bga返修台的作用
  bga返修台的作用
  1、返修成功率高。目前崴泰科技BGA返修台推出的新一代光学对位BGA返修台在维修BGA的时候成功率可以达到100%。现在主流加热方式有全红外、全热风以及两热风一红外,国内BGA返修台的加热方式一般为上下部热风,底部红外预热三个温区(两温区的BGA返修台只有上部热风跟底部预热,相对于三温区较落后一些)。崴泰科技主要就是采用这种加热方式,上、下部加热头的通过发热丝加热并通过气流将热风导出,底部预热可分为暗红外发热管、红外发热板或红外光波发热板进行对PCB板整体的加热。
  2、操作简单。使用BGA返修台维修BGA,可以秒变BGA返修高手。简单的上下部加热风头:通过热风加热,并使用风嘴对热风进行控制。使热量集中在BGA上,防止损伤周围元器件。并且通过上下热风的对流作用,可以有效降低板子变形的几率。其实这部分就相当于热风枪再加个风嘴,不过BGA返修台的温度可以根据设定的温度曲线进行调控。底部预热板:起预热作用,去除PCB和BGA内部的潮气,并且能有效降低加热中心点与周边的温差,降低板子变形的几率。
  3、夹持PCB板的夹具以及下部的PCB支撑架,这部分对PCB板起到一个固定和支撑的作用,对于防止板子变形起重要作用。通过屏幕进行光学精准对位,以及自动焊接和自动拆焊等功能。正常情况下单单加热的话是很难焊好BGA的,最重要是根据温度曲线来加热焊接。这也是使用BGA返修台和热风枪来拆、焊BGA的关键性区别。现在大部分BGA返修台可以直接通过设定好温度进行返修,而热风枪虽然可以调控温度,但不能直观的观察到实时的温度,有时候加热过了就容易直接把BGA烧坏。
  4、使用BGA返修台不容易损坏BGA芯片和PCB板。大家都知道在返修BGA的时候需要高温加热,这个时候对温度的控制精度要求非常的高,稍有误差就有可能导致BGA芯片和PCB板报废。而BGA返修台的温度控制精度可以精确到2度以内,这样就能确保在返修BGA芯片的过程中保证芯片的完好无损,也是热风枪无法对比的作用之一。我们返修BGA成功的最终核心就是围绕返修的温度和板子变形的问题,这就是关键性的技术问题。机器在大程度的避免人为的影响因素,使得返修成功率能够提高并且保持稳定。
  5、BGA返修台还能够不使焊料流淌到别的焊盘,实现匀称的焊球尺寸。在洗濯了bga以后,就可将其对齐,并贴装到pcb上,接着再流,至此组件返修完毕,必要指出的是,接纳手工方法洗濯焊盘是不能及时彻底的去除杂质的。所以建议大家在购买BGA返修台的时候选择全自动BGA返修台,可以节省你大多数的时间、人员成本和金钱,虽然在购买全自动的BGA返修台价格相对来说比较高,但是作用返修效率和性能是手动BGA返修台无法比拟的,所以你在购买之前请做好评估对比工作。
