数字万用表怎样查漏电
通用测试仪器
207人已加入
  用数字万用表的交流电压档和交流电流档可以很方便地测量用电设备是否漏电。下面以测量电烙铁的漏电为例(用电烙铁焊接某些CMOS器件时,一般要求电烙铁的漏电很小),来介绍一下具体的测量方法。
  1、用数字万用表测量漏电电压
  用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压。
  如上图所示,用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压时,应先将数字万用表调至交流电压档(图中用的是自动换量程的数字万用表),然后用一个表笔接触烙铁头,另一个表笔接触地线(或大地),这时万用表显示的交流电压即为漏电电压。若电烙铁未接地线,在高温下烙铁头会有较高的漏电电压。由于图中电烙铁插头的接地端是圆的,一般插座无法插入(用万能五孔插座可以插入),故插头的接地端被剪掉了。虽然插座有地线,但电烙铁未接地,故显示有漏电电压。
  测试时,红表笔是通过一小段焊锡丝与一个螺丝连接,在生产线上这个螺丝是与插座的地线相连的。上图中,实测显示的漏电电压为42.51V。可见,未接地线的电烙铁在高温下其漏电电压还是较高的。
  电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV。
  上图为电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV,这个读数为交流电压档的干扰信号,数字是在不断跳变的。从图中可见,该调温烙铁插头的接地端被剪掉了。
  2、用数字万用表测量漏电电流
  用数字万用表交流电流档测量电烙铁的漏电电流。
  用数字万用表测量用电设备的漏电电流时,要先将万用表调至交流电流档(若是非自动换量程的万用表,要将量程开关调至最小交流电流档)然后红黑表笔按上述方法连接,万用表显示的读数即为漏电电流。上图中,显示电烙铁的漏电电流为5.4μA。
  顺便说一下,用上述方法测量的漏电电压和电流虽然不一定非常精确,但是用于一般用电设备的漏电测量还是可以的。
