培养箱,是指温度可控的,主要用于培养微生物、植物和动物细胞的箱体装置,有的具有制冷和加热的双向调温系统,是生物、农业、医药、环保等科研部门的基本实验设备,广泛应用于恒温培养、恒温反应等试验。近年来,随着科学技术的发展,培养箱为生命科学及生化医药领域带来新变革。下面工采网小编介绍一款用于培养箱加湿器自动补水的光电液位开关LLE103101。以二氧化碳培养箱为例:
二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。其加热方式有两种水套式和气套式。水是很好的绝热物质,水套式培养箱在开门过程中温度下降速度慢,能很好的保持培养箱的温度,但是缺点就是需要加水,清空水箱和清洗。目前大多数的二氧化碳培养箱是通过增湿盘的蒸发作用产生湿气的(其产生的相对湿度水平可达95%左右,但开门后湿度恢复速度很慢)。尽量选择湿度蒸发面积大的培养箱,因为湿度蒸发面积越大,越容易达到最大相对饱和湿度并且开关门后的湿度恢复的时间越短。
箱内湿度对于培养工作来说是一项非常重要然而又经常被忽略的因素。维持足够的湿度水平并且要有足够快的湿度恢复速度(如在开关门后)才能保证不会由于过度干燥而导致培养失败。因而在培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。为例更好的监测二氧化碳培养箱水箱内的水位工采网提供了一款光电液位开关LLE103101。
光电液位开关是一种常用的液位开关类型,工作原理是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。当液体浸棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。以此工作原理来通过感应这一变化。接收器可以驱动内部光电液位开关的电气开关工作,从而启动外部报警或控制电路。
光电液位开关LLE 系列液位传感器; 增强型;高温类型LLE101101、LLE102101、LLE103101、LLE205100:-40°C 至 125°C; 250 mm 引线; Vamac 密封垫圈。LLE系列强化液位传感器采用光敏晶体管触发器,可提供表明液体是否存在的数字输出。此系列提供反极、过压、短路和瞬变保护。因此常被应用在汽车车载、家用电器、食品和饮料加工机械、压缩机、机器主机、自动售货机等领域。
光电液位开关LLE系列 LLE101101、LLE102101、LLE103101、LLE205100产品特点:
固态可靠性-无移动部件
小型尺寸
兼容微处理器
范围广泛的传感介质选择
快速响应
经济高效
聚砜传感器外壳适用于卫生设施应用
提供内外安装选件
光电液位开关LLE系列 LLE101101、LLE102101、LLE103101、LLE205100技术规格:
