浮筒液位计的校准方法,它都应用于哪些领域
今日头条
1195人已加入
作为一个标准的液位检测仪器,浮筒液位计需要进行定期校准,以此确认浮筒液位计的准确度和线性度。现场运行中的浮筒液位计出现故障维修后也要对浮筒液位计进行校准使其能够满足现场的使用。虽然两种校准工作的目的不同,但是实际使用中往往侧重于后者。
由浮筒液位计的测量原理可知,浮筒液位计是根据扭力的大小来测算液体的液位高度。
因此浮筒液位计的校准应该按照设定的扭力大小来进行零点、满度校准,这种校准方法叫做挂重法校准。如同靶式流量计的校准过程,浮筒液位计也需要通过标准砝码来模拟浮筒受力的大小,分别调校浮筒液位计的零点和满度。砝码挂重法的校准精度高、线性度好,可全量程范围内进行调校,主要用于浮筒液位计本身性能检测的定期校准,此外内浮筒液位计由于自身没有测量筒其校准也用这种方法。
水校法是外浮筒液位计普遍的校准方法,其通过用生活中最易获得的洁净的自来水作为被测液体进行模拟测试。
这种校准方法不用拆卸液位计可在现场快速的调校,广泛应用于现场外浮筒液位计设定校准、故障维修校准和零点满度查看校准中。用水现场校准浮筒液位计时,首先要修改变传感器的参数,把被测液体的密度值改为水的密度,然后得出新的测量范围,注意此测量范围不能超出变送器最大承受范围。
fqj
