卡西欧投影机XJ-UC350WN评测 教学的好帮手
从2016年开始,以激光为代表的新光源投影机开始呈现爆发式增长,其中,教育市场占据了半壁江山,数据显示,10万台销量中,超过6万台是教育应用产品,因此教育投影也成为各家必争之地。作为一家专注于新光源教育投影机的厂商,卡西欧在不久前的福州教育展上,正式发布了超短焦教育投影机新品XJ-UC350WN。(天极网进行过详细报道并采访到卡西欧投影机高层,报道、采访。)目前这款机器已经来到了天极网评测室,经过几天的试用,给大家带来新鲜热乎的第一手评测。
评测之前,按照惯例,先来过一下参数:XJ-UC350WN是一款超短焦教育投影,40cm距离可投100英寸画面;激光+LED混合光源,3500流明亮度,分辨率为1280*800(WXGA),对比度20000:1,支持垂直+平行双矫正,20000小时使用寿命。
由于用户群体的特殊性,教育投影机和我们熟悉的家用投影机存在着明显差异,比如防尘等级更高,稳定性更强,使用寿命更长等,而对外观、体积、分辨率等方面的要求则没有家用投影机那样高。因此,选购和评测教育投影机,所站的角度并不一样。本文将从外观、清晰度、色彩、亮度、环保及防尘等几个角度来评测卡西欧的这款投影机新品。
2外观
外观
简洁是当下投影机的主流设计风格,卡西欧XJ-UC350WN当然也不例外。机身整体为优雅简洁的白色。由于这种投影机最常见的安装方式是吊装,所以正面摆放时LOGO就朝下了。
机身三围为338*333*153,重5.7kg。
在机身两侧,我们能看见大面积的散热孔,凑近能看到里面厚厚的导热铜管,这些都是良好散热的保证。具体散热效果如何,我们后面会有具体测试。
另一侧则能看到防尘网,表面非常致密。教育投影机对防尘的要求可见一斑。
此外,卡西欧XJ-UC350WN将整机分为电源,光源,光学三大部分,最大程度防止灰尘进入核心光学组件,并表明长时间无需更换过滤网,意味着维护成本进一步下降。
按键则集中在机身顶部,常见的有菜单、梯形校正、亮度调节等。
接口位于机身侧面,配有2个HDMI接口, 2个COMPUTER输入接口,1个视频输出接口,音频接口等接口,无论是小规模的课堂还是大规模的教室都可以使用。此外,具备5V2A的通用USB供电口,可为各类USB供电扩展设备如无线影像接收器等提供稳定的电力输出。
在接口的上方,是一个调节对焦的滑杆,上下拉动可将画面调至清晰。
卡西欧XJ-UC350WN配备了一个遮罩,盖上以后可以将接口都隐藏起来,也让整个机器看上去更加匀称美观。
配件主要是遥控器、电源线和一个VGA线。
遥控器
3清晰度测试
清晰度测试
展示课件里的文字和图片是教育投影机最常见的使用场景,在教室这样的环境里,至少要达到1024*768以上的分辨率,亮度应在3000流明以上,方能让后排学生看清楚投影幕上的字迹。特别是在细节处理上,教育投影机应该更加重视输出质量,达到清晰锐利的显示效果。我们先对卡西欧XJ-UC350WN进行清晰度测试。
卡西欧XJ-UC350WN的真实分辨率为1280*800(WXGA),虽然未达到1080P级别,但可以看出,两幅画面中线条边缘显示清晰,四周圆线平滑无锯齿,内圆心无重影,斜线束线条清晰。
我们又进行了PPT的实际演示。
英文字体演示
中文字体演示
近距离拍摄
可以看到,无论是数字还是中英文字体,显示都非常清晰,即使在很近的距离拍摄,字体边缘也依然较为锐利。作为一款WXGA的产品,这样的清晰度已经足够优秀了。
4亮度和对比度测试
亮度和对比度测试
3500流明的亮度,应付光线充足的普通教室已经足够。我们在拉开窗帘并开启室内四盏顶灯的情况下进行屏摄可见度依然非常好,色彩与亮度未受明显影响。
