华硕发布了一款新的玩家国度StrixCarry紧凑型无线游戏鼠标
华硕本周发布了一款新的玩家国度(Republicof Gamers, ROG)StrixCarry紧凑型无线游戏鼠标。不过,华硕为这款鼠标的定位似乎是一款既可用于游戏、也可用于一般电脑的无线鼠标。所以,华硕一直小心翼翼地避免给这款鼠标贴上“专门服务于游戏”的标签。同时,考虑到续航,这款鼠标并没有“败家之眼”一贯的RGB属性。但是,它带有动态灵敏度调整的7200dpi光学传感器,肯定是支持游戏功能。
ROG Strix随身鼠标由两节AA电池供电,尺寸为101毫米x62毫米x36毫米(LxWxH),重122克。ROGStrix是专为右手设计的,有两个右侧可编程按钮。并且两个主按钮都嵌套了开关,让用户自己替换开关。同时,开关由欧姆龙制造。
ROG Strix还拥有一个7200dpi光学传感器,具有动态灵敏度调整功能。它支持两种无线模式,2.4GHzRF和蓝牙。RF模式提供了更高的响应性(用于游戏),而蓝牙模式则能保证更长的续航时间。官方介绍这款鼠标在RF模式下最多可以使用300小时,在蓝牙模式下最多可以使用465小时。不过具体的售价和发售时间并未公布。
近日,罗技推出其最畅销的游戏鼠标的无线版本G502Lightspeed无线游戏鼠标,电池续航时间约为48小时。罗技G502Lightspeed看起来和它的前辈们一模一样,就像是拿起一台旧的G502剪断了电缆一样。不过,G502Lightspeed几乎每一个组件都需要重新设计,才能实现从有线到无线的过渡。
在功能方面,11个可编程按钮的布局保持不变,包括倾斜轮和鼠标左键旁边的一对,可以说除了电缆,其他的都有。G502传统上使用的是实心金属滚轮,无线版本进行了改进,将重量减轻7克,达到114克。同时,还具有双模式超快滚轮和可调节重量系统,因此玩家可以调整鼠标的重量以匹配游戏类型。采用了全新的机械和电气设计,配备Powerplay无线充电和高效率光学传感器,灵敏度高达16000DPI和400+IPS。现在已经面市,定价999元。
海盗船推出了新款Ironclaw刚爪RGB无线游戏鼠标,这只鼠标的外型与它的前身完全相同。长度为130毫米,基本上是平均水平;总宽度为80毫米,但由于握持方式的不同,握持时的实际宽度为68毫米相对较宽;高度为45毫米。有十个可编程按钮,机身有三个可自定义的RGB照明区域,使用欧姆龙微动。
采用了PMW3391传感器,用户可以按照需求将灵敏度一直提升至18,000dpi。续航时间上,无线USB模式下,启用RGBLED照明可持续使用16小时;蓝牙模式下,启用RGB照明可使用30小时,关闭RGB照明可使用50小时。定价为80美元(约合人民币540元)。
