科普:哪款导热材料适合应用于新能源汽车电机驱动模块中?
今日头条
1194人已加入
对新能源车来说,有提升空间的当属电机驱动部分,而电机驱动部分的核心元件IGBT则是需要重视的。IGBT约占用电机驱动系统成本的一半,是除电池之外成本高的元件,也决定了整车的能源效率。不仅电机驱动要用IGBT,新能源的发电机和空调部分一般也需要IGBT。IGBT模块是大功率半导体器件,损耗功率使其发热较多,不宜长期工作在较高温度下,因此这时就需要导热材料的帮助了。
导热材料
一般情况下IGBT模块的电流较大,开关频率较高,导致IGBT模块器件的损耗也比较大,使得器件的温度过高,而IGBT模块散热不好会造成损坏影响整机的工作运行。IGBT过热的原因可能是驱动波形不好或电流过大或开关频率太高,也可能由于散热状况不好。
导热硅脂用在IGBT与金属散热器上之前作为散热,比较推荐的材料是兆科TIG780导热硅脂系列。填充在电子组件和散热片之间,它能充分润湿接触表面,从而形成一个非常低的热阻接口,散热效率比其它类散热产品要优越很多。
【产品特性】
1、导热率:从1.0~5.6W/mK;
2、一种类似导热界面材料的粘胶,不会干燥;
3、电绝缘长时间暴露在高温环境下也不会硬化;
4、为热传导化学物,可以大化半导体块和散热器之间的热传导;
除了导热硅脂外,导热绝缘片也常用在汽车IGBT模块。导热绝缘材料产品是高绝缘产品,它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料当中去,从而达到既能绝缘又能导热的效果。
【产品特性】
1、抗撕裂,抗穿刺;
2、高压绝缘,低热阻;
3、表面较柔软,良好的导热率;
4、良好传导率,良好电介质强度。
