说到多功能一体机产品,相信不少用户首先跳出来的产品就是来自Brother品牌的MFC系列一体机产品。对于一体机产品而言企业需求最核心的在于速度、清晰度以及成本的控制,而在这些核心要点上Brother品牌的卓印系列产品就是将这部分内容融合最为出色的代表之一。
不久前,Brother卓印系列产品全线更新了其产品线我们也为大家带来过黑白高速打印机产品的评测。今天我们又收到了Brother MFC系列一体机产品——MFC 8535DN。这款产品相比之前的产品更新了一些用户的核心需求,让用户能够拥有更好的使用体验。
全能、高效、低成本几乎是Brother卓印系列产品一贯的产品特色,对于中小型企业或是政府机关、事业单位,Brother品牌的卓印系列产品在一贯是最符合这部分用户需求的产品,而全新更新的内容会让这款Brother MFC-8535DN拥有更强的竞争力,帮助其从类似的产品中突围而出。
2延续卓印一贯优势风格
从Brother的产品线来看MFC-8535DN这样一款四合一一体机,高效、稳定、低成本使其完全可以作为办公室文印核心而存在的产品。Brother MFC-8535DN延续了这一系列产品一贯的较为小巧的体型设计,整机尺寸仅为435×427×486mm,重量也仅为16.5KG,在空间上各种大小的办公室都能轻松适用。
在细节上的变化,我们也可以看到这款Brother MFC-8535DN上配备了高达50页的自动进稿器,配合40页/分钟(A4)的打印速度,使整体办公拥有更高的效率。
同时我们还看到这款产品上配备了3.7英寸的彩色触摸液晶显示屏,搭配触控式的虚拟按键用户能够更便捷的进行操作。
相比过去的产品,MFC-8535DN上的液晶显示屏技能让用户更直观、更清晰的了解设备的工作状态以及功能切换。过去这样的操作方式基本上只能在其他品牌的高端产品上才能见到,用在这款中小型设备上可谓增添了一抹亮色,让用户能够拥有更好的使用体验。
另外为了适配更高的打印效率,让大印量用户能有更好的体验,Brother MFC-8535DN能够选配2个250页或是520页的纸盒,更大容量的纸盒意味着用户在进行大印量任务时能够减少纸张的更换保持顺畅高效的工作效率。
而在打印接口方面,MFC-8535DN标配了有线网络以及USB接口,用户更能够通过USB进行直接打印,这一功能设置在一些大型的高端一体机上几乎也是需要选配的功能,而我们在MFC-8535DN上轻松就能够获得这样的功能。
3可选容量鼓粉分离
耗材则依旧是Brother的鼓粉分离设计,这一设计已经成为了Brother产品降低用户使用成本的标志性设计,随机赠送的30000页的长寿面硒鼓以及墨粉盒使用完后不需更换硒鼓的设计,有效的降低了用户在耗材方面的使用成本。
同时这款产品为了适应大印量用户的需求,MFC-8535DN的用户可以根据自己的使用需求进行不同容量的墨粉盒选择,最高可选择打印量约12000页的墨粉盒,能最大程度帮助大印量用户持续高效的工作。
而在扫描以及传真的功能上,Brother MFC-8535DN也拥有极为出色的品质,扫描分辨率最高可达1200×1200DPI的清晰度,并拥有将扫描文件通过电子邮件、图像、OCR、文件等各种方式进行管理的特性。
同时这款产品还配备了PC-FAX功能,能够直接从电脑发送和接收传真,33.6kbps的传真速率能够大大节省通信时间。这也从另一方面看出这款产品配备了3.7英寸彩色触控屏幕的必要性,用户在执行这些选项时相比传统的液晶面板要便捷许多。
对于一个中小型企业或是政府机关办公室而言,Brother MFC-8535DN继承了卓印系列一贯的品质追求以及高效、低成本等出色的特性,可以说这款产品完全能够作为企业办公室文印的核心来进行使用。
接下来我们也通过更详细的测试来对这款Brother MFC-8535DN的工作能力进行更全面的了解,看看这款产品能否保持卓印系列产品一贯的优秀品质。
4详细参数
一般特性
· 引擎技术:电子照相技术(一次成像技术)
· 接口:高速USB2.0,10Base-T/100Base-TX以太网
· 内存容量(标准):256 MB
· 标准纸盒输入量:250页
· 选配纸盒输入量:250页 或 520页
· 自动进稿器ADF:50页
· 纸张输出:正面向下150张(80g/m2),1张正面向上(直通纸道)
· 介质类型:普通纸/薄纸/再生纸(60-120g/m2)
· 介质尺寸:A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (长边), A6, Executive, Legal, Folio, 16K (195×270mm), 16K (184×260mm), 16K (197×273mm)
· 液晶显示:3.7英寸彩色液晶屏显示
