,我们说回雷柏V22电竞光学游戏鼠标(2017版)。
其不同于普通电竞鼠标那样的夸张设计,而是继续沿袭主流设计的平凡坚守,所以当你看到这款V22电竞光学游戏鼠标(2017版)之后会觉得貌似没啥特别之处。但实际是否如此,那就来上手体验体验。
外观工艺
相比其他电竞鼠标,雷柏V22显然“正常”一点哈,即相对来说偏向主流,不会有异类的特殊表现。当然,可能也有部分用户觉得整个鼠标看起来设计平平,没啥突出之处,不像电竞鼠标咧···真是如此么?
MOBA类中手鼠的雷柏V22,其支持左右手通用,不仅仅只是局限右手使用的群体,不过即使如此,但前后键就略微有点尴尬了,左手使用的话如何兼用前后键。
虽然雷柏V22的设计平平,但工艺还是在那的。其采用人体类肤细磨砂的工艺,上面整块贴合手掌的部分会有明显的磨砂手感,至于侧裙部分则更为平滑和细腻,可以满足拇指与食指和中指的“特别对待”,操控起来更佳。而其贴合手掌程度也是非常高,基于人体工学设计,在流线弧形线条之下造就了紧实的贴合。
我们知道,如果长时间连续使用鼠标的话,实则手腕以及掌部这里是酸类的,这时候没有支撑的话,那分分钟都得停下放松放松。而雷柏V22得益于流线型外观,使得手腕可以做到最大限度的释放压力,提升使用体验。
面对常规化7个控制按键,或许早已没有过多感觉,然而雷柏V22却是可以进行编程修改的哦!另外,看向侧裙的前后键,由于面积大,所以不会发生误按或难按的情况。不过有一点需要改进,那就是侧裙与底板之间的衔接不够紧密,有条明显的缝隙。
底板部分,除了雷柏V22电竞鼠标的相关信息之外,其选用了3块特氟龙材质脚垫,能在顺滑的情况下拥有高表明电阻、不粘性、摩擦系数低、耐高温、耐潮湿、低温稳定性等特质,充分诠释掌控的意义。
最后说下雷柏V22镀金的USB接口,在抗氧化耐腐蚀、降低信号传输失真的功能上缩短响应时间。同时,编织线材能起到柔软、不易打结或脱落的效果。
灯光自定义
整个鼠标表面,灯光效果最炫的当然就是呼吸灯部分了,在不失去电竞独有元素之余又没有对主流设计产生喧宾夺主的效果,这种状态刚刚好。
要实现雷柏V22灯光自定义,那免不了的当然得下载驱动了。打开驱动,所有的设置都是一目了然的,包括主要设置、灯光设置、宏编辑等。在“主要设置”界面可以清楚看到雷柏V22支持8档DPI预设任选其中5档,这无疑更能满足跨幅度的目标群体。同时,也能进行配置调整,,支持5组鼠标配置保存,内置的Flash存储器能帮到用户即存即用。
雷柏V22,其内置1600万色全彩呼吸系统,支持全局背光可调,支持智能光谱循环、APM呼吸循环、呼吸模式、灯光常亮、关闭灯光等5种模式选择。
如果是从小编角度去看待雷柏V22的灯光效果,个人还是蛮喜欢的,不仅色彩众多,而且点亮模式也有多种选择,具备了电竞特性。再加上整体外观是主流设计,因此还是适合多数鼠标用户滴。
游戏体验
一款好的鼠标,在游戏世界中自然而然能得到最大限度的区别和分辨,其中涉及到是否能够定位精准、是否追踪准确、是否不会出现移动延迟等等问题。换言之,当一款鼠标能以解决这些问题之时,就表明它实际上还不错,这也是能否彰显电竞鼠标的一个初步表现。
手掌握在125.3mm*68.2mm*38.6mm的雷柏V22上面(机身重量102g),来感受其在《守望先锋》游戏下的驰车情况。
几场游戏下来,初步的感受是:鼠标响应速度良好,光标没有出现延迟或拖影的情况,就这点来说,建议大家在畅玩FPS第一视角游戏之时DPI尽量不要辣么高,不然都不知道飘到哪里去了;或许是基于A3050游戏引擎的缘故,使得鼠标移动能做到精准定位和准确追踪,可见其60英寸/秒的跟踪速度和6400帧/秒图像处理速度真不是盖的,果然有料;最后一点则是整体机身手感非常不错,不但移动平滑,而且触感较为细腻,还是挺适合长时间状态下驰骋游戏的。
评测总结
其拥有1600万色全彩呼吸灯系统,能进行全局背光调节,五种灯光模式任君选择,且颜色和点亮模式均能通过驱动达到定制性的调整;A3050光学游戏引擎,带来6400帧/秒的图像处理速度,60英寸/秒的跟踪速度,1000Hz的USB回报率,做到准确追踪,这显然在游戏中是必须的;设有8档预设DPI调节,支持5档任选以及一键切换,最高是3000DPI,已经是非常可以了,特别是在FPS游戏,DPI过高则会出现飘忽情况,因此雷柏V22可以说是恰好;至于手感方面,融入了人体工学设计,流线弧形的外观设计,基于磨砂材质之上带来细腻的触感和舒适的握感,能最大限度地贴合手型,进而减少压力···
当然,可能相比专业性电竞鼠标,雷柏V22有点差强人意,但其市场定位本来就是多数游戏玩家抑或普通鼠标用户(并非职业电竞者),所以综合来看还算是一款性价比蛮高、亦带有主流设计的光学电竞鼠标。
