良田高拍仪V1000A3E评测 到底怎么样
能够实现高像素拍照和扫描的产品,未必能够保持高像素、长时间录像,所谓术业有专攻。在无纸化办公方面有出众表现的良田高拍仪发力教学培训方面的产品,推出一款便携式多功能的教学高拍仪,具备1000万像素高清高帧率实物演示,它就是V1000A3E。除了硬件实力超群,搭配使用的良田教学高拍仪软件功能丰富,轻松实现对比教学、电子白板、图像处理、录音录像录屏等功能,可以应用于视频教学、文件展示、实物展示、培训展示等。今天就为大家展示良田教学高拍仪V1000A3E及其丰富的软件应用。
2产品外观解析
产品外观解析
良田教学高拍仪V1000A3E的外包装简洁大方,侧面印有产品主要参数,背面印有产品型号、分辨率及拍摄幅面等信息。其中,分辨率高达3648*2736,对于讲课需要看见更清晰的文字自然更加合适。
良田教学高拍仪V1000A3E配件
包装内除了V1000A3E教学高拍仪机身之外,配有A3文稿台(扫描垫)、合格证、驱动安装光盘、产品使用说明书、产品三包凭证、USB3.0接口打印线,一应俱全,超清扫描1秒搞定。
良田教学高拍仪V1000A3E展开
良田教学高拍仪V1000A3E主体外观,产品展开尺寸为104mm*300mm*370mm,可以在A3和A4拍摄幅面之间伸缩,扫描高度实现连续无级可调(即在一个范围内任意相对平滑的调节),满足各种高度与高清画质的拍摄要求。
整体上看,机身通体采用了亚光银色喷砂的全金属构造,展示着超群的产品质感,配合转轴与底座的黑色类肤材质涂层,凸显实用大气。接下来由上至下观看良田教学高拍仪V1000A3E。
先看良田教学高拍仪V1000A3E主镜头设计,主要分为三个部分,分别是主镜头、LED补光灯、散热风孔。
内置高清CMOS传感器、1000万像素主镜头
主镜头部分分为镜头和焦距调节圈,内置高清CMOS传感器,具备1000万像素的镜头超清拍摄,无论是平面文件,还是立体实物,都能进行全能扫描,而且画质优秀。而焦距调节圈,则是采用手动调焦方式,聚焦精准,同时保证画面更加清晰,以及A3与A4画面界线的区分。
LED补光灯采用360度广角透镜、1W大功率设计,亮光可调,满足用户在弱光环境下的拍摄需求。其中,LED灯光开关位于镜头前侧面的灯光标识处,采用触摸开关设计,可实现三挡亮度循环调节和关闭,非实体按键,估计首次使用的用户未必能轻易发现。
散热风孔的作用明显,专为了补光灯的散热而设计。
连接主镜头的展开杆不可再伸缩,采用转轴设计,能够进行90度旋转,用以折叠与展开。主镜头背板部分可以看到深蓝色的良田LOGO。整个转轴表面有类肤材质涂层,触感非常细滑,不会伤到手。
良田教学高拍仪V1000A3E转轴
转轴下端连接了直立的伸缩杆,拉开伸缩杆,可以看到A3和A4的位置标识,用户能够根据拍摄幅面的大小,自由拉伸杠杆的位置。
良田教学高拍仪V1000A3E伸缩杆
伸缩杆下方自然是兼顾的底座,良田教学高拍仪V1000A3E的底座表层与转轴表层一直,有类肤材质涂层。整个底座引入了坡状的设计理念,既美观又稳固。
底座前端设有电源指示灯和麦克风收音孔。
USB扩展口、PC端口(USB端口)、电源接口
底座后端设有三个接口,从左至右分别是USB扩展口、PC端口(USB端口)、电源接口(12V/1.5A适配器)。接口的右侧还有一个防盗锁口,防止教学高拍仪安置在课室内被盗。
底座的底面有良田教学高拍仪V1000A3E产品序列号及主要信息标签。同时,底座标中央设有1个金属螺丝孔,签围绕着四个固定卡槽,方便用户在不同水平面或是挂于墙上使用。另外,底座四角配有防滑软胶,使教学高拍仪在一般无固定的摆放状态更加稳妥,不易滑动,减少使用过程中发生抖动等影响。
3软件安装及简单画幅展示
软件安装及简单画幅展示
介绍软件功能之前,先了解V1000A3E的驱动及软件是如何安装的。由于目前绝大多数电脑的系统已经是Windows7甚至更新版本,所以只需将良田教学高拍仪V1000A3E用数据线连接电脑之后,便可自动完成驱动安装。用户只需使用附带的安装光盘,手动安装良田教学高拍仪软件即可。
软件安装十分快捷方便,完成良田教学高拍仪软件的安装及连接教学高拍仪V1000A3E产品之后,再看A4与A3画幅的简单展示。
A4画幅
A3画幅
4良田教学高拍仪软件--图像工具栏功能介绍
对产品外观及硬件性能有所了解后,进入了解教学高拍仪软件的环节。首先介绍教学高拍仪软件底部界面的图像工具栏,可对当前拍摄图像进行各种调节。
真彩与反色
灰度与黑白
图像工具栏第一个功能是四种色彩模式:真彩、反色、灰度、黑白。
