微鲸智能语音投影F1评测 值不值得买
你听说过微鲸吗?这家成立于2015年的公司,在短短两年内,就在中国电视行业中站稳了脚,这个黑马品牌称得上是中国电视行业中的神话。当然微鲸不满足于电视行业,在去年发布了其品牌的第一款微投——微鲸智能投影K1,第一款微投的发布预示着微鲸在微投领域的第一步,那么这第二步何时迈进?就看这款——微鲸智能语音投影。目前笔者已经到手这款冰川灰色的微鲸智能语音投影F1,那么是骡子是马牵出来溜溜!
何为实力派?首先配置必须强大,那么在测试前咱们还是老规矩,先了解一下这台微鲸智能语音投影F1的配置参数。CPU为64位双核Coretex-A53架构处理器,同时采用自适应电压调节(AVS)和动态调频调压(DVFS)等低功耗技术。支持蓝牙4.1 BLE连接,以及802.11 ac 2.4G/5GHz 双频WiFi。标准分辨率为1280*800,并支持4K全高清解码……注意,最厉害的来了,微鲸智能语音投影F1的亮度是笔者在微投领域中见过最亮的,高达1200ANSI流明,甚至可以在拉开窗帘的情况下毫无顾忌的欣赏电影。
2外观细节
第一眼的感受事关重要,方正的外观就如老罗所说的,圆滑当道的锐利异类。虽然整体看上去四四方方,不过并没有大家想象中的那么锐利。四边采用了切割的倒角设计,四周的边缘也采用了圆弧设计,据笔者了解,微鲸智能投影F1的整体设计有向Dieter Rams先生简约设计的1960年经典唱片造型致敬。值得注意的是,微鲸智能投影F1的净重仅为1.2kg,这个重量是传统投影机无法达到的。
微鲸智能投影F1冰川灰的配色不仅仅只是单调的灰色,笔者周末一个人在家发呆的时候,无意发现,夕阳下的阳光折射在F1的金属拉丝的定盖上,那种美真的很久没见到了。这也立刻将这款产品的颜值与质感拉到了顶峰,这种暖心的感觉真的太棒了。右下角仅有对焦按键和开机键,简约的设计相信很多人都会中意。中间微鲸的Logo也仿佛时刻提醒着,这么一款ID优秀的产品是来自中国的。
镜头外环上采用了CNC工艺,倒角的高亮与镜头反射的光线配合的恰到好处,这颗灯泡能够使用长达30000小时以上的时间,在微投界中实属难得。旁边还有杜比Logo,没错,微鲸智能投影F1支持杜比专业音效。
两侧全新设计的36mm主动式立体声扬声器以及40mm 低音被动式振盆,能够实现大部分人都能接受的立体声效果,能够满足大部分人日常使用。其他部分并没有多余修饰,干净整洁是微鲸的一贯作风。
微鲸电视的扩展接口就非常多,那么到了微投上呢?这款微鲸智能投影F1的“屁股”上配备了四个接口,从左到右分别是电源接口、蓝色的USB3.0接口,据了解微鲸智能投影F1的USB支持5Gbps 高速读取数据,4K视频和6200万像素图片读取和播放并能兼容多种USB设备,旁边还有HDMI 2.0转接口,和3.5mm耳机转插口。
底部也很简单,四角都设有防滑硅胶垫,即便是在光滑的桌子上也能稳如泰山。另外,微鲸将进风口设置在了底部,据了解其采用了独家设计的涡流与开放式的轴流双风扇散热系统,那么散热情况到底如何?测试环节笔者会一一进行测试。
3“亮”眼的亮度
说到微投很多人都和笔者一样,最忌讳的就是亮度不够,虽然机身小了,但是那微弱的光线着实让人揪心。而且在家中使用,或者在办公室使用,怎么可能制造出完全黑暗的情况?笔者之前甚至说过,2017年没有微投能做到1000 ANSI流明度,当听说微鲸智能投影F1做到了1200ANSI后,我开始是根本不相信的,但将微鲸智能投影F1开机后,深深地打了笔者的脸。
拉上窗帘
微鲸智能投影F1开机后的蓝色鲸鱼在光线复杂的办公室,居然能够看得清清楚楚,甚至与墙面浑然一体,不仔细看感觉像电视机中显示的一样,根本没看出来是投影。这么强大的视觉感受让笔者和同事都惊呆了。
拉开窗帘
为了能挖掘微鲸智能投影F1亮度的最大潜力,笔者先在办公室营造出光线较为暗的环境,微鲸智能投影F1的显示毫无问题,当然一般的微投也能做到。接着笔者拉开了窗帘,外面的阳光还是比较充实的,微鲸智能投影F1彻底打破投影对光线要求的束缚,画面依旧清晰显示,在用它观看电影、文字都可以胜任。
