工控人必须知道的控温仪表温控仪
PID 温控仪 具有可控硅控制,PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能,可满足连续恒温和控温要求。具有超高温报警功能,具有内置参数密码控制功能。
概述
温控仪-仪表面板温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能,将数显温度仪表和ZK晶闸管电压调整器合二为一,集温度测量、调节、驱动于一体,仪表直接输出晶闸管触发信号,可驱动各类晶闸管负载。
功能介绍
干式变压器温度控制器采用高性能PT100传感器,是保证干式变压器安全运行的控制装置。该仪表设计新式,结构紧凑、牢固、显示醒目、直观,具有更加完善的系统保护、参数保存与输出指示等功能。其特有的温度超限报警,超温跳闸;负载断线报警输出,可以更好的保证无人值守供电系统安全、高效运行。
1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。任何一路超过预设点即起控风机。
2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。
3、风机启停、超温报警、超温跳闸信号的显示、输出及远传。
4、传感器开路、短路及超过测量范围提示;风机断线报警与输出。
5、三相温度修正。
适用范围
其应用范围非常广泛,不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多控温产品中。在电力部门中,各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的控温领域均有涉及。
工作原理
通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。
温度控制器接线原理
温控器的接线一般是接输入输出最主要的2个部位接好线和供电电源就可以正常的工作了。高档、复杂的温控器功能较多,主要是给2次仪表和记录仪的信号;或者外部的开关信号。把握住仪表的功能就能很容易进行接线。
1、温控器是一个控制机构,它需要一个能采集外部信号的传感器。所以它有一个输入端。一般输入端的符号会有英文INPUT字样。常见的有:
1.Pt100铂电阻(3线,也有2线);
2.热电偶(2线);
3.红外测温仪(2线,变送出模拟量信号)。
2、它的下一级应是执行机构。所以它有一个输出,用来给执行机构执行信号。一般输出端的符号会有英文OUTPUT 字样。 常见的有:
1.DC 4-20mA;
2.干、湿接点开关量;
3.固态驱动SSR;
4.DC 0-10v。
3、温控器的报警都是开关量、一般是一个公共端。然后再分1.2路报警。接线图上一般有ALM1、ALM2字样。
4、温控器常见的电源是80-220V AC和 24V DC/AC2种供电电源。