· 支持操作系统:Windows: Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network only), Vista, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012(Network only), Server 2012 R2(Network only); Macintosh: Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x(仅下载); Linux: 适用于LPD/LPRng 打印系统(x86/x64环境)的Linux驱动程序
· 安全锁功能:支持
复印参数
· 复印速度:高达40页/分钟
· 分辨率:高达1200×600dpi
· 放大缩小复印:25%~400%(最小调整量为1%)
· N合1复印:支持
扫描参数
· 扫描分辨率(光学):1,200×1,200dpi
· 扫描分辨率(插值):19,200×19,200dpi
· 扫描到:E-mail,图像,文件,OCR,FTP,USB,网络
打印参数
· 打印速度:高达40页/分钟(单面,A4);20面/分钟(双面,A4)
· 首页打印输出时间:少于7.2秒
· 分辨率:1200×1200dpi
· 打印仿真语言:PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0
电话、传真
· 调制解调器速度:33.6Kbps Super G3
· 编码方式:MH / MR / MMR / JBIG
· 灰度等级:256级
· 速拨号:300个地址
· 组拨号:20组
· 自动重拨:遇忙自动重播
· 多址发送:最高350个地址
· 内存发送/无纸接收:最多500页
· 自动缩小:自动缩小接收的传真以适应纸张尺寸
· 错误纠正模式:在ECM打开时设备会自动检测错误确保接收到的传真无误
· PC-FAX:接收和发送
其他参数
· 尺寸和重量:435(宽)×427(长)×486(高);16.5千克
· 耗电量:平均约645W/34W/1.6W(打印/待机/休眠)
· 噪音等级:低于54/低于35(打印/待机模式)(分贝)
· 正常工作环境:工作温度10℃~32℃;工作湿度20%~80%
· 保修服务:1年保修
· 中国节能认证:是
5打印样张
Brother MFC-8535DN既拥有高效的打印效率同时也支持多种不同的打印精度,用户可以根据自己的需求在打印菜单中选择自己需要的打印分辨率。
我们通过imageXpert测试文档进行了打印,并通过扫描仪将最终的结果输出回我们的PC端,大家可以将其作为参考,详细看看Brother HL-5590DN在这一方面有怎样的表现。
600dpi
HQ1200
1200dpi
随后我们对测试文档进行局部放大,尽可能更准确的将测试结果还原,并通过放大局部来更清晰的了解到这款MFC-8535DN的打印能力。
6样张局部
首个测试内容为Dot Quality点测试,从局部放大图上我们可以看到,MFC-8535DN的表现不错,打印黑白对比度720DPI区域中的2×2区域基本能够完美表现。
而在线条测试Line Quality中基本可以达到2PT的程度,对于用户日常的打印需求,这款MFC-8535DN都能够轻松应对,其强大的打印能力可见一斑。
在色彩过渡区域,通过点阵式打印方式拼接出的8色黑白打印区域,红、黑、蓝、绿、红、橙色表现都不错。由于是黑白打印机,其黑色区域显示出准确色块过度,其他区域依据产品对色彩的识别程度基本可满足用户需求。
在线条表现上可以精确的表现2PT的程度,因此对于4PT的文字测试自然也不在话下,不论是白底黑字或是黑底白字,相信用户对于文字打印的需求,这款MFC-8535DN绝对能够轻松完成。
在综合测试中,点和线的表现都非常出色,各个区域混合正常,右下角的点也都清晰可见。
7安全打印、IT组管理注重安全
同时在这款Brother MFC-8535DN上,之前我们在评测HL-5590DN时就非常推崇的安全打印功能,同属卓印系列产品的MFC-8535DN上也同样标配该功能,对于企业、政府机关办公室用户这一功能非常实用。
同时这款产品更配有安全功能锁,IT管理员可以通过此功能来赋予局域网内的各个组员不同的权限,并对其进行限制,从而避免员工随意使用造成浪费,对于中小型企业而言,这一功能也能直接降低企业的日常成本。
这一安全功能锁同样是一些大型一体机产品上用户需要通过额外的购买才能获得的解决方案之一,而Brother MFC-8535DN这款产品默认就搭载了这一功能可以说是这款产品又一亮点。
8评测总结:日常工作好伴侣
评测总结:Brother MFC-8535DN拥有40页/分钟(A4)打印速度,并且将企业、政府机关需求的效率、成本、全都做到了优秀的程度,对于这部分用户而言,MFC-8535DN无疑是日常工作中最适合的伴侣与帮手。
全新升级的鼓粉分离、3.7英寸触控显示屏、可选配纸盒等等功能,都能从硬件上做到提升用户使用效率,真正将MFC-8535DN作为文印中心而做出的改变,相信对于这部分用户而言,Brother MFC-8535DN不论是体验或是成本,都是近期产品中最佳的选择之一。
Brother MFC-8535DN
