为了更了解其他人对软件工程的看法,我开始疯狂在 YouTube 上追 TechLead 的视频。在接下来的几天里,我为他在 Google 工作时提出的一道面试题想出了各种解决方案。
通过 TechLead 模拟 Google 面试(软件工程师职位)
TechLead 在 Google 的 100 多次面试中都提出了一个问题,这引起了我对 RxJS 的兴趣。本文会讨论解决该问题的所有传统方法。
他问这个问题的真正目的是从应聘者得到下列信息:在编码之前,他们会问正确的问题吗?提出的解决方案是否符合项目指南?他甚至指出,是否得到正确的答案一点都不重要,重要的是应聘者的思考方式,以及应聘者是否能够理解这个问题。
他谈到了一些解决方案,包括递归方法(受堆栈大小限制)和迭代方法(受内存大小限制)。本文将对这两个解决方案进行详细讨论。
TechLead 的问题
在 TechLead 的问题中,他要求应聘者在如下网格中,计算出所有颜色相同的最大连续块的数量。
当看到这个问题时,我的第一反应是,必须做一些 2D 图像建模才能解决这个问题。听起来这道题在面试中几乎不可能回答出来。
但在听完他的详细解释之后,我方知情况并非如此。在这个问题中,我们需要处理的是已经捕获的数据,而不是解析图像。
数据建模
在编写任何代码之前都需要定义数据模型。对于任何问题,首先要弄清楚我们在处理什么,并收集业务需求。
在我们案例中,TechLead 为我们定义了许多具体的需求,例如:
彩色方块或“节点”的概念
数据集中包含 1 万个节点
节点被组织成行和列,即二维数据
列数和行数可能不同
节点有颜色信息,并具有对“邻接”这一概念的表示方式
我们还可以从数据中获得更多信息:
节点不会重叠
节点不会和其自身邻接
节点不会有重复的邻接
位于边角的节点会比其他节点少一个或两个邻接
还有一些未知信息,例如:
行数与列数的比
可能的颜色数量
只有一种颜色的可能性
颜色的大致分布
开发人员的水平越高,其需要问的问题越多。虽然这有所帮助,但如果不能找出未知信息,问题的实际解决还是会存在阻碍。
大部分人并不会想到询问这些未知信息。在开始研究这个算法之前,我也不知道这些未知信息是什么。要找到所有的未知信息,需要与业务人员进行反复的讨论才行。
对于 TechLead 的这张照片来说,颜色的分布似乎是随机的。他只用了三种颜色,并且没有提到其他限制,因此我们暂时也做这种假设。另外我们还假设,这些颜色可能是相同的。
为了保证算法的有效性,因此我假设我们使用的是 100x100 的网格,以避免处理1行10000列这样的极端情况。
在一般情况下,我会在查看数据的最初几个小时内询问所有这些问题。这也是 TechLead 真正关心之处。应聘者需要思考,是要从编写一个随机解决方案开始,还是要首先找出问题所在。如果提前计划的话,这些问题将更容易处理。在解决这些问题之后,我们最终只需重写代码的一小部分即可。
创建数据模型
我们需要知道数据是如何输入的,以及我们希望以何种形式来处理这些数据。由于没有处理数据的系统,因此我们需要自己设计一个可视化的方法。
数据的基本结构如下:
Color
ID
X
Y
需要 ID 的原因在于,我们可能不止一次碰到同一个图片格。要想防止无限循环的话,就必须标记在这些情况下该图片格所处的位置。
此外,像这样的数据通常会分配某些 ID、哈希值或其他值。它是一个唯一的标识符,因此,我们可以通过某种方式来标识特定的节点。如果我们想知道最大的连续块,就需要知道该块中有哪些节点。
由于 TechLead 使用网格对数据进标识,我假设我们会得到 X 和 Y 的值。依靠这些属性,我就能够生成一些 HTML,并确保生成的内容与他给我们的内容相类似。
这是使用绝对定位来完成的,就像他的例子一样:
答案:3
这种方法也可以处理更大一些的数据集,如下图:
答案:18
下面是生成节点的代码:
1const generateNodes = ({ 2 numberOfColumns, 3 numberOfRows, 4}) => ( 5 Array( 6 numberOfColumns 7 * numberOfRows 8 ) 9 .fill()10 .map((11 item,12 index,13 ) => ({14 colorId: (15 Math16 .floor(17 Math.random() * 318 )19 ),20 id: index,21 x: index % numberOfColumns,22 y: Math.floor(index / numberOfColumns),23 }))24)
我们使用行列信息创建一个一维数组,然后根据这些数据生成节点。
我用的是 colorId 而不是 color 。这样做有两个原因,一是随机化更为简洁,二是我们通常必须自己查找颜色值。
虽然 TechLead 没有明确说明,但该题目只用了 3 个颜色值,因此,我将数据集限制为 3 种颜色。我们只需知道它可能有数百种颜色,最终的算法就不需要改变了。
