A问:我想测量电瓶内部的好坏,都说不能直接把万用表插进去,那怎么测量啊?
电池修复
A答:定性测试也可以用“焊锡丝”或“保险丝”里面都含铅,虽不精确,对比使用足够。
电瓶修复
B问:你们之前电瓶修复文章说要小电流充电为什么?
铅酸电瓶修复
B答:大电流放电生成的硫酸铅“视比重”小,不容易还原。小电流放电生成的硫酸铅容易还原。但微电流(毫安级别)长时间放电容易造成深度放电,对电池也有破坏。
蓄电池维修技术
C问:你们之前文章里的“正极板栅和活性物质的亲和力”什么意思?
电动车电瓶修复技术
C答:铅钙合金电池,使用一段时间后,在正极板栅和活性物质之间会形成“硫酸钙”沉淀,隔离亲和力,这就是“无锑效应”。采用高温高湿固化,这个现象可以明显缓和。
旧电动车电池维修技术
但要彻底解决这个问题,必须采取新的板栅合金,比如:矽土元素和其他元素。同时铅膏配方也必须有所改变,铅锑合金基本无此问题。
