基于区块链块的数据解析
区块链
591人已加入
块是一种数据结构,可以很好地计算元数据。所有交易都必须包含在一个有效的块中,才能被认为是最终的。网络上的所有节点都将存储一个块的副本,以验证新的交易并与其他节点共享数据。
块结构
是regtest 网络的起源块,正如你所看到的,它并不是一个正常的人所能够看懂的。接下里,我们将学习数据是如何从左到右编码的。
{block header} {transaction counter} {transactions}
块头
{version 4B} {previous block hash 32B} {merkle root hash 32B} {time 4B}{bits 4B} {nonce 4B}
· version(4个字节)-块格式版本。
· 以前的块哈希(32字节)就是上一个块的哈希值。这一点很重要,因为块的哈希值是从最开始计算的,因此取决于前一个块的值,然后将每个新块与接下来的块联系起来。这是区块链中的连接。
· merkle root哈希(32字节)也就是块中所有交易的merkle树的哈希值。如果任何交易被更改、删除或重新排序,它将更改merkle root哈希值。这就是要锁定块中所有交易的原因。
· time(4字节)—Unix时间戳(秒)。由于世界各地每个节点的时钟都不能保证同步,因此只需要在网络其余部分的2小时内同步即可。
· bits(4字节)——紧凑格式的目标哈希值。块哈希必须等于或小于这个值,才能被认为是有效的。
· nonce(4字节)——可以是任何4字节的值,并且在挖掘过程中不断更改,直到找到一个有效的块哈希值。
· 版本- 01000000 (1)
· 上一个块哈希——000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
· merkle root 哈希- 3ba3edfd7a7b12b27ac72c3e67768f617fc81bc3888a51323a9fb8aa4b1e5e4a
· time — dae5494d (1296688602 Wednesday, February 2, 2011 11:16:42 PM GMT)
· bits  —ffff7f20(7fffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
· nonce — 02000000 (decimal 2)
注意: 请记住,比特币使用的是小端字节顺序的格式,这可能看起来是倒着的。您可以使用所提供的工具$reverse_endian{hex}来反转十六进制字符串的顺序。
交易
01(1)块中的交易
· 交易计数器(可变长度)——块中以可变的整数表示的交易数。
