OPPOR11s和荣耀V10哪个性能最好
OPPO,一个作为2017年线下销量之王的品牌,其在2017年双十一前夕推出自家下半年旗舰——OPPO R11s。相信看过我们OPPO R11s详细评测的同学都知道,OPPO R11s是OPPO旗下首款全面屏机型,同时延续其AI美颜、智选双摄以及前代OPPO R11的优良游戏体验等等。
作为对比,我们这次选择荣耀的下半年旗舰荣耀V10。荣耀V10搭载自家最高端的旗舰处理器——麒麟970。众所周知,麒麟970是对标骁龙835的旗舰处理器,但在目前,性能优化也是影响手机体验的重要指标。那么这颗顶级的麒麟970芯片是否可以凭借自家优化,在这次对比评测中无视优化骁龙660这颗高通的中高端芯片呢?下面,我们拭目以待。
今天,我们就这两款机型选择几个维度来展开,详细看看OPPO R11s和荣耀V10的缔造厂商对自家旗舰的性能优化方面孰强孰弱。在开始之前,先看看今天这两款机型的基本参数对比。
OPPO
就硬件参数而言,二者最大的区别就在于SoC平台的不同。OPPO R11s采用高通中高端处理器——骁龙660,其采用14nm制程工艺、八核心自主Kryo 260构架(首次在6系使用自主构架)、集成Adreno 512图形处理器。其次,支持双通道LPDDR4X内存以及UFS 2.1存储、X12 LTE调制额解调器、Spectra 160 ISP以及Hexagon 680 DSP等等。
荣耀V10则采用海思目前最强,同时也是全球首颗内置神经网络处理单元处理器——麒麟970,一样是八核心架构(四核A73+四核A53),但与骁龙660不同,其采用的是公版架构。此外,麒麟970的GPU采用了Mali-G72 MP12图形处理器,并采用了10nm的制程工艺。配合内置的NPU神经单元,能够实现智能调配资源。
其它配置方面,本次对比使用的OPPO R11s为4GB RAM+64GB ROM版本,系统为基于Android 7.1.1深度优化定制的ColorOS 3.2。荣耀V10为6GB RAM+128GB ROM版本,系统为基于Android 8.0深度优化定制的EMUI 8.0。
虽然跑分并意味着体验,但是跑分可以给我们带来最直观的数据,直观的数据背后更能体现一家厂商对自家产品优化的程度。下面,我们直接看数据:
OPPO
▲左:OPPO R11s || 右:荣耀V10▲
从GeekBench 4的处理器跑分成绩来看,使用骁龙660的OPPO R11s与搭载麒麟970的荣耀V10相差不大。值得一体的是,相比于骁龙660,麒麟970拥有更高的核心频率,因而凭借着更高的主频带来了核心跑分方面的优势。
在运算跑分环节中,荣耀V10也仅是以可以忽略不计的成绩略胜OPPO R11s一筹。从这一点就可以看出,荣耀V10对于麒麟970的优化(同样搭载麒麟970的Mate 10 Pro运算跑分7600左右)还是不如OPPO R11s对骁龙660优化来的用心。
OPPO
▲左:OPPO R11s ||中:荣耀V10 || 右:华为Mate 10 Pro▲
单凭CPU的数据,是无法了解到手机性能具体的表现。为了得到更准确的GPU性能对比数据,笔者选择3D Mark来为这两款机型的GPU性能表现作测试。在Sling Shot Extreme测试结束后,测试结果出乎人意料,OPPO R11s的成绩一直徘徊在1300分左右,而荣耀V10则有2900分成绩。
OPPO
经查询数据,骁龙660所采用的Adreno 512正常成绩应该处于2700分左右。开启CPU性能监测可得知,在3D Mark运行时,OPPO R11s仅开启4个核心,而荣耀V10则是全程满速运行,这也就解释了网上OPPO R11s的3D Mark跑分一直被抱怨偏低的原因。
▲ OPPO R11s ▲
▲ 荣耀V10 ▲
当然,跑分归跑分,无论跑分数显示的数据多优越,性能多强,如果无法保证日常软件的流畅体验都是耍流氓。下面,我们来看一下OPPO R11s以及荣耀V10对系统与软件之间的优化做得到不到位。分别打开两款手机的开发者模式中的“GPU 呈现模式分析”,这个可以非常直观地看到手机在日常应用的使用流畅度,竖线越高表示卡顿越明显。
首先是桌面的日常滑动,两者间的滑动流畅度都没有任何问题。接下来是任何手机厂商都头疼的淘宝,两者在刷淘宝的界面中,滑动过程中,荣耀V10的线条明显高于OPPO R11s,虽说差距不大。但在这一环节,OPPO R11s对系统与软件之间的优化明显要优于荣耀V10。
▲左:OPPO R11s || 桌面 || 右:荣耀V10 ▲
▲左:OPPO R11s || 淘宝 || 右:荣耀V10 ▲
这终归是一次对于两款手机性能的对比评测,下面,我们直接来看看OPPO R11s以及荣耀V10有没有针对性的对游戏方面作出良好的优化。
▲OPPO R11s ▲
▲荣耀V10 ▲
