基于全球公有链量子链上的去中心化移动应用CFun介绍
区块链
592人已加入
CFun是一款搭建在全球公有链量子链(Qtum Blockchain)上的去中心化的移动应用,旨在成为全球创作者聚集的创作辅助平台,通过自组织的协同创作,依靠区块链记录确权,基于专利算法预测IP市场价值并匹配需求方,结合智能合约计算创作贡献并完成交易等机制,实现社交化的众创内容生产及个人数字资产的价值传递。
CFun核心机制:以用户行为数据为核心。
CFun要解决的问题
1.海量故事确权
CFun已经是有着数万个故事的内容创作平台,而这些作品易复制的特性,给创作者带来维权难、交易难等难题。
通过区块链不可篡改的特性,CFun可以完整地记录创作者从最初的灵感到最终作品的所有变化过程。所有的作品权利的行使与追溯都可以通过智能合约进行规范并执行。
2.量化初创IP价值及与需求的适合程度
对于一个未成型的、甚至只有几百字的idea,如何预估其价值,从而进入交易环节呢?通过区块链不可篡改、可追溯的特性,CFun记录创作者的创作、读者阅读和评论等行为数据,并对这些数据收集、分析,设计出一套“基于用户行为数据判定内容价值的方法和系统”,这套方法可以通过创作者和读者的行为数据反映出一个从0到1的IP针对目标消费群体的吸引力和市场潜力。同时,IP需求方可以在IP初创期就通过该专利算法挑选出最适合的IP内容,并通过智能合约完成交易。
3.数据的公信力
当前版权交易市场的IP数据是极易造假的,需求方无法辨别卖方IP数据是否真实。为了降低对平台的信任成本,增强系统透明性,CFun引进区块链技术重塑信任体系:所有影响内容价值的数据都会定期记录在区块链上,可追溯且不可篡改,并持续动态更新,增加买方的购买信心。
4.草根创作者收入不稳定
对90%草根作家来说,他们的收入主要来源和读者订阅率、读者打赏息息相关。这导致了这些创作者无法在作品创作初期获得收入。通过专利算法让IP需求方能够在作品早期参与投资购买,让创作者对作品的未来有了可量化的期望。
5.有效的体现和激励读者价值
对于读者来说,读者的阅读、投票、分享、评论等行为都是对IP增值行为,而现有产品普遍缺乏对读者的奖励机制,同时也缺少一种合理且方便的利益分配机制。引入区块链技术后,读者的上述行为都会被记录并确认,并获得相应的CFun积分。CFun通过与量子链系统结合,建立一个基于大数据的创作生态系统,实时评估IP热度,通过智能合约建立IP需求,进行审核、结算和奖励。
读者(Reader)和创作者(Creator)通过创作和阅读的行为将获得一定数量的CFun积分作为酬劳;完成特定高价值任务的读者和创作者也将根据任务价值以及个人贡献获得额外数量的CFun积分。
生态构建
CFun选择从协同创作的垂直领域——二次元语言Cosplay切入,首先在中日韩三国为主的亚太地区打造以社交化创作及IP孵化为核心的DAC(Decentralized AutonomousCorporation)生态。成员之间通过需求、内容和IP价值联系起来形成协作关系,共同创作、共同成长、共同传播、共享收益、不断壮大。
1 协同创作、共同收益
创作者是IP的创造者及版权所有者。新的IP产生可以由创作者主动发起,也可根据IP需求方要求定制,再由其他创作者自由参与共同创作。内容的创作过程实时记录到区块链上,生成参与创作者的所有权证明,作为IP收益分成到依据。
2 读者参与、玩转IP粉丝经济
读者的阅读、评价、分享、投票等行为都是对内容价值的提升。这些有价值的行为通过智能合约给予奖励。围绕社交化内容创作方式,打造从内容生产到内容传播、内容消费的体系,提升创作的动力和体验,同时也提高读者的参与度,给整个创作生态提供更多的机会。
3 基于用户行为数据判定内容价值的方法和系统
“基于用户行为数据判定内容价值的方法和系统”是以读者行为数据为基础,以“好看指数(B)”为核心参数,加上作品题材、字数、阅读量等单维度指标的加权平均数(0)进行内容价值判定的方法,最终得出内容价值a。(该内容价值判定方法已申请专利)
量子链
4.好看指数
通过对用户的内容消费行为数据的整理、分析,我们设立了“好看指数(B)”作为内容价值判定的关键指标及不同作品比较的依据。
量子链
“好看指数”是CFun根据读者阅读行为的数据积累和作品人气衰减速率的记录与分析产生的一个曲线。
综上,总结出如下公式:
量子链
其中,
(1)r代表阅读字数;
(2)R为定值,是数字内容的总字数;
(3)p代表完成阅读人数;
(4)P也为定值,代表r值较小时,p所取到的最大值。
公式中r的取值小于R,p的取值小于P。
1、“好看指数”是评价任务完成度的重要组成部分,有如下三个作用:
(1)对于IP来说,“好看指数”越高表明读者流失率越低,从而吸引更多的新读者并留住老读者,便于发掘热门和有潜力的IP;
(2)对于创作者来说,“好看指数”可以让创作者更清晰的了解读者喜好,判断作品的掉粉点,让阅读也成为创作的帮手;
(3)对于IP需求方来说,通过“作品题材+‘好看指数’ +粉丝数量”等数据的模型构建,辅助IP需求方判断IP的最佳购买时机。
2、同一内容与价值的关系
量子链
5.IP筛选及定价
(1)IP筛选
社群即人以群分,社群成员有着共同的价值感知、社群意识、忠诚度及其品牌相关行为倾向等。共同的阅读喜好,共同的评判标准。设立读者标签有利于对某一个IP的价值进行定量,有利于对IP需求方通过内容题材+社群成员画像,来判断该IP是否匹配需求。在还没有形成巨大的粉丝效应前,依据数百或数千的同类人群的详细记录,看到这个IP的前景。辅助IP需求方做出购买决策。
(2)IP价值评估
通过对读者行为数据的采集、分析,根据“基于用户行为数据判定内容价值的方法和系统”计算出IP的实时价值,更直观的将IP的价值展示给IP需求方。
6.IP交易
IP需求方依照智能筛选数据,挑选满足需求的IP作品,与创作方议价交易。IP需求方也可以根据需求定制IP各项指标,招募创作者参与IP创作,通过设定智能合约,制定IP成长目标及奖励。
7.版权规则
创作者共有分享版权,版权分享规则由初创创作者制定智能合约实现。
8.内容
通过对读者阅读行为数据、创作者创作行为数据、IP需求方的购买行为数据的分析,为生态中每个个体加盖内容戳,让每一个个体的avatar更加丰满、立体。
技术解决方案
CFun是一个基于Qtum量子链的多人协同创作内容的移动端应用,具有处理数据量大、高并发的特点,为了适应区块链数据记录不能实时确认且需要付费的特性,我们专门设计了行为链算法,对于上链的数据依照时间、身份、所属信息等实现关联存储并压缩,使区块链得到高效利用。
行为链算法以CFun中的内容分类规则为基础,按内容类别、主题、标题、章节等从高到低划分数据存储单元,用户的创作及其他行为会上传服务器缓存到各自的分类节点,依次由低级到高级查找达到上限的数据节点,压缩编码后上链记录,并触发Qtum智能合约相应功能。
用户行为的全部信息,都存储在CFun服务器,服务器会综合行为内容、时间和用户信息,并加入行为先后关联因素,生成行为标签,并结合行为链算法进行链上数据记录。
CFun用户的创作和其他有意义行为,都被视为内容创作价值的一部分,服务器将以内容分类规则为基础,实现数据查询服务,并统计整理后的行为数据,在客户端轻钱包的权益界面展示出来,便于用户查看自己或他人的贡献和权益。
业务模型
1.参与者身份
CFun生态将围绕IP社群化展开,以原创作品为核心,根据作品特性、粉丝数量、粉丝属性、市场情况等,孵化出优质文字作品,再逐步向漫画、广播剧、影视、动漫、游戏以及动漫周边衍生产品等延伸。
在CFun生态中的用户,可以同时拥有不同的身份,行使不同的权利,获得与身份相对应的收益。
量子链
(1)创作者
通过持续不断的更新内容获得CFun积分的奖励,也可通过IP的增值获得更高的收益。
(2)读者
通过阅读、投票、评论、分享等对IP价值增值的行为通过智能合约获得CFun积分。对IP价值增值越高的行为获得的奖励也越多。
(3)IP需求方