下面是一个更简单的例子,这是一个 2x2 的节点列表:
1[2 { colorId: 2, id: 0, x: 0, y: 0 },3 { colorId: 1, id: 1, x: 1, y: 0 },4 { colorId: 0, id: 2, x: 0, y: 1 },5 { colorId: 1, id: 3, x: 1, y: 1 },6]
数据处理
我们希望知道每个节点的邻接关系,但仅靠 X 和 Y 的值无法做到。所以,给定 X 和 Y,我们还需要找出如何找出相邻的 X 和 Y 值。其实很简单,我们只需在 X 和 Y 上找到 +1 和 -1 的节点即可。
我为此写了一个函数:
1const getNodeAtLocation = ({ 2 nodes, 3 x: requiredX, 4 y: requiredY, 5}) => ( 6 ( 7 nodes 8 .find(({ 9 x,10 y,11 }) => (12 x === requiredX13 && y === requiredY14 ))15 || {}16 )17 .id18)
我们用来生成节点的方式,实际上是一种计算相邻节点 ID 的数学方法。而在这一步中,我将采取一个与之相反的思路,即假设节点将以随机顺序输入。
我通过再次遍历所有节点来添加邻接关系:
1const addAdjacencies = ( 2 nodes, 3) => ( 4 nodes 5 .map(({ 6 colorId, 7 id, 8 x, 9 y,10 }) => ({11 color: colors[colorId],12 eastId: (13 getNodeAtLocation({14 nodes,15 x: x + 1,16 y,17 })18 ),19 id,20 northId: (21 getNodeAtLocation({22 nodes,23 x,24 y: y - 1,25 })26 ),27 southId: (28 getNodeAtLocation({29 nodes,30 x,31 y: y + 1,32 })33 ),34 westId: (35 getNodeAtLocation({36 nodes,37 x: x - 1,38 y,39 })40 ),41 }))42 .map(({43 color,44 id,45 eastId,46 northId,47 southId,48 westId,49 }) => ({50 adjacentIds: (51 [52 eastId,53 northId,54 southId,55 westId,56 ]57 .filter((58 adjacentId,59 ) => (60 adjacentId !== undefined61 ))62 ),63 color,64 id,65 }))66)
这个预处理代码中,我尽量避免了任何不必要的优化。它不会影响算法的最终性能,只会有助于简化我们的算法。
接下来,我将 colorId 换成 color 。这对于我们的算法而言其实没有必要,这一步只是为了更好的可视化。
我们为每组相邻的 X 和 Y 值调用 getNodeAtLocation 函数,并找到我们的 northId 、 eastId 、 southId 和 westId 。在此步骤中,我们不会对 X 和 Y 的值进行参数传递。
获取基本 ID 之后,再将它们转换为一个 adjacentIds 数组,这个数组只包含那些具有值的邻接数组。如此一来,如果我们有边角的话,就不用担心检查这些 ID 是不是为空。它还允许我们对数组进行循环,而无需在算法中手工记录每个基本 ID。
下面是另一个 2x2 网格的示例,这里我们使用了一组新的节点,并通过 addAdjacencies 来运行:
1[2 { adjacentIds: [ 1, 2 ], color: 'red', id: 0 },3 { adjacentIds: [ 3, 0 ], color: 'grey', id: 1 },4 { adjacentIds: [ 3, 0 ], color: 'blue', id: 2 },5 { adjacentIds: [ 1, 2 ], color: 'blue', id: 3 },6]
优化预处理过程
为了简化本文的算法,我添加了另一个优化过程。该算法将删除与当前节点颜色不匹配的相邻 ID。
重写 addAdjacencies 函数,如下:
