LightankW100智能投影机评测 整体表现还是比较惊艳的
投影机的诞生为军事需求,但投影机的广泛运用则是商业需求,无论是大型跨国企业还是中小型企业,都会有投影机的一席之地。虽然投影机在会议中起着至关重要的作用,但它也有自身的一些限制所在,比如需要定期更换灯泡、投影操作繁琐、需要额外再搭配音响等等问题萦绕在投影机的身边,曾经一段时间液晶显示屏开始“入侵”会议室,故有替代投影机的气势,不过投影机的屏幕尺寸投放也是显示器无法超越的。如今面对着人工智能的快速发展,许多厂商开始逐渐研发更加优秀的投影机产品出来。
在这样的市场环境下,Lightank出现在人们的视线当中。它以“画质上不断向液晶显示器和传统投影仪看齐,而价格和同屏操作体验又远优于液晶显示器和传统投影仪”为目标冲击市场,以更加优化的光学处理技术和系统征服“会议室”,近期Lightank也推出了新品W100,那究竟这款产品有多强呢?接下来笔者就将一探究竟。
Lightank W100商务投影机细节参数列表:
显示技术:0.45“DMD(1280*800) RGB-LED 亮度:1000 ANSI流明 色域:》=120%NTSC
标准分辨率:1280×800 兼容分辨率:1080P /2K /4K 长*宽*高:345*338*57 mm
重量:1.5Kg(不带电源) 投射比:1.2:1 偏轴:100% 梯形校正:上下: ±45度
调焦:自动&电动 自动对焦:支持 投影方式:正投、吊装
CPU:Intel Apollo Lake N3350 GPU:Gen9 LP12EU 650MHZ RAM:内置 4GB DDR3L(低功耗)
麦克方案:Gettop DMIC 内置存储:32GB eMMC 高速闪存 输入接口:USB 2.0 ×2 USB 3.0 ×1 HDMI ×1
输出接口:耳机×1 有线网口输入:100M网口 WIFI:双频 2.4G/5G 802.11AC
蓝牙:蓝牙 4.0 / BLE低功耗(不支持唤醒) 无线模组:Intel (3165) 扬声器:26mm ×2 功率:3W ×2
噪音:《30dB(1米内) 功耗:《150W 电源:AC100-240V, 50/60Hz
标配:电源适配器、2.4G 遥控器、无线同屏器配件、2.4G键鼠套装
可选配件:HDMI线、吊顶支架、幕布、无线投屏器“拍拍” 操作系统:WIN10家庭版 PC 无线同屏:√
Airplay:× DLNA:× Miracast:√ 办公软件:支持所有WIN平台办公软件
视频会议:完美支持Skype/TeamView/微信等各类视频会议软件
2【Lightank W100智能投影机外观1】
外观设计:“飞船”气质 科技感爆棚
首先,在外观方面,Lightank W100投影机前卫的飞镖型外观非常抢眼,与一般投影机相比较更具有科技感和未来感,且放置在会议室中也增加了不少活力元素。
Lightank W100投影机顶部设计为线性质感,在视觉上非常整洁利落,并且考虑到用户在移动的过程中会造成机器的滑动碰撞,线条中的沟壑部分可以增加人手和机器的摩擦力,避免此类事情发生。 Lightank W100长*宽*高分别为345*338*57 mm,重量为1.5Kg,整体规格相比较其它商用投影机会轻一些,占用空间也会相对小一些。
Lightank W100外端分别配置LED显示灯和产品logo以及开机按键、自动对焦、静音按键。
3【Lightank W100智能投影机外观2】
Lightank W100投影机的镜头材质采用了全玻璃镜片,长时间使用也不会跑焦,避免了来回调节的麻烦,对焦一次始终清晰。相对于传统投影仪光源寿命短,平均2-3年就需要更换一次灯泡,每次维护成本高达千元。而 Lightank W100投影机采用新型LED光源,每天使用8小时,可以用10年。
接口部分,Lightank W100分别有HDMI、USB2.0、USB3.0、耳机孔、100M网口等多个接口,可满足用户的多项选择需求。
Lightank W100投影机底部中心为三脚架进出口,四周分别为进风口、支撑架和橡胶垫脚,橡胶的材质让机器避免因剐蹭而移动。
