什么是波场虚拟机TVM
区块链
592人已加入
TRON虚拟机(TVM)是为TRON的生态系统开发的轻量级图灵完整虚拟机,其目标是为数百万全球开发人员提供高效、方便、稳定、安全和可扩展的自定义区块链系统。
TVM与现有的开发生态系统无缝连接,并支持 DPoS。 TVM最初与 EVM 环境兼容,因此开发人员可以使用Solidity和其他语言在 Remix 环境中开发,调试和编译智能合约,而不是学习新的编程语言。 一旦您将智能合约构建并上传到 TRON 的主网络,它将在 SR 节点的 TVM 上执行,以便与外部连接隔离。
此外,TVM 采用带宽概念。 与以太坊 EVM 上的 Gas 机制不同,TVM 上的交易操作或智能合约是免费的,不需要任何代币。 从技术上讲,总代币保持不会限制 TVM 上的可执行计算容量。
TVM 的特点:
1. 轻量级: TVM 采用轻量级架构,旨在减少资源消耗,以保证系统性能。
2. 稳定性和安全性: 通过精细的设计范例和细粒度的底层操作代码,TVM 可以保证计算的每个步骤的精确性,最大限度地减少模糊性。 出于安全原因,转移和智能合约运行仅花费带宽点,而非 TRX,这使得 TRON 免受类似于以太坊的气体消耗模式的攻击。 在每个计算步骤的成本固定的同时实现带宽消耗的稳定性。
3. 兼容性: 目前,TVM 与 EVM 兼容,未来将与更多主流虚拟机兼容。 因此,EVM 上的所有智能合约都可以在 TVM 上执行。 通过与现有开发生态系统无缝连接,开发人员可以实现更高的效率。 无需学习新的编程语言,他们可以使用主流编程语言 (如 Solidity) 在 Remix 环境中开发,调试和编译智能合约等智能合约,从而大大降低开发成本。
4. 开发人员友好: 由于 TVM 的带宽设置,开发成本降低,开发人员可以专注于合同代码的逻辑。 为方便开发人员,TVM 还提供合同部署,触发和查看的一体化界面。Tron Wallet-CLI 提供以下界面:
● deploycontract(password,contractAddress,ABI,代码,数据,值)
● triggercontract(password,contractAddress,selector,data,value)
● getcontract(contractAddress) 开发人员可以调用这些接口来部署,触发或检查智能合约。
TVM 如何运作
区块链
以上流程图显示了 TVM 如何工作:
TRON 智能合约的编译→VM的执行和计算引擎→外部接口的互操作服务层
简而言之,流程如下:
+目前,TVM 主要与 Solidity 兼容。 编译器将 Solidity 智能合约转换为 TVM 上可读和可执行的字节码。 +虚拟机通过操作码处理数据,这相当于操作基于堆栈的有限状态机的逻辑。
● TVM 访问区块链数据并通过互操作层调用外部数据接口。
TVM 的未来发展
1. 更多开发人员友好的调试工具:TRON将致力于开发优化的调试工具并建立标准化的符号和数据格式,以提高开发人员的工作效率。
2. 多元化加工需求的实现:与 EVM 的每笔交易的Gas消耗机制不同,TVM 不收取任何费用。 每个操作仅占用带宽,该带宽在事件完成后的一定时间内释放。 开发人员很少需要使用更复杂的逻辑来开发智能合约。 我们相信,除了使用数字资产交易外,智能合约还可以应用于游戏开发,金融风险建模,科学计算以及更多应用程序。 TVM 的设计固有地支持多场景任务,并进一步优化处理速度,响应时间和浮点兼容性。
3. 改进了即时(JIT)编译速度和 WebAssembly 的整合
提高JIT编译速度有助于更快地解释和优化本地代码的编译。 同时,TRON计划进一步优化其基于WebAssembly(WASM)的 TVM。 由 Apple,Google,Microsoft 和 Mozilla 牵头的 WebAssembly 旨在打破当前 Web 浏览器的瓶颈,并且可以通过编译 C / C ++ 和其他编程语言来生成。 通过集成WASM,TVM 将能够为区块链提供高性能和高吞吐量,以应对复杂的情况。