通过智能合约发布IP需求,并通过“好看指数”,“IP机制评估”发现有价值的IP。
2.积分流通模型
量子链
平台内作品分为需求方定制IP和创作者原创IP两种。
1、需求方定制IP
需求方在CFun上通过智能合约设置奖励金额、题材、字数、阅读量、目标读者等显性和隐性的(除需求方不能看到,用于防止读者刷阅读等作弊行为)需求指标;当创作内容和读者行为与需求完全匹配时,智能合约将自动计算贡献值,并将奖励按比例分配给创作者(创作内容)和读者(提供价值行为)。
2、创作者原创IP
创作者在CFun按照个人喜好、需求,自发创作内容;读者进行正常阅读。当该内容积累到一定数量粉丝后,即成为IP。该IP的著作权将托管给CFun (若IP创作结束后两年仍未有交易,著作权将归还给创作者)。如果该IP最终被许可或购买,CFun会通过价值算法和智能合约分配交易收入。
3、奖励机制模型
CFun会拿出初始的1亿CFun积分,将分大约4年奖励给作者和读者。自由创作的IP作品,如被收购,创作团队奖获得80%的金额;剩余20%将用于在二级市场购买CFun积分,补充奖励池。
奖励池分配CFun积分时,数量将根据关键因子实时动态调整。
关键因子包括:作者数、读者数、阅读数、创作字数、奖励池CFun积分数量、IP交易额。
最终目标:奖励池的输入和输出形成动态平衡,确保每个月入池的CFun积分 = 奖出的CFun积分。
应用场景
1.IP交易
IP需求方将需求和CFun积分奖励计划通过智能合约发布到CFun,并通过好看指数判定IP价值。参与者通过智能合约规则完成内容生产,自动获得奖励。IP需求方在获得内容的同时,也获得了粉丝。
2.VIP购买及使用
读者和作者通过CFun积分购买VIP后可获得对应的专属标识及权利。譬如,作者购买VIP后,可以有作品优先展示权;读者购买VIP后,可在阅读同一内容时比普通用户获得更多的奖励。
3.付费阅读
作者可对作品设置为四种阅读模式
1、付费阅读:读者支付CFun积分解锁更多内容章节。
2、限时免费阅读:作者为吸引读者阅读自己的付费内容,开设限时免费让读者试读。
3、悬赏阅读:作者为了吸引更多读者,设置额外CFun积分奖励。
4、自由阅读:无限制阅读,读者可获得CFun给予的基础奖励。
4.内容增值服务
作者通过购买CFun积分,通过悬赏的形式,将文字作品制作成漫画、游戏、语音和视频等其他IP形态展示给读者。
5.赏金任务
CFun将为IP需求方提供一个直接与消费者接触的新途径,在这里IP需求方可以建立某个话题的群组,群组中用户完成简单的任务就可以获得少量的CFun积分,任务可以使调查问卷,内容策划,创意脑洞等等。
6.互动公告
用户可以决定花费多少CFun积分发公告给他人,也可以决定愿意赚取多少CFun积分来接收他人的公告。
CFun的基础
1.CFun社交化内容众创社区
CFun项目组在中国建立的社交化文字内容众创社区,主要用户群体为泛二次元年轻人群,他们在这里凭借兴趣共同创作内容、自由组建、自主管理、运营主题各异的内容社群。
该社区已有20万内容创作者,人均日创作时长80分钟,日均创作文字2900字,6万个自治的内容社群, 已创作超过7万个故事。其中王者荣耀同人故事共199人参与,已创作541.7万字;幸运喵咖啡原创故事共200人参与,已创作364万字,评论211.4万次,并且同名漫画在快看上阅读量超过7000万。
2. CFun社交化内容社区取得的成绩
CFun做了多年的原创内容积累,为实现内容创作者的价值,用内容服务社会的理念,CFun从2016年开始做多领域的内容需求探索。
结语
CFun帮助全球创作者完成自组织的协同创作(CoGC),依靠区块链技术记录确权,基于专利算法预测IP市场价值并匹配需求方,结合智能合约计算创作贡献并完成作品交易。
通过基于CFun积分的生态,CFun帮助中小IP需求方以经济、合理的价格购买到适合的IP,同时也帮助创作者快速实现作品变现。
最终实现社交化的众创内容生产及个人数字资产的价值传递。
