INA226的功能特性及应用解决方案
INA226是一款分流/功率监视器,具有I2C™或SMBUS兼容接口。 该器件监视分流压降和总线电源电压。 可编程校准值、转换时间和取平均值功能与内部乘法器相结合,可实现电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦)的直接读取。最高失调电压为10μV,最大增益误差为0.1%。该器件是一款完整的16位单芯片解决方案,能够为数字I2C接口的电流、电压及电源提供全面可编程测量。
INA226可在0V至36V的共模总线电压范围内感测电流,与电源电压无关。该器件由一个2.7V至5.5V的单电源供电,电源电流典型值为330µA。该器件的额 定工作温度范围为–40°C至125°C,I2C 兼容接口上具有多达16个可编程地址。
特性:
1、感测的总线电压范围:0V至36V
2、高侧或低侧感
3、报告电流、电压和功
4、0.1%增益误差(最大值)、10µV偏移(最大值)
5、可配置的取平均值选
6、16个可编程地址
7、由2.7V至5.5V电源供电
8、10引脚DGS超薄小外形尺寸(VSSOP)封装
应用:
1、服务器
2、电信设备
3、计算
4、电源管理
5、电池充电器
6、电源
7、测试设备
       推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/jiekou/20180423666604.html