停止预览和恢复预览功能,即预览状态下,实时播放镜头所拍摄的画面,当停止预览后,将会静止为单一画面。
图像模式:画面较为柔和
文本模式:画面锐度增加
兼容模式:画面柔和度、锐度适中
“M”项可选择图像模式、文本模式、兼容模式。针对图像、文字等不同画面,变换不同的柔和度及锐度,以获得对应更清晰的图像或者文字。例如图像模式,需要柔和度增强,以使图像更为美观。而文本模式需要看清文字,则需要锐度的增加。此处一键变换成像效果,对讲师带来不小的便利。
对图像进一步调整,还可使用第四个功能,包含高度、对比度、清晰度、曝光度、二值化的调整。
高清高分辨率画质调整
高速低分辨率画质调整
中间部分的尺度是用以调节拍摄画面分辨率,最高分辨率为3648*2736,最低分辨率为640*280。尺度左右两边的标识分别是“高清”和“高速”,点击高清,尺度会像分辨率大的方向便宜,而点击高速,则是降低分辨率。影响录屏和录像生成文件的大小和质量。
100%实际大小画面
放大比例可选择10%-600%,主要便于观察部分较小的信息。再右边则是方便自适应调节的“适合屏幕”和“实际大小”按钮。其中,实际大小即放大比例为100%的成像效果。
顺时针旋转90度
还可任意角度旋转
旋转功能较为全面,不仅设置了便捷的90度旋转,还能够自定义旋转角度,可使讲师无需调节当前拍摄画面,也能够将各种不同角度的内容正面呈现给学生。
右下角共有4个常用的功能,从左至右依次是:OCR、扫描、框选和自动纠编,作用都是显而易见的,此处便不再赘述。
5良田教学高拍仪软件--标注工具栏功能介绍
再看右边标注工具栏,都针对课堂所需要的功能进行设计。
第一个鼠标图标代表选择功能,即可以拖动图像至任意位置,与PS第一个功能按键相似。
手动划线(红色)
箭头(绿色)
虚线(蓝色)
三个笔状图标使自定义画笔,分别有手动划线(红色),箭头(绿色),虚线(蓝色)。其中,第一个手动划线的自定义画笔可通过调节“线型”和“线宽”改变出不同的划线。
星星状魔棒图标代表魔术笔,即时划线,松开鼠标后,划线便会消失。其右边的橡皮擦图标功能明显,可擦除各种划线。
可画4种图形和1种高亮模式
快捷图形画笔有4种图形选择和1种高亮显示。
插入文本
快捷图形画笔右边是文本功能,可以插入文字。这两种模式都可通过下方的颜色及透明度选择,进行图像和字体的颜色变换。
“线型”和“线宽”功能也是显而易见的,可改变第一个自定义画笔。
“幕布”功能可以将整个镜头变成黑色,取消幕布的按钮位于右下角的红色交叉图标。“删除”功能可立即清除以上各种划线等操作,还原镜头拍摄画面。
最下方的“撤销”和“恢复”功能也不用多介绍了。
6良田教学高拍仪软件--更多功能介绍
良田教学高拍仪软件--更多功能介绍
对于讲课所使用的图像调整及标注功能都了解过后,最后看软件的更多功能。
从六点钟方向开始,第一个是桌面功能,点击一次将会把软件页面最小化,但右边的两个工具栏仍然显示。
文件功能是切换显示文档类文件。事实上,这一功能用处并不大,因为文档类文件都可以另行打开,切换也不会太复杂,之时此处提供一个更加精确的切换位置。
视频功能是切换当前教学高拍仪所拍摄的画面。
对比功能可选择即时拍照图片、本地图片及本地教学高拍仪所拍摄的视频进行对比,设有4个分屏。
选择4张不同的照片进行对比
同屏最多可以选择18张图片进行对比
抓图功能
高拍仪
更多功能
更多功能主要有“录屏”和“录像”两个功能。“录屏”功能是对电脑屏幕上变化的内容进行记录,“录像”功能则是教学高拍仪的镜头所拍摄记录的。
高拍仪
设置菜单
设置菜单 可以选择拍摄图片输出格式、ocr语言支持、视频压缩率等。
7评测总结
评测总结
本次评测的良田教学高拍仪V1000A3E在硬件方面较为强大,能够支持最大1000万像素、相近于4K分辨率的录像,提供更加清晰的画面,对教学更有帮助。有些朋友会将本次的教学高拍仪与高拍仪进行对比,并且不了解有什么样的区别。简而言之,教学高拍仪具备一颗可以长时间录像的高清摄像头,同时,通过本次的评测讲解,大家应该也了解到教学高拍仪对应的软件与高拍仪不同,是专门针对讲课教学设计的。
各种课堂专用功能齐备之余,录像和录屏量大功能也是良田教学高拍仪V1000A3E的两点,因为只要教师对整个课堂进行录屏或者录像,就能够让学生们轻松获得课堂的视频文件,方便学生保留复习,相当实用。总体而言,良田教学高拍仪V1000A3E各方面表现都较为出色,搭配的软件也有齐全功能,美中不足之处或许是软件界面和图标可以进一步美化,但并不影响教学质量,是一款值得推荐的好产品。
