诺基亚曾在5月份推出了极具性价比的Nokia X6,一举将刘海屏+骁龙636的组合打入到1299元价位,成为同期最具性价比的异形屏手机。
如今,诺基亚再度祭出了X系列的全新成员——Nokia X5,这款产品延续了前辈的超高性价比策略,不仅采用了时下流行的“刘海屏”设计,并将处理器更换成了能与骁龙660对飙的联发科Helio P60,而最令人欣喜的则是,Nokia X5的起价竟然只要999元,堪称目前最具性能价格比的手机。
那么,Nokia X5到底值不值得我们期待?它的上市又是否会影响老大哥的销售呢?
Nokia X5与6的纠葛
Nokia X5处理器更牛还便宜,不仅对竞品造成了极大的压力,同时也让Nokia X6身处一个较为尴尬的境遇。不过,既然诺基亚将新品起名为“Nokia X5”,5这个数字又比6小1,所以这款Nokia X5的定位自然是要略低于Nokia X6的。
实际上,Nokia X5除了搭载更强的Helio P60以外,在其他方面都较Nokia X6有所缩水,比如不再是金属+CNC工艺的中框、刘海部分变得更宽、屏幕分辨率从FHD+降到了HD+、不再支持快充功能等。
因此,Nokia X5与Nokia X6之间的冲突并不明显,只是999元起的它,的确具备重新定义千元手机配置标准的资格。
品味外观设计
Nokia X5大体上延续了前辈Nokia X6的设计风格,采用了5.86英寸的“刘海屏”,只是它的刘海宽要明显比Nokia X6宽一些,这意味着顶部信号栏所能显示的通知图标数量变少。
作为千元机,Nokia X5的边框宽度压缩的并不够极致,但也可以接受。如果你接受不了刘海的显示风格,还能在设置中隐藏刘海,让Nokia变成18:9比例的显示状态。
Nokia X5采用了和Nokia X6相同的双面2.5D玻璃设计,只是中框不再是金属,而是改用了塑料一体化聚碳酸酯边框,无需为手机信号做断口,也无需在边框与屏幕玻璃之间做塑胶保护圈,可以呈现浑然一体的圆弧外型,可以更好的贴合手掌。
需要注意的是,为了保证机身强度,Nokia X5在机身内部依旧配有金属骨架的哦。
Nokia X5的后盖设计与Nokia X6完全相同,居中竖直排列着两颗摄像头以及闪光灯,再下面则是圆形的指纹识别模块。
Nokia X5可选极夜黑、冰川白以及波罗的海蓝三种专属配色,其中波罗的海蓝色彩最具辨识度,它通过玻璃后盖的分层颜色渲染,可以带来流光溢彩的视觉特效。
Nokia X5手机顶部配有3.5mm耳机孔以及降噪MIC开孔,机身底部则配有USB Type-C接口,两侧分别是MIC和扬声器孔。
Nokia X5将电源和音量键都集中在了机身右侧,机身左侧则配备了3选2的SIM卡托,最大支持256GB容量的存储卡扩充。
同价位最强性能
Nokia X5采用了5.86英寸刘海屏,可惜它的分辨率只有1520×720像素,也就是我们常说的“HD+”标准。可以说,分辨率偏低是Nokia X5在配置上的最大遗憾。当然,分辨率低也有好处,那就是相较FHD+屏幕要更省电,玩游戏时的渲染压力更低,对续航和游戏流畅度都有所增益。
Nokia X5在配置上的最大的亮点就是武装了联发科Helio P60处理器,这颗芯片基于台积电12nm工艺制程打造,采用四颗Cortex A73大核和四颗Cortex A53小核心结构,最高主频为2.0GHz,并集成Mali-G72 MP3 GPU,频率为800MHz。
Helio P60支持双通道LPDDR4X内存,闪存支持最高eMMC 5.1和UFS 2.1,支持联发科自家的CorePilot 4.0技术,集成三组ISP,还首次引入了额自家的NeuroPilot AI技术,这项技术能够协调CPU、GPU和APU之间的运作。而且联发科Helio P60还搭载了多核APU,一颗核心进行人脸侦测、背景虚化的同时,另一颗可用来处理HDR合成等功能。
Helio P60的基带支持双卡双待和双VoLTE功能,也因此可以让Nokia X5做到双卡同时4G在线,主卡副卡VoLTE同时在线。另外,Nokia X5搭载FM收音机,无需使用网络流量,就能获取各类信息和音乐。
从实际性能来看,Helio P60的表现介于骁龙636和骁龙660之间,用于千元价位的Nokia X5,已经属于极具诚意的“芯脏”了。
Nokia X5内置3060mAh电池,标配充电头支持5V/2A充电。由于改换了联发科处理器,所以Nokia X5自然不再支持高通QC3.0快充了,实测充电功率在9W左右,完全充满电池需要大约110分钟。
拍照样张赏析
Nokia X5采用了前置800万像素摄像头,支持AI影像技术,可带来护肤级美颜自拍,支持人像背景虚化等功能。
Nokia X5采用1300万像素+500万像素后置双摄,主摄支持PDAF相位对焦,副摄为高灵敏度黑白侦测摄像头,主副双摄组合带来“先拍照,后对焦”的玩法。此外,Nokia X5还提供了经典诺基亚专业拍照模式、萌趣表情等诸多有趣功能。
拍摄样张赏析:
系统依旧是原生味道
Nokia X5预装了接近原生的Android 8.1系统,随机仅预装了微信、微博、支付宝、高德地图和爱奇艺5款第三方APP,可谓纯净至极。而诺基亚也曾保证,未来会在第一时间为旗下新款手机升级到Android P,并确保每月的安全更新,让用户体验更绿色安全。
系统首页和负一屏
支持桌面图标隐藏功能
手机管家丰富的功能
省电相关设置
智能加速可提升游戏体验
快捷手势功能设置
支持虚拟键和全面屏手势功能
特色的进阶功能
支付宝和微信都支持指纹支付
小结
Nokia X5最大的特色就是在千元价位上应用了联发科Helio P60处理器,更长比例的刘海屏也让5.86英寸的Nokia X5获得了媲美昔日5.2英寸手机的持握手感。虽然这款产品存在分辨率偏低、不支持快速充电等缺陷,但就冲着999元起的价格,这些不快就让它像过眼云烟随风而去吧。
考虑到有童鞋会在3GB+32GB和4GB+64GB两个版本之间取舍不定,小编的建议是低配版的Nokia X5足以,短期内3GB内存还是够用的,而存储空间可以借助存储卡扩充。之所以不建议4GB+64GB版,是因为类似价位已经可以买到不少搭载骁龙660的竞品手机了,此时Nokia X5的配置优势就会被稀释淡化甚至变得略有不足。