对比度也是至关重要的指标,对比度越高,画面的层次感就越强,画面的深浅就更有层次和更清晰。
从屏摄图片可以看出,黑白对比非常鲜明,当白色衣服在白色背景中时,依然清晰可辨,保留了很强的层次感
5色彩测试
色彩测试
对于教育投影机而言,例如美术课这样的课程,就对机器的色彩还原能力提出了较高的要求。只有“所见即所得”的画面效果,才能让学生看到真实的色彩效果,达到教学目的。
先来看红绿蓝(RGB)三原色的还原能力。
从屏摄不难看出,表现最好的是红色。花朵呈现出娇艳欲滴之感,并且花瓣的层次感非常好。这跟混合光源中采用的红色LED密不可分,相对单蓝色激光光源,色彩饱和度有了明显提升。
色阶方面,红色和绿色部分表现较好,过度自然,蓝色偏冷。
以下是更多高清屏摄样张。
可以看出,红色依然是画面中最抢眼的部分。
下面的屏摄来自连接蓝光机播放的1080P的电影。
用卡西欧XJ-UC350WN观看电影,首先会感觉到画面很柔和,虽然有3500流明的高亮度,但近距离看也不会刺眼,其次便是色彩还原真得很准,剧中人物的肤色、衣饰呈现出极高的真实感。这种体会,可能要上手了才能感受到。
6五秒开机 平行垂直双校正
五秒开机 平行垂直双校正
商教投影机,都非常注重效率,这意味着不能像家用机那般开机要等上10几秒,从开关机速度上来说,卡西欧XJ-UC350WN几乎做到了极致。它能实现零秒关机,开机只需五秒,并且无需等待冷却即可快速重启。我们也通过测试进行了检验。
开机测试
关机测试
这开关机速度,也是没谁了。
卡西欧XJ-UC350WN还支持水平垂直双校正,能适应更复杂的安装环境,调节画面也变得更加轻松。
7噪音和功耗测试
噪音和功耗测试
因为发热量大,风扇工作频繁让投影机的噪音问题一直饱受诟病。但是这两年来无论是家用机还是商教机,噪音问题都得到了一定改善。在使用卡西欧XJ-UC350WN期间,我的感受同样如此,正常视距很难听到噪声,靠近到半米左右能听到均匀的风扇声。实测结果也跟感受相符。在机器持续运行1个半小时后测得的噪音值在34分贝以内。
功耗方面,官网标称为200瓦,实际测试为166.8瓦左右。根据过往的评测经验,3500流明的投影机功耗一般会超过260瓦,由于卡西欧XJ-UC350WN采用了激光+LED的混合光源,所以较相同高亮度的灯泡投影机,功耗可节约40%~50%以上,混合光源的节能性所言非虚。
发热方面,在持续播放一段1080P视频一个半小时后,机身顶部的温度并不高,为27°左右,摸上去几乎不感到热;热量主要集中在出风口,其中,风扇处为30.4°,温热。在测试过的诸多投影机中,室温26度的情况下,出风口温度一般在35—40°之间,卡西欧的散热表现可以说处在上游水准。看来,较多的散热栅格和导热铜管还是发挥了应有的作用,良好的散热也是机器能够较长时间运行的保证。
对教育用户而言,光源的使用寿命至关重要,因为目前的学校普遍面临有采购费用但是缺乏维护费用的现状。卡西欧XJ-UC350WN官网给出的光源寿命为20000小时,按照每天使用5小时计算,可以使用10年不用换。当然,使用寿命我们无法做出评测,但是我们曾在福州教育展上看到了一台服役超过5年的卡西欧新光源投影机,亮度看上去几乎没有衰减,这也让人对新光源的使用寿命充满了信心。
总结:
卡西欧专注新光源投影机已经有七年之久,技术成熟,性能稳定,这次的旗舰级新品XJ-UC350WN也并没有让人失望,它继承了卡西欧对品质的一贯追求,不仅在节能环保免维护上保持出色,混合光源在色彩表现上尤其是饱和度上的提升让人印象深刻。作为一款教育投影机,超短焦、快速开关机,超长使用寿命等特点让其成为教学的好帮手。
