你不知道的BGA封装芯片横截面
1、DIP开关
这是普通老的DIP开关的的横截面,这个元件里面有四组开关,这是其中的一个开关
这是带注释的版本,看起来很简单,滑动器有两个滑头,是一个对称的塑料件,可以在任意方向安装,现在只使用了其中的一个,哈哈,开关内部原来长这个样子。
2、滑动开关
滑动开关的横截面,SPDT的,这种开关可是相当的便宜
带注释的版本,当您拨动开关的时候,摇杆会迫使小球抵住弹片,向另一测施加压力,怎么感觉有点跷跷板的赶脚
3、簧片继电器
这是微型簧片继电器的横截面,这些被数以万计的半导体测试设备所使用,然后在一百万次循环之后被丢弃,但其实,这个次数比你想象的要少的多!
这是带注释的版本,当这个计数器超过
1000000时,继电器就要被拔掉并被丢弃!
4、DE-9插头和插座
有没有想过D-sub连接器内部是什么样子呢?这就是DE-9插头和插座的横截面
5、插头插座
有没有想过当他们插在一起时,这个0.1英寸的插头跟插座看起来像什么,不要想歪哈,请仔细注意看这个横截面
6、驻极体麦克风
驻极体麦克风的横截面
你可以在这里看到背板上的驻极体薄膜涂层,金属化膜片在切片过程中被撕裂并变形。
工作原理:金属化膜片和背板作为平行板电容器的两块板。驻极体材料位于两者之间,同时还有一个小气隙。驻极体给这个电容器一个恒定电荷Q...并且由于C = e0 * A / d,由于声音进入,振膜偏转时电容发生变化,并且由于Q = CV,因此电V =(Q / Ae0)* d。换句话说,电压与两个板之间的距离变化成正比。
7、数码管
看这是7段LED显示屏的横截面,我们可以看到微小的LED芯片
其实到现在,LED部分仍然亮着
8、光耦
有没有想过光耦里面有什么,不用再想了,看下面的图片
9、耳机插头
耳机插头和插孔,3.5mm耳机插头的横截面,这里您可以看到插孔中所有的开关,其中有一个用于断开内置扬声器,你能找粗来嘛
10、BGA
BGA芯片封装的横截面!
