时下,在“大众创业,万众创新”的影响下,初创企业、共享办公以及创业孵化器如雨后春笋。这类企业的诞生和发展使得办公的市场需求得到进一步扩大,对办公设备的需求也变得大了起来。针对解决初创企业的办公需求,佳能迭代了其智能彩立方产品线,推出包括彩色激光多功能一体机iC MF633Cdw在内的9款新智能彩立方。为了进一步了解佳能彩色激光新品,小编对佳能iC MF633Cdw进行深入的评测。
新智能彩立方相对上代产品有了全新的体验,比如效率更高,比如易用性更强,又比如创新的应用程序库(仅限新品中的iC MF735Cx、iC MF635Cx及LBP654Cx),并且支持更多的连接方式,以满足移动化的办公需求。
1、效率更高
佳能新智能彩立方不同程序地提升了产品的单面/双面打印速度,采用了新的ADF输稿器,使扫描速度得到大幅提升。为了适应更多行业的特殊打印需求,新品采用了新的定影系统。以A5幅面为例,佳能iC MF633Cdw的打印速度达到32.8ppm。
2、易用性强
佳能重新设计了包括iC MF633Cdw在内的6款智能彩立方新品的控制面板,将触摸显示屏扩大至5.0英寸,并支持全键盘文字输入,操作更加直观、快捷。
3、Wi-Fi直连
在以往部分办公设备中,佳能设置有AP模式,相当于不需要路由,即可无线连接打印设备。此次在佳能的新智能彩立方中,佳能增加了Wi-Fi直连功能、NFC功能,值得一提的是iC MF735Cx/LBP654Cx可通过NFC与手机进行连接(仅限Android用户);同时iC MF735Cx、iC MF732Cdw、iC MF635Cx、iC MF633Cdw、LBP654Cx、LBP653Cdw、LBP613Cdw新品还支持WiFi直连功能。
4、应用程序库
佳能在部分智能彩立方新品(仅限iC MF735Cx、iC MF635Cx及LBP654Cx)增加了“应用程序库”的设计,允许用户设置常用程序,根据用户的工作种类和流程,自由排列组合各项图标,定制打印机主页。
2机身外观及细节
机身外观及细节
提及佳能iC MF633Cdw的外观,可以用“商务小巧”来形容。首先,该机型的外观颜色以浅色调为主,黑色为辅,尽显商务的气息。其次,作为初创企业的首款彩色激光多功能一体机,佳能iC MF633Cdw力图做到小巧,成为桌面解决方案的一员。
尺寸上,该机型体积为451×460×400mm,比较小巧,用户可以将其放在桌面上,这样可以节省大量的办公空间。重量上,该机型的总重为22kg(含硒鼓),一个人可以搬得动。
细节方面,与以往机型有着诸多的相同之处。首先,该机型采用ADF输稿器与扫描平板结合的方式,可以在注重扫描速度的同时,也可兼顾扫描质量。其次,该机型采用两个进纸盒,一个250页进纸托盘,最大的进纸幅面为A4,另一个则是单页手动进纸。
佳能iC MF633Cdw与以往机型不同之处在于该机型的控制面板,熟悉佳能打印设备的用户肯定知道,佳能的控制面板往往采用按键+显示屏的布局方式,此次佳能的控制面板有了很大的创新,采用5.0英寸彩色触摸屏,用户可以轻松地找到复印、扫描等应用,这一更新,让佳能的控制面板变得更加简洁。关于控制面板的详析,小编将在下一页展开叙述。
3控制面板及耗材
控制面板及耗材
佳能iC MF633Cdw的控制面板设计在机身前端的右上侧,5.0英寸的彩色触摸显示屏得到了升级,可以直观显示各种常用的功能,例如复印、扫描,其中扫描可以选择扫描到计算机、扫描到U盘、扫描到邮件等,另外控制面板还配有菜单、存储介质打印、安全打印、ID卡复印、纸张设置等功能。
在存储介质打印功能选项中,该机型在前端专门配有U盘插孔,用户将携带的U盘插入插孔中,打印机自动识别JPG、PDF等格式的文件,操作起来十分便捷。值得一提的是ID卡复印,这是用户常用的功能,使用这个功能,用户将身份证或者其他证件置放在扫描平板上,点击扫描,待扫描完毕后,将证件翻过来,选择进行下一项,直到两面扫描完毕后,进行打印工作。注意:证件翻转过程中,无需挪动位置。
此外,用户可按照日常业务需要自定义打印机主页,将主页添加各项常用工作,比如经常用到的ID卡复印,可以放在显眼的位置,这样的安排可以减少繁琐步骤,提高工作效率。
