极米Z5投影机评测 到底怎么样
所谓工匠精神,是指工匠以极致的态度对自己的产品精雕细琢,精益求精、追求更完美的精神理念。如今信息化时代不断膨胀的当下,许多厂家要求的素质都是短、平、快(周期短、投资少、见效快),追求金钱的同时忘记了产品本身的质量,带给用户极差的体验,并且遭到了用户的吐槽和嗤之以鼻。但有浑水摸鱼的厂商,就一定有真正秉持工匠精神的厂商,极米近期推出的Z5投影机就以坚如磐石的品质再一次出现在大家的面前。并且针对家庭用户的需求,增添了更多多元化的体验需求,满足更多年轻人的口味,闲话少叙,接下来就让我们一起来看看这款经典Z系列的新朋友极米Z5如何诠释精彩吧!
极米Z5无屏电视基本参数配置:
光学参数:显示技术:0.45“DMD RGB-LED 特性:3D 亮度:1000 ANSI流明 亮度均匀值:98%
色域:》=120&NTSC 标准分辨率:WXGA(1280×800) 兼容分辨率:1080P/2K/4K
投影参数:投射比:1.2:1 偏轴:100% 梯形校正:垂直:±45度 /左右 ±45度
投影方式:正投/背投/吊顶正投/吊顶背投 系统参数:CPU Mstar 6A838 Cortex-A53 四核 1.7GHz
GPU:Mali-T820 RAM:2GB DDR3 内置存储:16GB EMMC 高速闪存
操作系统:GMUI3.0 基于安卓6.0开发 多屏互动:支持Airplay/DLNA
音响参数:声道 2.0声道 喇叭单元:40mm×2 功率:10W 接口:输入接口:HDMI 2.0×2(HDMI2支持ARC)
USB:2.0×1 USB 3.0×1 电源×1 输出接口:耳机×1 SPDIF光纤×1
无线接口:双频2.4/5GHz,802.11a/b/g/n/ac 2×2双天线 双发双收 蓝牙:4.0/BLE低功耗
有线网络:以太网 电器规格 噪音 《35dB 功耗:70-120W 电源:AC100-240V,50/60Hz
其它参数:尺寸:158mm×169mm×112mm 重量:1.7kg 包装清单:电源线 ×1
电源适配器 ×1 蓝牙遥控器 ×1 遥控器电池 ×2 说明书&质保卡 ×1 转接盘 ×1
2【极米Z5无屏电视外观配置1】
外观配置:简约风凸显低调奢华,人性设计让操作更便捷
极米无屏电视Z5外观采用一体式设计,在机器顶部音量按键处有由31颗三色灯组成灵动灯带,简约大方且富有时尚感。这样的设计让其充分与家居融为一体,无论摆放在家中任何地方都不会显得突兀。
极米无屏电视Z5采用的康宁大猩猩钢化玻璃镜头,双面增透膜,外层加防指纹膜,给予镜头更好的保护,让镜头不受刮花的伤害。 亮度高达1000ANSI流明,相较Z4X提升72%,充足的亮度保障让观影时的色彩更加艳丽,即使稍有环境光也可带来良好的画质表现。
极米无屏电视Z5接口包含两个HDMI2.0、USB2.0以及USB3.0,支持USB直连也可连接手柄和麦克风,方便用户日常设备接入,唱歌、玩游戏一机轻松搞定。
3【极米Z5无屏电视外观配置2】
极米无屏电视Z5中加入了STR电路设计,8秒即可开机。提到开机就要说一下极米的电动镜头滑门,每当机器启动滑门就会自动打开,关机时则会自动关闭。这项功能简直就是家庭中“懒人”与“马大哈”们的福音,贴心保护镜头,不用担心杂物等污染镜头,更不用担心镜头被划到。
极米无屏电视Z5的左右梯形校正功能,将校正角度扩大到了45°,让投影机使用更加灵活,可适用于多种环境之中,客厅、卧室、书房都轻松摆放,解锁更多的观影姿势。
极米无屏电视Z5支持2.4G/5G的双频段WiFi,相较2.4G单频段WiFi,可以避免家中其他家电设备的对Z5干扰,双频段WiFi能提供更大的带宽和更强的数据吞吐能力,为用户观影和听音乐提供顺畅通道,不会出现卡顿的现象。另外,本次还特别采用Fast Connection技术,首次设定好WiFi连接,当再次开机时WIFI即可快速连接,观影不在需要漫长的等待。
