如果写前台界面,就不停地调试后台代码;如果写Java,就在里面混编C; 如果写C,就在里面混编汇编。不光要coding,还要时不时的翻出一本什么英文的书翻一翻,看不懂就看看插图,然后扔到面前,假装懂了继续coding。
一。 开始准备工作
1.首先,你的电脑不一定要高配置,但是必须得是双屏,而且越大越好,如果能一个横屏一个竖屏那就更好了。这样,一个用来查资料,一个用来写代码。总之要显得信息量很大,效率特别高。
2.再次,你的椅子不一定要舒服,但是一定要可以半躺下。
3.然后,要有大量便签,最好是各种颜色的,用来记录每天要完成的事务。尽量沿着电脑屏幕边框贴满,这样,更能显出有很多事情的样子。
4.工具书,机械工业,orelly的,电子工业什么的都可以,能英文就英文,不行影印版的也可以,反正越厚越好,切记,千万不要放在书架上,一定要半打开状的堆在桌上。
二。 从进门开始
1.着装!着装!着装!(重要的事情说三遍)
不管你是去实验室,还是去公司大楼,还是在小公司的民宅,还是在自己创业的黑作坊;无论春夏秋冬、白天晚上、刮风下雨、电闪雷鸣、台风龙卷风,一个高逼格的程序员都应该十分在意自己着装!
这里提供给你几点专业的进阶建议,如:
初级装:衬衣+牛仔裤+休闲鞋。
中级装:T恤+宽松短裤+拖鞋。
高级装:背心+宽松 大花裤衩+人字拖。
2.举止得体。在走廊或者过道里时,一定要双手插兜,走起路来要像个痞子,即使学的不太像,至少也要看起来有点反社会的气质,如若不行,可试着走文弱天才型geek路线……
3.如果有女生在你背后指指点点,小声嘀咕些什么的时候后,你要先低头,然后保持低头状态,再缓缓回头,坏坏地蔑笑但不要出声,然后快步走开。
4.进门后,记住不要跟任何人打招呼,笔直走向自己的位置,最多路过咖啡机时,就打一杯咖啡,但接下来不要有多余的动作,这样能显示出自己的专注与心无旁骛。
三。 坐下就不要再动了
1.坐下以后,姿势需要略微后仰。这个程序检验的方式是能翘着二郎腿最好了,然后在后仰的情况下低着头,以便看到屏幕,保持这个姿势一直到下班。
2.粗暴地把电脑前的大堆书推开一个口,要显得男人一点儿。然后摘下电脑 上的一个便签,看一眼,记住,不要超过3秒。现在可以开始coding了
3.能不用IDE就不要用。如果实在装不了,无论IDE是什么,一定要调成DOS那 种黑色背景的,这点很重要。
4.千万不要用IM工具交流,千万不要问同事问题,显得自己没有水平,都是自己上网或者查书。
四。 一定用高端,不管实用不实用
1.如果写前台界面,就不停地调试后台代码;如果写Java,就在里面混编C; 如果写C,就在里面混编汇编。不光要coding,还要时不时的翻出一本什么英 文的书翻一翻,看不懂就看看插图,然后扔到面前,假装懂了继续coding。
2.比如C++:
switch统统重构成多态;
如果有指针,统统改成智能的;
C++一定要自己写 template;
数字是全部要替换成宏的名字能起多长就起多长;
struct就不要出现了,如果出现,也一定要用__attriburte__修饰一下;
运算都是位操作的;
操作符都是重载的;
网络都是并发缓冲线程池的;
int只用int32_t声明的;
继承不用普通的,什么多继承虚继承啊;
helloworld也要写捕获异常的;
后人一看代码,中间一堆关键字 extern,asm,auto,XXXXX_cast,volatile,explicit,register,template,让一般总在敲 int,if,else,for的小程序员顿时心生崇拜。
3.想写注释?算了吧。只有两个路线可以选:一,变量名起得巨长无比,看 代码就和读英文文章一样顺畅,根本不需要加注释。 二,代码无比晦涩,加 不加注释根本无影响。
五。 最后潇洒地离开
1.无论是同事间开玩笑或者发生任何群体性事件,不要抬头,更不要东张西望,即使地震火灾,也一定要先提交代码再行离开。
2.人走,主机是绝对不能关的。至少要跑个daily build,实在不行正在svn 提交也勉强算过关,而且要保证周末也能正常运行。
3.《从入门到放弃》或者《颈椎康复指南》已经又堆到屏幕前了,千万不要 整理,一定要显得博学多识。
4.加班是必须的,不一定要在技术部最后一个走,但一定要让前台啊,市场 啊,尤其是PM都走了,你才可以走。
5.走得时候一定要率性,简单。千万不要收拾任何东西。站起来,走出去, 好的,就这样。
6.如果走的时候,一定要说句话的话,那就找到那个最苦逼的人,跟他说:你进度太慢了啊,不要老让我等你。