下面来看佳能iC MF633Cdw的耗材,作为一款彩色激光机型,该机型拥有C/M/Y/K四色耗材。值得一提的是,佳能iC MF633Cdw的耗材耗材采用鼓粉一体的形式,有标准硒鼓和大容量硒鼓可选。其标准硒鼓的型号为CRG045,C/M/Y可以打印1300页,BK可打印1400页,如果标准硒鼓无法满足日常所需,那么有大容量硒鼓CRG045H供用户选择,C/M/Y的印量为2200页,BK的印量为2800页。
我们知道,打印质量的好坏很大程度上是由耗材决定的,比如清晰度、文字锐利程度等,那么佳能CRG045耗材能给用户带来什么样的体验,在测试质量页,我们将系统展示。
4驱动安装
驱动安装
佳能iC MF633Cdw随机携带包括驱动光盘在内的配件,安装驱动时,只需将驱动光盘置入光驱即可。时下,笔记本开始走轻薄路线,所以很多笔记本没有光驱,这就需要用户从佳能官网上下载。下面,我们一起来看一下佳能iC MF633Cdw的驱动安装过程。
在弹出的对话框选择安装方式,小编选择的是自定义安装
选择设备和计算机之间的连接类型,小编选择的是USB连接,点击下一步
自定义安装,可以根据需要对安装的程序进行选择,如果日常用到扫描,小编建议将第二项勾选上,点击“安装”
点击“是”
点击下一步
安装完成,点击退出
佳能iC MF633Cdw的驱动安装过程比较简单,在这里需要注意的是,佳能iC MF633Cdw配置了有线网络连接方式、USB连接以及无线连接方式,适合创业的小团队集体办公使用。
5速度测试
速度测试
据佳能iC MF633Cdw官方信息页显示,该机型的开机时间在13秒及以下,睡眠唤醒时间在6.1秒及以下。在A4尺寸下,黑白/彩色的打印速度为18页/分钟,首页打印时间仅需10.9秒(黑白,机器接收打印数据之后到首页打印出来)与12秒(彩色,机器接收打印数据之后到首页打印出来)。
在单面模式下,彩色/黑白复印速度为18页/分钟,在双面模式下,彩色/黑白复印速度为11页/分钟,首张复印时间,黑白为12秒;彩色为为14秒。对此,小编对该机型的打印、复印、扫描时间进行了测试。以下为测试数据。
佳能ImageCLASS MF633Cdw打印速度测试
测试项目输出质量耗时
单页Word文档待机17秒66
30页Word文档正常1分53秒33
5页Excel表格正常57秒70
5页IE正常42秒98
10页PDF文档正常1分35秒35
图文混排最佳22秒27
静物照片最佳18秒51
从实测数据来看,首页输出时间比官网标称的12秒要高,值得一提的是,小编测试的首页输出是发出打印指令到打印出首页的时间,所以时间上有所出入。再来看打印速度,实测数据显示打印30页需要1分53秒33的时间,打印速度大约在16页/分钟。
再来看扫描与复印速度。
扫描测试
测试项目 分辨率颜色耗时
预扫默认默认
幅面默认彩色9秒78
默认黑白7秒37
复印测试
测试项目复印模式复印质量耗时
文本单页黑白默认13秒78
单页彩色默认17秒40
10份黑白默认42秒02
10份彩色默认44秒80
从复印速度和扫描速度表中,可以看出实测数据与官网标称的数据相差无几,在实际办公过程中能为用户带来不错的办公体验。
6质量测试
质量测试
文字的清晰度、图像的色彩饱和度,以及锐利程度都一定程度上影响着打印质量,而在这其中耗材的配方则成了关键所在。而一直在质量上享有盛名的佳能,其智能彩立方新品佳能iC MF633Cdw的打印质量如何呢?
小编使用天极网标准测试页,对该打印机的打印质量、复印质量进行了测试。以下是测试样张。
打印文字样张(点击可放大)
打印图文样张(点击可放大)
复印图文样张
从测试样张可以看出佳能iC MF633Cdw无论在打印或者复印文字和图片时,表现出比以往更出色,文字锐度和清晰度均有所提升,打印彩色图表或者图片时的色彩还原度更高。
编辑点评:作为迭代品,佳能新智能彩立方iC MF633Cdw在体验方面有着诸多的升级之处,拥有效率更高、易用性更强的特点。在这里小编强调两个佳能iC MF633Cdw颇具吸引力的地方,一是自定义用户界面,用户可以根据喜好对这些功能图表进行排序,另外一个就是易用性强,包括U盘打印、5.0英寸显示屏的应用以及ID卡便捷复印的功能。小编相信,定位于为初创企业提供办公服务的佳能iC MF633Cdw成为其不可多得的选择之一。
