BMP280气压传感器的特点性能及应用
Bosch 的 BMP280 是一种专为移动应用设计的绝对气压传感器。该传感器模块采用极其紧凑的封装。得益于小尺寸和低功耗特性,这种器件可用在如移动电话、GPS 模块或手表等电池供电型设备中。与上代产品相同,BMP180、BMP280 也基于Bosch 成熟的压阻式压力传感器技术,具有高确度和线性度,以及长期稳定性和很高的 EMC 稳健性。多种设备工作选择带来了最高灵活性,可以在功耗、分辨率和滤波性能方面对设备进行优化。为了让开发人员尽可能容易地进行设计导入,我们针对使用样例提供了一套经过测试的默认设置值。
Bosch Sensortec 的 BMP280 插接板是一种安装有 BMP280 传感器的 PCB。该器件可通过简单的插座轻松接入传感器的引脚。所有的 Bosch Sensortec 传感器插接板均采用相同封装,这些器件可插入 Bosch Sensortec 的先进开发工具(例如开发板)。当然,BMP280 插接板还可用于客户的定制方案。
特性:
1、工作范围 300 hPa 至 100 hPa
2、工作温度范围:-40°C 至 +85°C
3、相对的绝对精度 ±0.12 hPa(典型值)
4、平均测量时间 5.5 ms
5、电源电压 VDD 1.71 V 至 3.6 V
6、电源电压 VDDIO 1.2 V 至 3.6 V
7、I²C 和串行外设接口 (SPI)
8、2.0 mm x 2.5 mm x 0.95 mm、8 引脚 LGA,金属封装
应用:
1、GPS 导航增强(例如改进初次定位时间、航位推算、斜率检测)
2、室内导航(室内检测、电梯检测)
3、户外导航,休闲和运动应用
4、天气预报
5、健康保健应用(如肺活量测定)
6、垂直速度指示(如上升/下沉速度)
       推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/amp/20160922436511.html
