分析液位传感器与磁簧管的区别
今日头条
1189人已加入
分析液位传感器与磁簧管的区别
我们常见的电蒸锅、热水器、洗衣机、净水器、打印机、饮料机等,它们都有一个共同特点,那就是机器里有装着液体的水箱。而此类的电器、设备还有很多很多,这类的电器通常需要检测液位,多采用的是液位传感器。
一般这类电器大部分需要检测的是水箱内的高、低液位两个部分,通常是为了检测水箱内的液体达到某个设定值时候给出信号提醒或报警。如当达到水箱内的10%时,液位传感器给出信号提醒,或者当水箱中液体没有时给出信号提醒。由此我们可以看出液位传感器是可以达到缺水保护的功能。
LS05系列液位传感器
当水箱内有水注入,水箱内的水达到一定位置时,为了防止液位溢出,可以在设定的位置安装一个液位传感器。那么此液位传感器在检测到液体已经到达设定位置时,就会发出信号提醒。
而光电式液位传感器和磁簧管液位传感器都是各类电器设备常用的液位传感器之一,两者在液位检测精度、安装等方面具有较大的差异。
光电式液位传感器精度高、稳定性强且适用范围广,而干簧管液位传感器则是精度低,可靠性差,易出现不良的现象。光电式液位传感器采用光学反射的原理来测量,根据输出的高低电平判断液位的高低变化。
光电式液位传感器内部是一个发射二极管和一个光敏晶体管,所以寿命长。且安装方便,还能上置、下置、侧置、斜置等多方位安装。液位控制精度可以在±0.5mm之内,电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患。
磁簧浮子液位传感器只能上置、下置,如果安装不到位,浮球极易卡死无法动作。且受磁力及周边铁件的影响很大,而其自带的磁铁容易受到热能,振动的影响而失磁。磁簧浮子液位传感器由于浮子和磁铁的重量,需要设计一定的吃液位来使之浮起来,故最低液位高度受到影响,如果通过安装下沉方法,则水箱底部要设计一大凹坑才能实现。
从上我们可以看出,相对于磁簧管液位传感器来说,光电式液位传感器可靠性更高,适用环境更广,除此之外,光电式液位传感器受强酸强碱、黏稠液体、杂质、水垢等影响较低。
以上内容由鞍点科技整理发布
  • 相关推荐
  • 热点推荐