关于游戏优化方面,二者都有给出不同的处理方案。OPPO R11s所搭载的ColorOS 3.2对游戏优化功能有一个专属的界面,在这个界面可以设置游戏加速是否开启,设置游戏加速的一些具体操作,例如:图形加速、免打扰、禁止自动调节亮度等等。而荣耀V10虽然也给出了一个游戏优化的解决方案,但给笔者的明显感觉还是不够人性化,除了免打扰和锁定导航键外,只有三种模式供用户选择(可以理解成需要用户选择处理器的工作状态)。
多说无益,从实战出发,《王者荣耀》均开启高帧率模式,画面质量以及粒子质量开到最高,角色描边与高清显示也是开启状态。笔者直接选择深渊大乱斗模式开始,OPPO R11s从开局到团战一直保持在59-61帧,反观荣耀V10,大多数时候保持55-60帧,但一到开团期间,帧率直接掉到46-51之间浮动,给人的感觉就是很不稳定。
▲OPPO R11s ▲
▲荣耀V10▲
再看现在最流行的吃鸡游戏——《荒野行动》,这次二者表现倒出乎一致,两者均没出现明显的掉帧现象,降落、开车、瞄点、射击一套流程下来,二者均在瞄点的瞬间出现卡顿,但影响不大,并不太影响发挥。需要注意的是,两款手机虽然同为金属机身,但荣耀V10的发热要明显高于OPPO R11s。
在《荒野行动》这个对处理器性能要求很高的游戏中,OPPO R11s的表现不得不表示佩服,骁龙660与麒麟970在对性能要求十分高的《荒野行动》中有着不相上下的表现。这可能主要出于麒麟970的GPU部分采用的是公版架构,并非自主研发,这也导致麒麟970的GPU性能也仅是堪比高通第二梯队的骁龙660在大型游戏方面旗鼓相当。
▲OPPO R11s ▲
▲荣耀V10 ▲
需要注意的是,在整个测试过程中,虽说麒麟970采用10nm的制程工艺,但是核心频率高、非自主架构等因素使其整个功耗都相对高。换言之,麒麟970的能效比并没有骁龙660高,而在续航方面略显不足。
手机的性能以及优化表现难道仅从系统优化和游戏体验就足以看出差距了?不,一款手机对所用CPU的优化好不好还要看其成像系统是不是足够优秀。从两款手机的成像硬件规格来看,OPPO R11s和荣耀V10可以说是不相上下,都是1600万+2000万像素双摄,不过二者的成像算法以及ISP图像处理器都不尽相同,成像方面也会有不小的区别。
下面,我们从日间成像、夜间成像以及景深模式看一下OPPO R11s和荣耀V10之间有什么差别。
▲左:OPPO R11s || 日间实拍 || 右:荣耀V10▲
▲左:OPPO R11s || 景深实拍 || 右:荣耀V10▲
▲左:OPPO R11s || 景深实拍放大50% || 右:荣耀V10▲
从日间实拍来看,因为二者均是现在的旗舰机型,成像素质各方面都可以轻松驾驭,但二者又因为调教不同,荣耀V10白平衡整体有些失控,右上角的阳光还出现过曝的现象,而OPPO R11s则真实呈现。对比暗部细节依旧是OPPO R11s方面保留丰富。
至于景深实拍方面,二者所用优化方案也是不尽相同,虽说二者的背景虚化都处于现在手机拍照的第一梯队,但荣耀V10是整体偏黄,中午两点的活力阳光被拍成夕阳西下,并且放大50%来看细节,荣耀V10拍出的花朵中部已经看不出细节,而OPPO R11s方面则依旧真实。看来OPPO对R11s提供的智选双摄方案的优化还是优于荣耀对V10。
▲左:OPPO R11s || 夜间开启闪关灯 || 右:荣耀V10▲
▲左:OPPO R11s || 夜间2倍实拍 || 右:荣耀V10▲
夜间成像方面,由于OPPO R11s提供了智选双摄方案,在成像时,成像系统会根据所处环境决定成像镜头,因而弱光的成像风格上,光源的不同会决定其成像风格。开启闪光灯实拍样张中,荣耀V10整体偏向提升亮度,整体快门速度拉长,成像速度偏慢,最后成像整体出现稍微模糊的现象,OPPO R11s就所见就所得,不会一味为了提高亮度而牺牲画面。
再看夜间的2倍成像,直接看图中左上角的“亚运城广场”,可以很清楚的看到荣耀V10对光源的把控是处于放任的状态,泛光严重,而且整体依旧偏黄,OPPO R11s则保留更多的细节,并且对光源的控制也很到位,不会出现为了亮度牺牲细节的情况。
在成像细节上,我们很清楚的看到OPPO R11s对处理器的优化可以说是到了极致,按下快门即可成像,等待时间几乎可忽略,反观荣耀V10,在光线充足的日间成像中,成像速度与OPPO R11s感觉不出差别,就是在颜色调教方面有所差异,但在夜间成像中,可能是因为NPU的加持,会出现自动优化成像的等待时间,虽说这时间很短,但是依旧会给人一种不方便的体验。
在此次的性能优化对比中,笔者明显感觉到OPPO这个线下王者对市场需求调研还是很到位的,知道线下用户在意的是什么,对其更加深入的优化。而荣耀作为去年互联网第一品牌,为自家旗舰带来了最优的硬件配置,扎实的做工,但荣耀V10对麒麟970的优化还是需要再给力一点。本次对比评测,事实告诉我们,一款年度旗舰,拥有顶级的性能配置不是绝对的优势,对细节优化的把控更为重要。