4全新WUI2.0系统
出众的硬件配置如果能搭配上优秀的软件,那才称得上极致。开机后,白色的背景让笔者意识到,这是一个全新的系统。WUI2.0作为微鲸第二代操作系统,在WUI1.0的基础上,刷新速度由过去的35FPS提升到了50FPS以上,大幅度的提升了系统流畅性,系统软件在操作时也更随心所欲。
其实相较于过去WUI1.0,WUI2.0的操作逻辑还是一样的,这也使老用户的学习成本降低。另外,WUI2.0的内容资源依旧丰富,其整合了国内外优质视频平台资源,包括腾讯视频、芒果TV、BBC、TVB、中超、英国Nick高端少儿等实力平台,还有独家全景VR频道。这也是微鲸的看家本领之一。
那么要说到WUI2.0的特色,首先就是语音识别技术的加入。在过去想找到一个电影、或者歌曲需要一大堆步骤,太麻烦了!现在我们只需要按住遥控器右上方的语音按键,说出指令,便能轻松完成操作。识别的速度也非常之快,网络环境好的情况下,不到一秒就能得到响应。
“我想看欢乐颂2”
“上海天气怎么样”
“科大讯飞的股票”
“快进十分钟”
各项功能应有尽有
专门为微鲸智能投影F1准备的独有热点功能,简单来说,就是微鲸智能投影F1自身成为热点,通过移动设备与其连接,可以直接将手机、电脑或者平板中的照片、视频、文件、游戏等投放到投影上,向更多人分享。注意,这些操作即便是在没有网络的情况下也能实现!
作为投影,自动梯形校正和对焦肯定是常常使用的功能。其使用了3轴重力感应器,支持正负40度垂直方向梯形校正,垂直画面无畸变,使用更便利。
唯一的遗憾就是,微鲸智能投影F1不支持自动对焦,不过我们可以按下机身上的对焦键,或者通过语音喊出“对焦”两字,就会出现对焦画面,此时利用遥控器上的左右按键,进行对焦。
5显示效果测试
还记得前面提到过,微鲸智能投影F1支持1200ANSI流明度吧?亮度虽然做到了微投界第一,但是色彩饱和度、还原度等怎么样?我们先来看一组实拍样张(仅供参考)。
三原色图片
通过RGB三原色测试看出来,微鲸智能投影F1的颜色把控十分到位,蓝色绿色的还原非常真实,红色较为鲜艳,不过这些更讨好眼球。
标准清晰度测试
很明显的就能看出,在斜线、横线上的交错上表现的都较为连贯,作为一款微投,笔者非常满意。
色彩饱和度测试
可以看到,微鲸智能投影F1在颜色饱和度控制上表现的出乎笔者意料,绿色、红色过渡非常自然。
字体清晰度测试
作为分辨率1280*800的微投,字体清晰度便是笔者最关心的问题。毕竟会有很多商务人士会使用它开会,如果看不清字,就尴尬了。经过测试,微鲸智能投影F1的字体显示时字体的角度锐利,笔画也没有粘在一起。
实拍样张欣赏(屏摄与实际效果有一定偏差,仅供参考):
微鲸智能投影F1对于色彩的饱和度、还原度都有着不错的表现,整个画面看上去也更加生动、逼真。另外,笔者发现亮度提升后的画面色彩也会更加明亮,所显示的每种颜色都有着不错的准确度。
6发热与噪音测试
之前笔者说过,这款微鲸智能投影F1采用的是独家涡流与开放式轴流双风扇散热系统技术,听名字很牛X的感觉,实际上这款微投的散热更让笔者大吃一惊。
传统投影机的出风口温度大概在45℃左右,在进行1小时观看视频后,微鲸智能投影F1的出风口温度仅有36.5℃。这真是炎炎夏日的一股清流……
噪音方面,微鲸智能投影F1在观看视频时,实测噪音为33dB,在正常使用下,几乎听不到多余噪音,像极了“安静的美男子”。
7总结
笔者去年评测过微鲸智能投影K1,当时的心情现在还记得。为什么微鲸会考虑做这么一款微投,是为了迎合市场还是自身产品的补充?当时怀着这个问题结束了K1的评测。不过这个问题笔者在今天微鲸智能语音投影F1上得到了答案。
一千个人心中有一千个哈姆雷特,笔者认为其中答案很简单,微鲸要在微投行业中有自己的一席之地,就和微鲸电视一样,一步一个脚印稳稳地站住脚。而在微鲸智能投影F1上的1200ANSI就能看出微鲸对于产品的坚持与努力,势必要做微投行业中的领头羊,那么接下来的微鲸微投产品是否如笔者所说的成为行业领军者,让我们拭目以待吧!
