数字逻辑电路应用案例
  数字逻辑电路应用案例
  1、简单防盗报警器
  在工厂、银行等单位都会安装防盗报警器,以防在财产被盗时即时报警。如图是用一个逻辑电路和按钮开关、光敏电阻、蜂鸣器等元件组成的一个简单防盗报警器的电路图。该报警器的功能是:当放在保险箱前地板上的按钮开关S被脚踩下而闭合,A点为高电压,用“1”表示,同时安装在保险箱里的光敏电阻R0被手电筒照射时,光敏电阻的阻值减小,两端的分压减小,则B点为高电压,也表现为“1”,当A、B都为高电压时,“与”门的输出端Y为高电压,蜂鸣器就会发出鸣叫声。如果只是光照并不能使报警器发出声音,所以用钥匙开箱时,即使有光也不会报警。只有强行打开时,报警器同时满足两个条件便发生报警。
  数字逻辑电路
  2、简单车门报警
  汽车给人们的出行带来方便、舒适,但其安全性也很重要。如图所示为简单的车门报警电路图。图中的两个按钮开关S1、S2分别装在汽车的两道门上。diangon.com驾驶员离开汽车时,两车门均处于关闭状态,跟两车门对应的开关S1、S2均闭合,即输入逻辑均为0,那么输出也是逻辑0,电流不通过发光二极管,这时发光二极管不会发光报警;只要其中任何一个车门打开时,S1或S2就处于断开状态,即输入为逻辑1,那么输出也是逻辑1,这时就有电流通过发光二极管,使其发光报警。如果有四个门,原理也是一样,通过指示灯发光报警就可以判断门是否都关好了。
  数字逻辑电路
  3、火警报警装置
  在工厂、学校、医院等场所都有火警报警器,以便在发生火灾时,即时报警,组织救火,最大限度地减少人民生命和财产损失。如图所示是一个火警报警装置的逻辑电路图。Rt是一个热敏电阻,R是一个阻值较小的分压电阻。当发生火情时,温度升高,热敏电阻的阻值变小,P、X之间电压降低,X端输入低电压,通过非门电路输出高电压,接通电铃,实现报警。如果增大可变电阻R的电阻值,则报警的温度就降低了,报警器的灵敏度就提高了。
  数字逻辑电路
  4、消防应急灯
  在商场、图书馆等公共场所都有消防应急灯,为出现火灾时,电源被切断的情况下提供逃生的照明电器。如图所示为消防应急灯的原理图,当情况正常时R2两端处于高电压状态,则在A点输入高电平(即输入为逻辑1),通过非门后,Y输出为低电平(即输出逻辑为0),所以继电器J处于断开状态,应急灯不亮;当电源被切断时,A点为低电平(即输入为逻辑0),通过非门后,Y输出为高电平(即输入为逻辑1),继电器接通,应急灯亮。
  数字逻辑电路