除此之外,Lightank W100投影机还配有电源适配器、2.4G 遥控器、无线同屏器配件、2.4G键鼠套装、无线投屏器“拍拍”,电源规格为AC100-240V, 50/60Hz。
4【Lightank W100智能投影机功能配置】
功能配置:一拍即投无线同屏只需10秒
“一拍即投”是Lightank W100投影机最大的特色功能,它能帮助用户大幅提升办公和会议效率。得益于Lightank W100标配的无线同屏器“拍拍”,Lightank W100能将繁琐的投影准备压缩至10秒完成。
“拍拍”是采用无线通信技术的高清数据传输设备,它同时支持Windows、Mac 两大操作系统(Windows支持win7系统以上;Mac支持10.10版本以上),能实现视频、音频、图片、文档等各种格式文件的无延迟实时推送。第一次使用时,需将“拍拍”和投影仪连接进行自动配对并手动在电脑CD-ROM安装驱动程序。在以后的使用中,无需再次配对,只要将“拍拍”插入电脑USB接口并轻拍按钮即可完成同屏操作。
除了“一拍即投”,Lightank W100投影机还支持U盘和移动硬盘直读、远程文件共享、HDMI接线同屏、Miracast同屏共4种常规投影方式。Lightank W100投影机内存高达32G,用户也可将文件直接存储于本机进行投影。
Lightank W100投影机光源热度很低,同时采用双风扇散热系统,出色的静音设计避免开会时的噪音干扰。
Lightank W100投影机预装了常用办公软件Office 365套件商业高级版,接上鼠标和键盘就可以作为电脑使用,不管是修改PPT还是Word文档,操作都和电脑一样。(注:PPT、Word、Excel、OneNote,提供一个月免费试用,试用期后将按照每年收费)
启动Lightank W100投影机内置的Skype for business、扬声器以及麦克风,Lightank W100就能完成会议电话的功能。同时,W100也支持用户自主安装QQ视频和微信等即时通讯软件进行会议电话。值得一提的是,Lightank W100采用了远讲阵列麦克风,支持3米内收音,即使正在会议室的角落里,也可以自如地参与电话会议。
5【Lightank W100智能投影机功能测试】
亮度测试:
在测试的过程中,笔者将投影在开灯与关灯的情况下分别进行测试,测试结果还是令人满意的,在灯光的照射下,投影机的显示还是非常清晰的,并没有因为强光的干扰破坏原有的亮度,色彩方面也很清晰,明暗之间的过渡也很自然,总体上来说,1000ANSI 流明可以满足用户在会议室对于灯光需求的满足。
投射比测试:
官方标准投射比为1.2:1,在实际测量中,笔者投放的距离为1.52米,投屏的储存为152CM,跟官方给的条件是一致的,并且在移动投影机的过程中,不会因为距离原因而失焦,投影内容依然清晰。
自动梯形校正测试:
Lightank W100具备自动梯形校正功能,在测试的过程中,笔者在上下水平移动的过程中,画面的呈现基本上市正方形的,并没有因为上下位移而对投影造成大的影响,整体技术感也很舒服。
“一拍即投”功能测试:
“一拍即投”功能为Lightank W100最大特色点,需要将无线同屏器“拍拍”连接电脑,等待驱动程序安装好就可以使用了,投屏时需要按下D字键即可,不过在投屏的过程中一定要保持网络的足够畅通或者在5G网络的情况下使用,这样会保持投屏的稳定性。
6【总结】
总结:
此次Lightank W100投影机的整体表现上还是比较惊艳的,首先在外观上,科技感十足的造型的确非常优秀,在功能配置上支持Windows、Mac 两大操作系统,基本上就是在操作一台没有屏幕的电脑,而并非只是一台投影机那样单调,一件“装备”解决投影、会议电话、电脑三大需求,1000ANSI的流明完全可以满足会议中的环境条件需要,Lightank W100采用的双风扇散热系统,在开会时不会出现噪音干扰,非常贴心。
Lightank W100投影机在售价方面为4999元,在同等级别的投影机中价格相对适中,并且包含的诸多功能让该款机器的性价比有了很大的提升,总体来说是台不错的商务投影机,有兴趣的朋友可以关注一下。