1const addAdjacencies = ( 2 nodes, 3) => ( 4 nodes 5 .map(({ 6 colorId, 7 id, 8 x, 9 y,10 }) => ({11 adjacentIds: (12 nodes13 .filter(({14 x: adjacentX,15 y: adjacentY,16 }) => (17 adjacentX === x + 118 && adjacentY === y19 || (20 adjacentX === x - 121 && adjacentY === y22 )23 || (24 adjacentX === x25 && adjacentY === y + 126 )27 || (28 adjacentX === x29 && adjacentY === y - 130 )31 ))32 .filter(({33 colorId: adjacentColorId,34 }) => (35 adjacentColorId36 === colorId37 ))38 .map(({39 id,40 }) => (41 id42 ))43 ),44 color: colors[colorId],45 id,46 }))47 .filter(({48 adjacentIds,49 }) => (50 adjacentIds51 .length > 052 ))53)
我在添加更多功能的同时简化了 addAdjacencies 。
通过删除颜色不匹配的节点,我们的算法可以 100% 确定 adjacentIds 属性中的任何 ID 都是邻接的节点。
最后,我删除了所有不具有相同颜色邻接的节点,这进一步简化了我们的算法。这样,我们就将节点缩减为只有我们关心的那些节点。
错误的方式:递归
TechLead 指出,我们无法递归地执行这个算法,因为我们会遇到堆栈溢出的问题。
虽然在一定程度上,他这么说是对的,但有几种方法可以缓解这个问题。我们可以使用迭代或者尾递归(tail recursion),但 JavaScript 不再将尾递归作为自带功能。
尽管我们仍然可以用 JavaScript 来写一个尾递归函数,但为使得算法更加简单,我仍然选择了创建一个典型的递归函数。
在编写代码之前,我们需要先找到算法。对于递归,使用深度优先搜索是合理的。“不要担心别人不明白计算机科学术语。”在我向一位同事展示我想出的不同解决方案时,他如此说道。
算法
我们将从一个节点开始,尽可能向下搜索,直到到达一个端点。然后我们将返回并采取下一个分支路径,直到我们扫描完整个连续块为止。在此过程中,我们还必须记录我们搜索过的部分,以及最大的连续块的长度。
我将函数分成了两部分。其中一个函数将保存最大列表和先前扫描的 ID,同时至少循环每个节点一次。另一个函数则将从未扫描的根节点开始,进行深度优先遍历。
代码如下所示:
1const getContiguousIds = ({ 2 contiguousIds = [], 3 node, 4 nodes, 5}) => ( 6 node 7 .adjacentIds 8 .reduce( 9 (10 contiguousIds,11 adjacentId,12 ) => (13 contiguousIds14 .includes(adjacentId)15 ? contiguousIds16 : (17 getContiguousIds({18 contiguousIds,19 node: (20 nodes21 .find(({22 id,23 }) => (24 id25 === adjacentId26 ))27 ),28 nodes,29 })30 )31 ),32 (33 contiguousIds34 .concat(35 node36 .id37 )38 ),39 )40)41const getLargestContiguousNodes = (42 nodes,43) => (44 nodes45 .reduce(46 (47 prevState,48 node,49 ) => {50 if (51 prevState52 .scannedIds53 .includes(node.id)54 ) {55 return prevState56 }575859 const contiguousIds = (60 getContiguousIds({61 node,62 nodes,63 })64 )656667 const {68 largestContiguousIds,69 scannedIds,70 } = prevState717273 return {74 largestContiguousIds: (75 contiguousIds.length76 > largestContiguousIds.length77 ? contiguousIds78 : largestContiguousIds79 ),80 scannedIds: (81 scannedIds82 .concat(contiguousIds)83 ),84 }85 },86 {87 largestContiguousIds: [],88 scannedIds: [],89 },90 )91 .largestContiguousIds
下面,我们将逐步进行分析。
递归函数
getContiguousIds 是递归函数,在每个节点调用一次。在该函数每次返回结果时,我们都会得到一个连续节点的更新列表。
