三防漆怎么用_三防漆使用注意事项
PCB制造相关
225人已加入
  三防漆怎么用
  三防漆的使用工艺也是分门别类的,接下来我们探讨下这些使用工艺的详细使用情况。
  浸涂喷漆应在通排风良好条件下工作,避免长时间吸入气味和长时间或反复与皮肤接触;固化后的加工件基本上对人体无害。
  涂覆操作注意安全和防护,防止接触火焰,员工应带防护面具。当环境气压较低,湿度较大时,应将电路板线包等置于60℃烘箱内,赶去水气,趁热取出浸涂,喷漆膜光泽明亮,干燥更快,效果更佳。
  施工场所用工具必须保持干燥,清洁。涂漆过程中禁忌与水、酸、碱、醇等接触。漆在使用过程黏度逐渐变稠,可用本品专用稀释剂调稀。
  主要的使用方法有下列四种:
  1、刷涂——使用普遍,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果。
  2、喷涂——使用喷雾罐型产品可方便地直接使用,比较适合直插件较多的电路板,避免了用刷子刷不到地方,操作工艺更简易。
  3、浸涂——浸涂可确保完全的覆膜,比较适合无接线端子的电路板上使用。如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得,且要求必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层。如果修复已经涂覆的器件,只需将焊接电烙铁直接接触涂层就可去掉该元器件,然后重新用涂料涂覆好。
  三防漆产品含有可燃溶剂;应避高温和避明火;应具备足够的通风条件;避免长时间吸入蒸气和长时间或反复与皮肤接触;固化后的加工件基本上对人体无害。涂覆操作注意安全和防护,环境应通风,员工应带防护面具。
  三防漆使用注意事项
  三防漆在整个喷涂刷涂前后以及过程中的操作都很繁琐,有些注意事项是必须要关注的,每一步都是环环相扣。小编为大家整理了三防漆使用时必须注意的这六项。
  1、 在喷漆房(线)作业时,请严格按照喷漆机、烤箱及其他设备的操作指引操作,按要求做好各设备的保养和点检,并注意戴好防静电手套。
  2、 在取用三防漆时,请注意三防漆与稀释剂的用量和配比,取完三防漆及稀释剂后均须将桶盖拧紧,并将它们放置在通风无阳光直射,温度低于30℃,远离明火、电源及电磁干扰的环境中存放,存放货架须良好接地。
  3、使用前请注意查看生产日期,是否在有效期内,请勿使用超过保质期的产品。
  4、 若三防漆不慎沾到皮肤时,须尽快用肥皂水或者清洁剂清洗。若不慎误服请立即到医院就诊,若不慎进入眼中,应立即用清水对眼镜进行冲洗,不可用手揉搓,防止扩散,并及时到医院就诊。
  5、 每24小时喷完漆后须在拆下喷枪的进漆管,用喷罐装适量的稀释剂并喷10次以上,防止下固化堵塞,每周拆下喷枪头进行清洗,对喷嘴和调节螺丝进行彻底清洗,清洗时不可将针阀与其它器件同时清洗或混放,防止针阀碰坏针尖,不可用针阀戳其它物品,防止损坏针阀,对超过12小时不使用喷枪也要彻底清洗,对刷漆用的器具每天用完后须用稀释剂将器具清洗干净,清洗后产生的废液集中在密闭的胶桶内,不得随便处理,以便环保。
  6、所有喷漆的空桶均须盖紧并放在规定的地方。空桶、残渣、废液须由专业的废弃物处理公司统一处理。
  综述,三防漆在整个喷涂刷涂前后以及过程中都操作很繁琐,特别是对于膜层厚度的把握,对接插件类的防护等,相比之下,青山TIS纳米涂层涂布过程简单到让您难以置信,是电子产品PCBA防潮防腐蚀是不错选择,安全无毒,膜厚仅仅是2-4微米,透气散热好,超高疏水,防盐雾腐蚀,符合RoHS,REACH等欧盟检测认证。
  三防漆工艺的规范和要求
  喷漆要求:
  1、喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。
  2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。
  3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。
  4、元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作:
  (1)用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质
  (2)焊接替代元器件
  (3)固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化
  操作要求:
  1、三防漆工作场所要求无尘清洁,无灰尘飞扬,一定要有良好的通风措施,并禁止无关人员进入。
  2、操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具,以免伤害身体。
  3、工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。
  4、对电路板应做好防静电措施,不可将电路板重叠放置,涂覆过程,电路板要水平放置。
  质量要求:
  1、电路板表面不能有流漆,滴漏现象,毛刷涂漆时注意不可滴漏到局部隔离的部分。
  2、三防漆层应平整、光亮、薄厚均匀,将焊盘、贴片元件或导体表面保护好。
  3、漆层表面和元件不能有气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,无粉化、无起皮现象,注意:漆膜未表干前,不可随意碰触漆膜。
  4、局部隔离的元件或区域不可涂覆三防漆
  5、不可涂覆三防漆的部分和器件:
  (1) 常规不可涂覆器件:漆大功率散热器,散热片,功率电阻,大功率二极管,水泥电阻,拔码开关、电位器(可调电阻),蜂鸣器,电池座,保险丝座,IC座,轻触开关,继电器等类型的插座、排针、接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管,接地螺丝孔。
  (2)由图纸规定的不可使用三防漆的部分和器件。
  (3)由《不可三防元件(区域)目录》明细中的规定不可使用三防漆的器件。
  6、规定中的常规不可涂覆器件需进行涂覆作业的,可由研发部门指定要求或图纸标注进行三防涂覆即可涂覆。