极米无屏电视Z5功率较Z4X提升了100%,而体积却只比Z4X增加了16%,双风扇的设计让Z5的噪音在一米距离内低于30db,在运行过程中稳定安静,让用户可以沉浸在电影和音乐之中免受噪音的干扰。
4【极米Z5无屏电视功能】
功能:双屏功能显神通,互动效果体验佳
极米无屏电视Z5的双屏功能可以在实际使用时按需求把屏幕一分为二。想实现这一功能,首先需要长按遥控器上的菜单键,屏幕下方就会出现菜单,点击双屏模式图标就会进入双屏模式。
进入双屏幕后,其中一个屏可以通过内置系统播放本机内容,另一个屏可以通过外接显示出相对应的内容。在使用双屏模式中用户可以根据自身需求对两个画面的大小、音量以及来源进行调整。
5【极米Z5无屏电视技术】
技术:影音增强技术来袭,俘获你的视听体感
极米无屏电视Z5为增强视频的画质表现,新增运动补偿技术和HDR10高动态范围图像技术,两项应用在无屏电视上的画质技术,让画面更加逼真、动人。运动补偿技术修正了动态画面的拖影和抖动,让图像更加流畅。应用HDR高动态范围图像技术的图像相比普通的图像,能够呈现更为丰富的色彩层次和细节。
极米无屏电视Z5精选国际品牌harman/kardon 40mm双喇叭单元,经过哈曼卡顿大师级标准调校,音质更加动听出色。在用户只想听音乐时,Z5可以秒变高品质的智能音响。只需要轻按面板上的切换按钮,就能一键进入音响模式,连上蓝牙就是一台蓝牙音响,播放手机里的音乐;无需手动设置,断开蓝牙又是一台WiFi音响,随心播放网络音乐。
6【极米Z5无屏电视平台资源】
平台资源:芒果、爱奇艺两大超资源平台助力,总能找到自己喜欢的
极米无屏电视Z5视频资源由芒果TV和爱奇艺两大平台提供,其中包括了芒果TV30万小时影视内容、10万集电视剧和爱奇艺3万集动漫、10万部高清电影、4万部电视剧资源,让用户轻松享受到海量的正版影视片资源。
在音乐方面,我们从国际品牌harman/kardon影响引入就可以看到极米“不将就”的理念,势必要给用户带来更为专业的音效体验。当然,在资源上极米也不能将就。新的极米音乐签约完成800万首歌曲,已经上线的有530万,曲库中包含来自三大唱片公司中的索尼、环球;***唱片公司中的相信、JV、福茂以及国内的太合集团和各大独立音乐人工作室。整个曲库辐射了包括华语、粤语、英语、日语、韩语和欧洲小语种的丰富优质曲库,热歌覆盖率可以高到75%。
就曲库质量而言,拥有128K标准音质,320K高品质以及海量的Flac无损音乐,搭配极米哈曼卡顿的音响,定会给用户带来最佳的用户体验和效果,预计到17年底将成为拥有1000万量级的海量曲库。
7【总结】
总结:
极米视觉与声音双发力的理念让旗下产品功能应用更加全面,为用户营造更为沉浸式氛围,为用户带来更为立体式的体验。极米无屏电视Z5是Z系列的延续,超千流明亮度可以满足用户多样化的显示需求,而harman/kardon音响的加入让使用者享受到清澈自然的声音,丰富的正版资源让用户可以自如的选择想听想看的内容。电动滑门、左右梯形校正以及2.4G/5G的双频段WiFi等细节加强,表明这些都是在深度挖掘用户需求而量身打造。此外,梯形校正模式是相当实用的,由于极米Z5体型小巧,它就有可能被放到任何地方。比如我将Z5放在床边或沙发边的矮柜上,Z5对着墙壁投射出来的画面就是斜的,并且也会产生畸变,也就是我们所说的侧面斜投,这时候只要开启极米Z5的梯形畸变校正功能,遥控器按几下,就能恢复到正常画面。极米Z5可以支持45度左右上下的梯形校正,不管是墙面不平,还是斜着摆放,我们都可以在正前方看到方方正正的画面哦。有兴趣的用户可以实际体验一下。