这个函数只有一个判断条件:节点是否已在列表中?如果没有,则再次调用getContiguousIds 。当该函数返回结果时,我们会获得一个更新的连续节点列表,该列表会被返回到 reducer ,并用作下一个 adjacentId 的状态。
每当我们用 concat 将当前节点连接到 contiguousIds 时,都要向 contiguousIds 传入值。每次进一步递归时,我们都要确保在循环执行 adjacentIds 之前,当前节点已经被添加到 contiguousIds 列表中。这可以确保我们不会无限地递归。
循环
该函数的后半部分也会遍历每个节点一次。递归函数使用 reducer来检查代码是否已被扫描。若已被扫描,就继续循环,直到找到一个没有循环的节点,或者直到退出循环为止。
如果我们的节点尚未被扫描,则调用 getContiguousIds,并继续遍历,直到扫描完成。这是同步的,但可能需要一些时间。
每当函数返回一个 contignousIds 列表,都对照 largestContiguousIds 进行检查,如果该列表的返回值更大的话,就存储返回值。
同时,我们将把这些 contiguousIds 添加到我们的 scannedIds 列表中,以标记我们搜索的节点。
执行
就算我们有 10000 个项目,这个算法也不会遇到 3 种随机颜色的堆栈溢出问题。如果我把所有的都改成单一颜色,就可能会遇到堆栈溢出的问题,这是因为我们的递归函数经历了 10000 次的递归。
顺序迭代
由于内存比函数调用的堆栈要大,所以我的下一个想法是在一个循环中完成整个事情。我们将跟踪节点列表的列表。我们将不断添加它们,并将它们链接在一起,直到退出循环。
这个方法要求在完成循环之前,将所有可能的节点列表保存在内存中。在递归示例中,我们只将最大的列表保存在内存中。
1const getLargestContiguousNodes = ( 2 nodes, 3) => ( 4 nodes 5 .reduce( 6 ( 7 contiguousIdsList, 8 { 9 adjacentIds,10 id,11 },12 ) => {13 const linkedContiguousIds = (14 contiguousIdsList15 .reduce(16 (17 linkedContiguousIds,18 contiguousIds,19 ) => (20 contiguousIds21 .has(id)22 ? (23 linkedContiguousIds24 .add(contiguousIds)25 )26 : linkedContiguousIds27 ),28 new Set(),29 )30 )313233 return (34 linkedContiguousIds35 .size > 036 ? (37 contiguousIdsList38 .filter((39 contiguousIds,40 ) => (41 !(42 linkedContiguousIds43 .has(contiguousIds)44 )45 ))46 .concat(47 Array48 .from(linkedContiguousIds)49 .reduce(50 (51 linkedContiguousIds,52 contiguousIds,53 ) => (54 new Set([55 ...linkedContiguousIds,56 ...contiguousIds,57 ])58 ),59 new Set(adjacentIds),60 )61 )62 )63 : (64 contiguousIdsList65 .concat(66 new Set([67 ...adjacentIds,68 id,69 ])70 )71 )72 )73 },74 [new Set()],75 )76 .reduce((77 largestContiguousIds = [],78 contiguousIds,79 ) => (80 contiguousIds.size81 > largestContiguousIds.size82 ? contiguousIds83 : largestContiguousIds84 ))85)
另一个想法是,从顶部开始遍历,并将每个节点循环一次。到在此过程总,我们必须检查 ID 是否存在于节点列表的列表 contiguousIdsList 中。
如果它不存在于任何 contiguousIds 列表中,我们就将添加该列表和 adjacenIds 。这样,在循环时,就会有其他的内容链接到它。
如果我们的节点在其中一个列表之中,那么节点就可能也存在于其中相当多的列表中。我们想要把所有这些都链接在一起,并从 contiguousIdsList 中删除未链接的那些节点。在我们得到节点列表的列表之后,检查哪个列表是最大的,这个算法就完成了。
执行
