1、电源瞬态敏感度
在测试过程中,将电源电压的额定电压值由原来的高10%瞬变到高30%,然后再由低10%瞬变到低30%,在这整个的瞬变过程中,该电源设备可以允许出现短暂的性能下降,但是测试完成后的30秒内,该电源设备应不在外力的作用下自行恢复到正常工作状态中,如此方可认为性能指标合格。
2、传导干扰
让被测试电源在额定电压状态下工作,然后采用电磁干扰测量仪进行干扰测试,查看电源设备抗干扰性能指标。
3、重复脉冲敏感度
可使用尖峰干扰模拟器来测试电源设备的重复脉冲敏感度。正常情况是用1kw的负载作为测试的条件(如果被测电源功率低于1kw,则取该设备的额定功率作为测试条件),然后用一叠加在输入电源上的电压500-4000V、宽度为10µs的尖峰脉冲对设备进行测试,测试时,观察被测电源输入端的残余脉冲电压,测试结果可以用该脉冲电压相对应的输入尖峰脉冲的开路电压值来进行表示。
4、电快读瞬变脉冲群敏感度
可采用脉冲群干扰模拟器来测试电源设备对电快速脉瞬变脉冲群的敏感度,测试时,要求脉冲群的持续时间能达15ms,并且测试周期时间为300ms。
5、电涌敏感度
运用电泳干扰模拟器测试电源设备的电涌敏感度,测试时,求电涌波形脉宽50µs(上升时间1µs),电流波形脉冲宽度16µs(上升时间6.4µs),脉冲幅度为500~4000v。
