谈到仓储物流机器人,其属于工业机器人的范畴之内,相信绝大多数行业人员会第一时间想到这几年仓储热门“明星”AGV。
事实上仓储物流机器人包含了以上主要几类机器人,绝大多数人都未能很好的分辨出每类机器人的特征,尤其在AGV和AMR上容易犯迷糊,很多人甚至不知道后者代表什么含义,更别说它和AGV的区别了。
AGV是Automated Guided Vehicle的缩写,意即“自动导引运输车”。
AMR是Automated Mobile Robot的缩写,意即“自主移动机器人”。
AGV 和 AMR 区别
AGV 和 AMR两者都可以实现物料运输,但其相似性也仅止步于此,AMR和AGV的区别在于,前者本身具备强大的计算能力,它可以通过传感器感知周围环境并作出相应的决策;而后者只是一个大型的执行器,一举一动都依赖于中央控制系统的调度。
01路径规划区别
AGV的车载智能性极低,仅能服从简单的编程指令。根据AGV小车工作环境路径规划模型一般分为二种:一种是基于模型的全局路径规划,作业环境的全部信息已知,又称静态或离线路径规划。另一种是基于传感器的局部路径规划,作业环境信息全部未知或部分未知,又称动态或在线路径规划。
一般来说AGV对于复杂、繁琐、智能的指令无法进行,设备更新时容易出现中断情况,且在运输过程中一旦遇到障碍物,只能停止运作。AMR的灵敏性更高,可智能筛选出到达目的地最有效的途径,轻易绕开障碍物、自动跨层运输,高效安全地完成工作,优化生产力。
简单来说AMR可利用软件对工厂内部绘制地图或提前导入工厂建筑物图纸实现导航。相当于一辆装载有 GPS 以及一套预装地图的汽车。当汽车设置目标地址后,便能根据地图上的位置生成最便捷路径。
02应用场景区别
所有移动机器人应用最广泛的是自动化运输任务。
其中AGV在此应用实现中则显得比较单一,仅限于遵循一条固定安装于地面上的工厂固定路线,在 AGV 整个使用寿命期间只能执行千篇一律的运输任务,如需改变路线,则需要重新进行设置规划和地面布局,造成生产中断等效益影响。
AMR 仅需简单的软件调整即可变更任务,能满足于不断变化的环境、生产要求和任务执行的优先级设置。一旦制定某项新任务,员工无需花费多余时间协调机器人,而是更专注于高附加值的工作,整个应用过程将更灵活,更柔性化。
03环境要求区别
曾有业内人士指出,中国的仓库基础条件一般比较差,地面沉降严重,而且不平坦,甚至有裂缝。这样的仓库根本用不了AGV,但AMR可以,因为它有很好的越障能力和适应性。
AMR的这种即改即用的性能特点使企业能够完全操控机器人及其功能。伴随着业务需求的发展,工作人员可以快速对机器人进行重新部署,从而在高度动态的环境下也能实现生产优化,无需限制于僵硬的 AGV 基础设施。
04投产比区别
自主移动机器人在灵活性、成本效益、投资回报率以及生产力优化等方面均绝对优于 AGV,你势必认为AMR需要投入巨额成本,恰恰相反,AMR 的初始成本很低,其流程优化快速,可提供非常快速的投资回报(通常不到六个月),且在部署过程中不会造成代价高昂的生产中断。随着业务量的不断增长,还能以极低的新增成本拓展 AMR 应用。
AMR正在取代AGV吗?
AMR正逐步取代AGV成为仓储机器人的新潮流?
根据Interact Analysis最新发布的移动机器人市场销量报告,2018年AMR全球出货量超过20,000 ,是2017年销售量的两倍。其中包含的地区(美洲,欧洲,中东和非洲,亚太地区)均实现了巨大增长,亚太地区尤其是中国是推动增长量最大的国家之一。
反观AGV的命运在这份报告中似乎颇为“复杂”,虽然2018年一整年全球AGV盈利收入(依旧占市场中最大的份额)以10%左右的速度增长,但值得注意的是美洲AGV市场实际上同比略有下降。这个市场反馈是否预示着些什么?
2018年AMR投融资概览
最大的两项投融资事件是在18年年底之前完成的,并且都针对亚太地区的公司--GreyOrange和Geek+,他们主要研发与Kiva(亚马逊机器人)类似的物流技术。
值得关注的是,这两家公司最近都在寻求开发多样化新型应用,特别是在包裹分拣机器人市场。
国内外主要仓储物流机器人厂商名单
01国外主要供应商
02国内主要供应商
AMR在中国,未来如何?
目前更为精细、灵活且更具成本效益的自主移动机器人AMR 正在给中国 AGV 市场带来严峻的挑战。
成本上来看AGV高昂的初始改造投入已占劣势,根据市场调研数据估算,用AGV每改造10000平米传统仓库,需要500万人民币左右的初期投入,这还不包括机器人的购置成本。又因其应用行业多为电子商务模式企业,仓库的地理位置有所局限,寸土寸金下的中国仓储物流行业采用AGV模式似乎变为一种负担。
AMR却恰恰相反,条件非常适宜于在中国发展。面对当前物流效率低下、物流人工高成本等这些“顽疾”AMR可迎刃而解。相信未来这种移动机器人市场在中国的发展将变得越加广泛。