与递归版本不同的是,当所有 10000 个项目都是相同的颜色时,这个算法能够完成任务。但该算法的一个缺陷是,它执行得相当慢。在上述代码的性能评估中,我没有考虑到循环列表的列表的情况,这显然对性能有很大的影响。
随机迭代
我想采用递归方法背后的思路,并以迭代方式进行应用。这一算法的目标是精确命中每个节点一次,并且只存储最大的连续块:
1const getLargestContiguousNodes = ( 2 nodes, 3) => { 4 let contiguousIds = [] 5 let largestContiguousIds = [] 6 let queuedIds = [] 7 let remainingNodesIndex = 0 8 910 let remainingNodes = (11 nodes12 .slice()13 )141516 while (remainingNodesIndex < remainingNodes.length) {17 const [node] = (18 remainingNodes19 .splice(20 remainingNodesIndex,21 1,22 )23 )242526 const {27 adjacentIds,28 id,29 } = node303132 contiguousIds33 .push(id)343536 if (37 adjacentIds38 .length > 039 ) {40 queuedIds41 .push(...adjacentIds)42 }434445 if (46 queuedIds47 .length > 048 ) {49 do {50 const queuedId = (51 queuedIds52 .shift()53 )545556 remainingNodesIndex = (57 remainingNodes58 .findIndex(({59 id,60 }) => (61 id === queuedId62 ))63 )64 }65 while (66 queuedIds.length > 067 && remainingNodesIndex === -168 )69 }7071 if (72 queuedIds.length === 073 && remainingNodesIndex === -174 ) {75 if (76 contiguousIds.length77 > largestContiguousIds.length78 ) {79 largestContiguousIds = contiguousIds80 }8182 contiguousIds = []83 remainingNodesIndex = 08485 if (86 remainingNodes87 .length === 088 ) {89 break90 }91 }92 }9394 return largestContiguousIds95}9697module.exports = getLargestContiguousNode
这里,我们没有将节点添加到先前扫描的 ID 列表,而是从 remainingNodes 数组中拼接出值来,但是我不建议大家这样做。
分解
我把上述代码分成 3 个部分,用 if 语句分开。
让我们从中间部分开始。首先查看 queuedIds 。如果该对象有值,就对队列中的内容进行循环,看看它们是否存在于 remainingNodes 中。
第三部分的内容取决于第二部分的结果。如果 queuedIds 对象为空,并且 remainingNodesIndex 是 -1 的话,那么我们就已经完成了这个节点列表,并需要从一个新的根节点开始。新的根节点始终位于索引 0 处,因为我们正在对 remaininigNodes 进行拼接。
现在再来看循环的顶部。我可以使用 while (true) ,但是需要留一个跳出条件,以防止出错。这在调试时很有用,因为要弄清楚无限循环可能是件痛苦的事情。
之后,我们将拼接节点。我们将节点添加到 contiguousIds 列表中,并将 adjacentIds 添加到队列中。
执行
这一算法几乎和递归版本一样快。当所有节点都是相同颜色时,它是所有算法中速度最快的。
针对数据的优化
对相似的颜色进行分组
由于我们只知道有两种蓝色,所以我们可以将类似颜色的节点分组在一起,用于顺序迭代版本。
通过将节点拆分成 3 个更小的数组,我们可以减少内存占用,以及需要在列表的列表中执行的循环次数。尽管如此,这并不能解决所有颜色都相同的情况下会出现的问题,因此我们并不会使用此方法修改递归版本。这也意味着我们可以对操作进行多线程处理,将执行时间缩短近三分之一。
如果我们按顺序执行这些命令,只需先运行三个中最大的一个。如果最大值比另外两个值大,就无需检查它们。
可能存在的最大数据集的大小
