APEX,相信很玩家最近都有所耳闻的游戏,虽然他本质上是一款大逃杀类型游戏的变种,但他的游戏节奏是大逃杀类型中史无前例的,所以作为一款快节奏的大逃杀类型的游戏,时刻保障游戏流畅性非常重要,可自己的电脑硬件较差,无法维持全局高帧率运行,想要获得更高的游戏体验,且花费最低的成本,个人看来去网吧就是个不错的选择。
目前APEX还处于初期阶段,虽然玩的人很多,但网吧游戏未必能够跟上潮流,所以还是需要自行使用存储设备将游戏带去网吧。可在这个过程中就有个无法避免的问题:时间。
由于APEX的游戏文件足足有21G,前期游戏拷贝,中期游戏文件验证,后期游戏加载,都会花去大量的时间,更何况游戏文件不像电影视频,其内部有大量小文件,对于存储设备的性能要求非常高(4K读写),在网吧这个时间就是金钱的地方,普通机械硬盘和U盘未必能够满足网吧党快速进入游戏的需求,所以对于网吧游戏党来说,拥有一个价格划算的急速存储设备就显得非常重要。
随着NAND存储产品降价,柯达这个老牌也相继推出了一款特殊的移动硬盘X200。它不同于常规磁碟机械移动硬盘,内部采用NAND存储颗粒,也就是我们常见的固态硬盘作为存储介质,速度比传统机械硬盘速度更快,比U盘容价比更高,传输性能也更强。
得益于采用全闪存存储介质,内部没有任何活动机械结构,使得整个移动硬盘的完全不用担心震动会对硬盘造成损伤,而且体积非常小,三围保持在9cm长度,4.4CM宽,0.7CM厚度的规格,重量上也仅有34g之多,比现在市面上任何一款手机都要轻薄,能够轻松放进口袋带走。从此拷贝游戏去网吧再用不用专门带个背包装载移动硬盘了,往口袋一放,就可以轻松去网吧Happy。
再看看外观,这款硬盘的外形设计走极致简约的商务风格,标致的圆角长方形工程塑料机身上还覆盖有一直层极富科技质感的多层六边形纹路,这里放大局部,每个六边形都是非常锐利。
相信各位也注意到机身中部一圈柯达黄的腰线,因为颜色和柯达Logo保持一致,这种颜色也被称为“柯达黄”。“柯达黄”这个腰线设计融入机身使得原来质朴低调的商务风格增加一丝活跃的感觉,成为整块硬盘最耀眼的存在,下面数张柯达X200的照片也是如此,黄色腰线非常亮眼,无论怎么看都无法忽略他的存在,第一眼总会落在这个耀眼的腰带上。
于其说这圈柯达黄腰线为了点缀机身而存在,倒不如说是强调了柯达元素的存在。柯达的Logo从设计之初就将“黄色”这一元素延续下来,而这条腰线则是进一步强调了“柯达黄”在消费者潜意识中的存在感,使得用户在看到类似颜色时潜意思中更容易会联想到柯达产品。
当然这圈腰线不仅仅是起到心理玄学和装饰作用,在实际使用中还有实际用途。这圈柯达黄腰线其实是一圈橡胶缠绕在机身中部,使用硬盘时,这圈橡胶能够起到防滑的作用,减少硬盘因为意外滑落造成数据断联的情况,而在不使用硬盘时,配备的USB-C数据线能够直接固定在硬盘身上,减少数据线意外丢失的情况发生。
柯达X200共有256G、512GB和1TB三种容量可供选择,即便是最小容量的256G版,拷贝个APEX也是搓搓有余,按照京东上的定价来看,256g版的性价比最高,只需要299元即可入手。不过我这手头上这块硬盘就是 512GB版,测试数据可以作为参考,接下来就对这块硬盘进行测试。测试平台使用I7 8700K搭配华擎Z370TaiChi主板,使用硬盘自带的Type-C转USB数据线,连接主板上的10Gbps速率的USB3.1接口进行测试。
硬盘测速嘛,就使用AS SSD Benchmark,CrystalDiskMark,Atto Disk Benchmark这三个最常见且较为直观的软件分别进行测试。
通过测试,这款移动硬盘的平均速度达到460MB/S,而430MB/S的连续写入速度也可以说是和读取速度保持一致,在数据上看得非常舒服。即便是把4K随机读写考虑进去,这个成绩也是完全符合固态硬盘的定位,远超常规机械硬盘& U盘的速率。
接着是SLC Cache测试,这项测试可以说是TLC固态硬盘测试的必测选项,TLC固态硬盘的性能主要就是由SLC Cache缓存外的速率所决定。在空盘情况下,使用HD Tune进行测试,将测试文件大小设置为150G。
令我意外的是,这500G的移动固态硬盘速度竟然这么稳定,整个复制的过程中读写速度也一直维持在420MB/S左右,还能说什么呢,稳如poi!!!
在头脑冷静下来后我意识这块移动盘可能是采用了全盘SLC Cache的策略,所以即便是150G大小的测试文件也无法看到SLC Cache用完后的降速情况,当然也有可能是这块硬盘的SLC Cache大小超过150G。为了验证这个想法,尝试用文件将硬盘填充至只有一半的容量,再次用AS SSD Benchmark,CrystalDiskMark,Atto Disk Benchmark,HD Tune这四款软件重复测试。
测试结果非常明显,写入速度大幅下降,这也证明了之前全盘SLC Cache的猜测,HD Tune也显示出类似的情况,测试文件10G在5G的时候就已经出现明显掉速。不过读取速度倒是没受影响,基本能保持空盘状态下的测试数据,即便塞满硬盘,数据的读取也是不受影响,就是会苦了后面一半的写入容量。(ASSD、Atto、Crystal的数据并没有多大影响是因为测试的文件块大小都是单独进行且文件小,另外软件的默认测试方式均是采取单个文件测试。因为目前硬盘状态并没有完全达到一半的占用量,还有少量冗余,所以ASSD、Atto、Crystal无法直观测试出硬盘掉速的问题)
当然理论归理论,实际好不好用上“战场”方能检验。所以这里我准备了21 G的APEX源文件进行实际拷贝测试,源文件放置在NVME固态内,不会在两设备对拷时出现瓶颈,顺带打开Aida64记录拷贝时的温度。
在无任何读取的情况下,硬盘的温度在42度。
21G的游戏源文件仅用时89s就完成,整个复制过程的平均速度达到242.9MB/S而温度最高也仅仅达到53度,外壳基本感受不到明显的温度变化,待复制完成后,温度也很快就将至42度的待机温度。
想获得这种传输速度,硬盘自带的数据线也是非常重要的一环。柯达X200自带的数据线是10Gbps带宽的数据线,他的传输速率远超手机自带的Type C数据线,想要让硬盘满血使用,这根高带宽数据线是必不可少的设备,这也解释了为什么柯达会选择橡胶腰线这种设计,这根数据线对于这种高阶外置移动传输设备实在是太重要了。
自行携带游戏到网吧这仅仅是大容量移动存储设备的一种用法,随着移动存储设备的传输速度进一步提高和体积减小,大文件传输,户外移动存储,这类固态移动硬盘会适用于更多的场景,而价格持续走低的固态颗粒让NAND存储的普及速度进一步加快,相信在不远的未来,类似柯达X200这种移动固态存储设备会彻底代替传统磁碟式机械移动硬盘。
