斐讯K3C智慧路由器拆解 内部做工怎么样
斐讯路由,一个曾经并不知名的路由品牌,从开始火爆的全国的K2,再到超高性价比的K3,每一款路由器都在市场引起不小震动,独特的消费方式,铸就了数十万的销售量。在8月10号,斐讯再次祭出全新产品,也就是本次评测的主角:斐讯K3C路由器。
从型号命名上来看,在原有型号K3的基础上加了个字母“C”,通常在原有型号后面增加字母往往代表在不同定位的产品,字母“P”,一般代表高性能,如果非要执着于那些性能的下降,那请购买K3,但毕竟零元购啊,还要啥自行车,免费还送个路由器。高配版的意思,而字母“C”嘛。。。再加上比K3路由器便宜600圆,我想,这个字母的意思已经很明确了,精简紧凑的意思,那么具体会精简哪些方面,就随着本篇文章继续往下看吧。
开箱
外包装上,采用全黑加亮银色字母的设计,正面中间是大大的K3C型号logo,在右下角贴有个Intel标识,毕竟国内首款采用Intel处理芯片的路由器,此逼不装,更待何时。
背面则是简单的设备参数和二维码。包装上比较低调,相比K3包装正面少了数条亮面条纹,外部纸壳也比K3大了一整圈。
不同于K3抽屉式的设计,K3C是平躺在里面。用手掌托住包装两侧,盖子既会因自身重量而下落分离,整个下落过程阻尼感不错。
打开包装,即可看到路由器主体,路由器平躺在里面。在包装下部分放着的就是黑色路由供电插头,输出12V--3A设计。在路由器下面还放着说明书和斐讯零元购指南卡片。
路由器主体
K3C外观上可谓是K3的阮生兄弟,简直一个模子里刻出来的。依旧是采用立式书本式设计,材料均是采用大塑料设计,两大侧面是银色的,表面进行了磨砂处理,采用塑料材质也是为了确保信号无阻隔的发送到四周。
前后侧面均采用亮黑色栅栏设计,类似书本的感觉,也许K3的设计师Jacob Jensen这么设计是更想用户将他放在书架,以降低路由器在房间的突兀感。
在路由器后侧,分别是 电源开关,USB3.0接口,一个千兆WAN接口,三个千兆LAN接口和电源输入接口。
顶部嘛,显示器被精简了,只是个经过黑色钢琴烤漆处理的塑料,表面比较亮,和黑色栅栏保持了整体的一致性。
路由器管理
随着手机等移动设备的发展,各个路由器厂家都开发出了手机控制路由器的APP,斐讯K3C这款也不例外。在手机安装注册斐讯路由APP后即可在手机上设置路由器选项。
手机APP功能相比PC端,少了VPN选项的设置,整体上功能和斐讯其他路由器保持一致。
路由器
路由器
性能测试
首先是无线穿墙性能测试
测试过程使用索尼XZ Premium同时接收2.4G和5G信号。因墙体较厚,在不同角度下会变相增加墙体厚度,为了减小外部影响,障碍物与路由器和设备将竟可能保持垂直角度。
下面是房间的平面图,路由器放置在图中的客厅中间位置,具体位置如图,会分别测试路由器在ABC三点的信号强度。
路由器
这是对照组,手机和路由器放置在同一个房间,没有任何遮挡的情况下的信号强度。
路由器
两个频段的信号强度都在-20—-30dBm之间。
首先是在A点测试,A点和路由器间隔了一面实心砖墙,砖墙厚度大概有30cm厚。
路由器
路由器
无论2.4G还是5G频段,均有所下降,信号强度平均为-45dBm -57dBm左右
接着是B点,间隔两面30cm厚的墙
路由器
路由器
信号强度双频道均有所下降,相较而言,2.4G依然保持较强的信号强度。
最后是C点,设备与路由器中间间隔了一面“墙”,但这面墙较为特殊,是双面铁皮加泡沫板,并不是砖墙,所以图中用红色标记了。 具体信号强度如图
路由器
路由器
结果出乎我的意料,手机连接的2.4G频段的信号强度甚至要比穿透两面砖墙的效果更差,而5G频段反而比2.4G频段更强。