我们可以检查每一次迭代,而不是在特定时间间隔检查是否有最大的列表。如果最大节点集合的规模大于或等于可用节点的一半(5000 或更高),那么,很显然我们已经有了最大的列表。
若使用随机迭代版本的话,我们可以找到迄今为止最大的列表大小,并查看剩余的节点数量,如果没有比最大的节点集合大小还小的数值,那么就可以说明,我们已经有最大的列表了。
使用递归
虽然递归有其局限性,但我们仍可以使用它。我们需要做的事情就是检查剩余节点的数量。如果它没有超出堆栈的限制,我们就可以使用更快的递归版本。这么做的风险是很大,但随着循环的深入,这一方法会缩短执行时间。
使用 for 循环
在知道节点最大数量的情况下,我们可以使用 for 循环编写 reduce 函数。无论何时,与 for 循环相比, Aray.prototype 方法都非常慢。
使用尾递归
我没有在本文中讨论相关算法,因为我认为尾递归需要一篇单独的文章来阐述。这是一个很大的主题,很多地方都需要解释。另外,虽然它使用了递归结构,但它可能并不会想你所期望的那样比while循环还快。
RxJS:可维护性与性能
有一些方法可以重写这些函数,这样你就可以更轻松地理解并维护它们。我想出的主要解决方案是使用 Redux-Observable 风格的 RxJS,但并不使用 Redux。
接下来,我想以常规的方式来编写代码,然后使用 RxJS 流式传输数据,看看能将算法性能提升多少。
我使用 RxJS 做了 3 个版本的算法,并做了一些修改来加快执行速度。与我之前的文章不同的是,即使增加了行和列,所有的三个版本都会变慢。
我本来可以做很多优化,但要以代码的可读性为代价,这不是我想要的。
最终,我终于找到了一个可行的解决方案,该方案目前是最快的,只需一半的执行时间。这已经是总体上最好的改进了。
只有当每个节点都是相同的颜色时,我才能用可观察到的数据击败内存占用较多的顺序迭代。从技术上来讲,这一算法也优于递归方法,因为在这种情况下,递归算法会出现堆栈溢出的问题。
在研究如何使用 RxJS 流数据之后,我意识到该方法对本文来说实在过于复杂了。希望以后会有文章详细介绍这些代码示例。
如果希望查看详细代码,可以查看如下 GitHub 项目地址:
https://github.com/Sawtaytoes/JavaScript-Performance-Interview-Question
最终统计数据
一般来说,最大的连续块平均有 30~80 个节点。
下面展示了相关算法的评估数据:
随机颜色
| 执行时间 | 方法 |
| 229.481ms | 递归 |
| 272.303ms | 迭代随机 |
| 323.011ms | 迭代序列 |
| 391.582ms | Redux-Observable 并发 |
| 686.198ms | Redux-Observable 随机 |
| 807.839ms | Redux-Observable 顺序 |
一种颜色
| 执行时间 | 方法 |
| 1061.028ms | 迭代随机 |
| 1462.143ms | Redux-Observable 随机 |
| 1840.668ms | Redux-Observable 顺序 |
| 2541.227ms | 迭代序列 |
无论我进行了多少次测试,每种方法的相对排名位置都保持不变。
当所有节点颜色都相同时,Redux-Observable 并发方法受到了影响,我试过很多方法尝试提高这个方法的运行速度,但是没有成功。
游戏制作
在我的职业程序员生涯中,我曾两次遇到过这段代码。其中一次是我在开发独立游戏《Pulsen》时使用 Lua 编写的代码,代码长度要小得多。
还有一次是在我绘制一张世界地图的时候,该地区有一个预定义的节点列表,我对其进行了实时处理。这使得使用者可以通过键盘上的方向键来移动世界地图。
我还为具有 X 和 Y 值的未知项列表编写了一个节点生成器。听起来是不是很熟悉?我同样需要使网格位居屏幕中央。不过,要做到这点,在 HTML 中比在游戏引擎中要更容易实现。尽管如此,将一堆绝对定位的 div 放在中央位置也并不容易。
在这个案例中,实时执行时间并不怎么很重要,因为我在加载游戏时就进行了大量的预处理。
我想强调的是,TechLead 的问题可能是你会在职业生涯中遇到的问题,但在典型的 JavaScript 应用程序中,往往不太需要考虑程序的速度。
TechLead 在 Google 使用的是 Java ,我猜他面试的职位都很关心执行速度。他们有可能有一堆工作任务要处理大量的数据,因此像这样的解决方案可能是必要的。
但是,这个视频也有可能是关于 HTML 和 CSS 的职位的,谁知道呢!
结语
正如你在最终统计数据中所看到的那样,读起来最槽糕的代码几乎是最快的,并且还完成了我们所有的要求。
据我自己的经验,我花了更长的时间来开发非 RxJS 版本的代码。我认为,这是因为更快的版本需要全面的思考。Redux-Observable 能够让你以化整为零的方式进行思考。
这是一道非常有趣的问题。它起初看起来似乎很难,但是将它分解成几块之后,问题就迎刃而解了。
