架空线路非正常带电的原因以及解决办法
  架空线路非正常带电的原因
  (1)架空线路对地存在分布电容。当线路正常供电时,分布电容被充电至额定电压。停电后,如果没有将线路放电,人触及导线时,电容中的电荷就会通过人体放电,造成触电。
  (2)两条平行架设的线路,由于线路间存在电容,如果其中一条线路带电运行,就会通过电容耦合到另一条切断电源的线路上去,特别是当带电线路三相电压不平衡或有一相接地时,切断电源的线路可能有较高的电压。
  (3)对于经过变压器的非平行高、低压线路,在一定的条件下带电的高压线能使不带电的低压线非正常带电,带电的低压线也能使不带电的高压线非正常带电。
  (4)架空线路很长时,在线路的某段可能受雷击或雷电感应而使整条线路产生很高的电压。
  (5)当气候较干燥且有风时,导线及绝缘子在空中不停地摆动,摩擦而积聚的静电荷又无法泄人大地,使线路产生相当数值的电压。
  防止架空线路非正常带电的措施
  (1)工作前应将三相导线短接并接地,最好接在可靠的接地网上,或将接地极埋入潮湿的地方,以减小接地电阻。
  (2)登杆作业人员一定要先扎好安全带,才能触及导线,以防受到麻电而从空中摔下。
  (3)雷雨季节应注意雷电的影响。发现有雷电时应立即停止作业。