针对这个问题,经过查阅资料后了解到:wifi信号发出的电磁波信号,其中2.4G频段属于长波长低频率信号,5G频段是短波长高频率信号。波长越长,越容易发生衍射,波更容易绕过障碍物(注意,是绕过,不是穿透)所以,通常认为2.4G的“穿”墙能力更强。由于这里是表面致密的金属墙面,波长较长的2.4G频段,不仅被金属吸收了一部分,还不容易绕过金属墙面,而频率更高5G信号,因其能量相对较高,穿透性好,再加上这微妙的距离,即使被金属墙面吸收一部分,也能让较多的信号穿过墙面,也就出现了5G频段比2.4G频段穿墙后信号强度更强的情况。
在这项测试中,这款路由器面对两面墙体依然能保持较高的信号强度,对于一般的家居使用还是十分给力的,但路由器的摆放位置要多注意下,有条件最好放置在房间中心,并远离金属面积较大的物体,以减少障碍物对信号的影响。
接着是路由器局域网共享文件测试
首先,在路由器设置界面将USB3.0接口的选项打开(默认是关闭的)再在路由器接口上插上U盘,模拟局域网内用户分享文件,使用笔记本连接路由器无线信号和有线插口,测试路由器读取外部存储的速度,连接无线信号时将路由器放置在笔记本旁边,以减小因障碍物对测试造成的影响。
路由器
测试使用连续读写分别为200M/S 80M/S的U盘和读写速度为440M/S 300M/S的浦科特固态硬盘进行测试,传输文件为单个容量为1G的文件。
路由器
路由器
连接网线,从固态往U盘拷贝文件
路由器
连接网线,从U盘往固态拷贝文件
路由器
连接2.4G信号,从固态往U盘拷贝文件
路由器
连接2.4G信号,从U盘往固态拷贝文件
路由器
因为原设备不能连接5G频段,这里换用MAC BOOK进行测试,U盘保持不变。
连接5G信号,从固态往U盘拷贝文件
路由器
连接5G信号,从U盘往固态拷贝文件
路由器
从测试可以看出,在连接2.4G信号下发送和接收文件速度仅有5M/S,传输速度较慢, 2.4G信号更适合小文件在局域网内互传。
而使用5G信号和网线的情况下,传输速度较为可观,能胜任用户之间分享较大的文件。
最后是拆机环节
这款路由器和之前的K3外观上可以说完全一样,可谓是一对阮生兄弟,拆解方法也是和K3一样的。
将底部脚垫撕开,可看到4颗固定螺丝,将其拆除,并将两侧银色盖板的暗扣划开,即可拿下,盖板了采用ABS+PC材质
路由器
拆开第一眼,就是覆盖在电路板上的银色的金属散热片,散热片是使用整块金属切割的,并没有采用鳍状散热片的设计。
上部则是三根信号天线,还有三根在另外一面,三根2.4G频道三根5G频道的,都是采用6dbi全向天线增益,相比5dbi会有更大的覆盖面积,但垂直空间上又会更小些。
将第一块电路板的后部螺丝卸下即可拆下银色散热板,散热板大概有三毫米厚,重量上比较砸手的,散热片厚度大概有三毫米,比较砸手。
卸下散热片后即可看到芯片上的屏蔽罩,屏蔽罩两面都贴有导热硅胶,但有一块内部并没贴上,感觉是斐讯忘了给这块屏蔽罩贴导热硅胶。。。
拆下屏蔽罩可以看到内部芯片组,顶部左侧是5G模块。右边是2.4G模块。
在路由器的顶盖处有个方块开口,显然,这款路由器是直接拿K3的模具来制作的,对电路板和上面的元器件进行重新设计。
下面一块电路板也是这个套路,使用银色金属盖板进行散热,将其拆下后即可看到另外一组被屏蔽罩包裹的芯片。
拆下上面的屏蔽罩,芯片即裸露出来,其中一个是钰创科技的EM6GD16EWXC-12H内存芯片,另外一个是S6533LE6 SLLFB,被Intel收购的Lantiq(原:英飞凌)公司的的GRX350。
电路板背还有一颗K9F1G08U0F-SCB0芯片,三星家的SLC闪存。
最后是内部全家福
总结部分
看到这里,想必各位对这款路由器应该都有了一定的了解。这里列举出几项优缺点供大家参考。
优点:
1.标志性的外观设计,在一票路由器中能够脱颖而出。
2.路由器设置简单易懂,新手上手容易
3.零元购,免费拿,还能再拿个路由器。
缺点:
1.对比K3优势不够明显,配置比K3要低些,但回款时间依然是12个月。
2.路由器体积较大,对放置空间要求高些。
我们可以理解为K3C是K3的亲民版,但是其核心功能没有很大的缩水,应付一般的家庭环境还是足够的。如果非要执着于那些性能的下降,那请购买K3。
