气体传感器可在线连续监测气体浓度
触控感测
211人已加入
据麦姆斯咨询报道,众多工作环境中存在的气体可能会对作业人员造成威胁。众多工业气体毒性较强,如泄露将对人体健康产生危害。还有一些易燃气体,如果存储容器如加压钢瓶受到损坏,气体有发生爆炸的风险。
除了上述风险,即使是惰性或无害气体,如果含量足够高,导致周围大气中氧气含量大幅降低时,也会出现因缺氧而窒息的可能性。
所有这些风险使得气体检测和气体浓度监测成为工作环境安全的关键环节。因此气体探测器必须可靠精确,响应速度快,以便尽快检测到何种气体泄漏。这为响应者们提供了宝贵的时间,避免安全问题升级到紧急危险的情况发生。
为了检测各类气体,目前最先进的检测设备基本都配备发光二极管(LED)气体传感器。基于LED技术的器件可提供功能强大且灵敏度高的气体监测。该技术不仅用于触发警报系统,还可用于在线连续监测气体浓度。
LED气体传感器
大量气体可在电磁波谱红外区域广泛吸收红外光。这意味着使用可发射红外光的LED,再结合适当的传感器,将有助于检测到有害气体存在时的最小浓度。
非分散红外(NDIR)气体传感器可用于检测二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)等气体。这些气体以及其它大量烃类气体,主要用于众多领域如石油和天然气开采、石化产品、采矿和沼气生产等工业应用或生产。
由于CO2被定义为“对人类健康有害的物质”,因此在英国发布的《健康安全法》中分别规定了CO2的短期和长期暴露限值。美国许多州关于CO2暴露的立法也是相似的。国家工作健康与安全研究所(The National Institute for Occupational Health and Safety)解释说,CO2浓度达到40,000 ppm(4%)会即刻对人的生命和健康造成危害。
由于缺乏颜色和气味,工人很难发现CO2或CH4泄漏。CH4之所以有气味通常是因为添加了有助于工人检测泄漏的气味。因此,使用适当的气体检测技术是许多行业安全管理的重要因素。
连接安全解决方案
俄罗斯MIPEX技术公司在烃类气体传感器的研发方面拥有丰富的专业知识。凭借多年在该领域的经验,MIPEX将NDIR LED气体探测器的高灵敏度、快速响应和鲁棒性等优势与其安全解决方案结合起来。
新型MIPEX-02系列红外气体传感器是一种微型传感器(?20.2mm×16.6mm,不包括引脚),功耗非常低(<3mW)。由于其功耗足够低,因此该传感器不仅可以安装在连接到电源的长期探测器中,还可以配备在可移动手持式传感器中,从而维持足够的电池用量。
这类传感器的可移动性有利于应用在需要较小空间或需要完全独立设备的偏远地区进行气体监测。
该传感器还可以与无线系统相结合,例如G7 Blackline Safety监视器。G7 Blackline Safety是一款无线监视器,易于携带,并且可将位置映射与MIPEX-02气体传感器相结合。远程团队也能够一周七天、一天24小时进行监控。
当工人只能进行单独作业时,如果发生事故,监视器将有助于提高响应效率。因为安全监视器可以立即识别气体泄漏的位置和程度。同时,在数据收集方面,由于用户可以记录不同区域的气体浓度,因此定位和气体检测监控系统的结合非常强大。
MIPEX传感器的多功能性也可与RAE Systems MeshGuard,一种可立即部署的移动式可燃气体监测器相结合使用。该监测器主要是为一线紧急救援人员所开发的。所有这些应用都是可行的,因为MIPEX-02安装简单。
快速响应
MIPEX-02支持多种无线设备,也无需事先安装,因此如果需要快速应急响应,可以立即部署。MIPEX-02传感器的检测响应时间甚至不到10秒。
气体安全监测器的关键因素不仅包括检测效率,还包括耐用性和功耗。MIPEX-02 NDIR传感器配有坚固的不锈钢外壳,没有金属陶瓷过滤器(许多供应商将其作为替代物在产品中使用),这将有助于保持其检测精度。
该传感器可以在零下40?C至60?C的温度范围内工作,同时NDIR技术也支持较宽的温度范围。每颗传感器的设计都考虑到了最严格的技术标准,并且通过了ISO 9001:2015质量管理体系认证。
MIPEX-02传感器是完全数字化的,这意味着在控制和读取方面有多种可定制选项。MIPEX-02集简单的安装、快速的响应和耐用性于一体,提供了多种解决方案来提高工人的工作环境安全以及加强了任意环境中的气体监测信息收集,无论是在户外还是在实验室内。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
