在Computex 2018大展上,ROG带来了最新成员——枪神2和魔霸2,为高端游戏本市场注入了更为强劲的血液。而今天CFan为大家带来的体验产品就是枪神2,一款可以助你“大吉大利,今晚吃鸡”的游戏利器。
考虑到还有很多童鞋搞不清枪神2和魔霸2的关系,咱们在这里就做个简单的介绍。枪神2和魔霸2采用了相同的模具,所以它们的三围和设计风格相仿,只是枪神2定位FPS类游戏,而魔霸2则主打MOBA类游戏,所以它们分别将WASD键和QWER键做成了透明键帽,并且在机身配色和涂装上也稍有区别,以满足不同类型游戏常用键位的炫光要求。
枪神2和魔霸2在配置上都搭载了八代酷睿处理器,其中魔霸2定位略低,只提供NVIDIA GTX1060独显。而枪神2定位较高,可选NVIDIA GTX1060或GTX1070,从而满足FPS类游戏对更高性能的诉求。
两款游戏本都采用了可用于定制的RGB炫彩键盘和Aura Sync照明的前灯条,并配备世界首款144Hz超窄边框显示屏,具有超快的3ms灰阶(GTG)响应时间,HyperStrike Pro游戏键盘用于改善输入体验,HyperCool Pro技术可为其高性能CPU和GPU降温,四天线Wi-Fi也大幅提升了无线网络连接性能。
OK,介绍完ROG的这对孪生兄弟的异同之后,接下来就让咱们进入体验枪神2的环节吧。
微边框成就更便携
ROG 枪神2定位高端游戏本,那它会不会很笨重?好消息是,这款产品在高端游戏本领域也算是还不错的存在。
ROG 枪神2采用了游戏本惯用的15.6英寸身材,但它却引入了超窄边框的概念,将上、左、右三面边框的宽度都压缩到了7.7mm,从而成就了高达80%的屏占比,并将机身长度控制到了361mm,远远低于传统15.6英寸游戏本380mm左右的臃肿身材,而2.4kg的体重对一款接近顶配的游戏本而言也是可以接受的成绩。
可惜,ROG 枪神2为了确保散热,并没有对主板布局和散热模块进行压缩,所以它的机身宽度与传统15.6英寸游戏本差别不大,而这就导致枪神2虽然有着三面窄边框的沉浸式视觉效果,但宽宽的“下巴”也同样醒目。
由于上边框宽度不够,ROG 枪神2此次将摄像头也转移到了下边框的右下角部位,两侧的小孔为矩阵式的MIC。摄像头下置方案虽然可以释放屏幕上边框空间,但在视频聊天或会议却总是仰角拍摄,咱们需要调低座椅才能找到不影面部颜值的拍摄角度……当然,这也是所有三面窄边框笔记本的通病。
更炫酷的外观设计
ROG 枪神2采用了金属材质的顶盖,表面通过两个方向斜切分割的拉丝纹理呈现了一种极具质感和立体的视觉效果。开机后,ROG 枪神2顶盖的ROG Logo内可以透出可变色的炫彩背光,看起来非常炫酷。
ROG 枪神2转轴部分的顶盖采用了梯形切割,传统笔记本在打开屏幕时顶盖后部容易阻碍气流排放。ROG 枪神2的这种梯形切割可避免这个问题,可以让后端的散热孔与顶盖保持足够的冷静距离,同时在合盖时也能看到状态指示灯。
ROG 枪神2 C面的设计理念源于著名的SCAR突击步枪,表面采用家族式斜切纹理,让仿凯夫拉纹理和暗色迷彩纹各占半壁江山,这种类“撞色”的设计相比纯拉丝效果要更显高端和个性。
将ROG 枪神2翻转过来,它在D面底盖上也采用了斜切分割理念。由此,从A面到D面,枪神2实现了设计风格的互相辉映。
ROG 枪神2采用了台机式键盘布局,在左上角还配备了4个快捷键,可以一键调节音量或进入ROG Gaming Center。这款产品键盘配有4个可自定义RGB背光区,WASD按键组带有透明键帽,在背光变幻时可以让这4颗按键看起来更加醒目。
ROG 枪神2的键盘支持N键无冲突技术,配有符合人体工学的0.25mm键帽曲面以及更长的键程,使得这幅键盘敲击手感很赞。值得一提的是,该产品的辅助功能键(F1到F12)采用了4个一组,每组按键之间还留有较宽的缝隙,可以避免紧张游戏过程中出现误操作的尴尬。
在ROG 枪神2机身的前端,还配有一条呼吸灯(官方称为C面腰际的海岸灯带),它与键盘 背光、顶盖ROG Logo的背光可以同步呼应,并支持ROG特色的Aura Sync神光同步技术。如果你家里还配有同样支持该技术的ROG其他外设(如显示器、耳麦、键盘和鼠标),可以让这些支持“光污染”的设备散发出相同颜色的光芒(可自定义),营造一个更适合不同类型游戏的光影氛围。
缺少一个雷电3
在ROG 枪神2将接口分别安置到机身两侧。其中,枪神2左侧依次提供了电源插口、RJ45、miniDP1.2、HDMI2.0、2个USB3.1(Gen1)、USB Type-C 3.1(Gen2)和音频接口。
ROG 枪神2机身右侧则比较简洁,只有一个SD读卡器、USB3.1(Gen2)、散热孔和笔记本锁孔。
对15.6英寸游戏本而言,这款产品的接口种类和数量还是蛮丰富的,特别是提供了2个速度可达10Gbps的USB3.1 Gen2接口,满足了日后接驳超高速U盘的读取需求。
可惜,ROG 枪神2的USB Type-C并不支持雷电3,这意味着它无法接驳外置显卡扩展坞,今后仅能依靠内置的GTX1060/GTX1070独显打天下,一旦游戏动力不足就只能淘汰换新机。对于一款售价过万的接近顶配的游戏本,缺少了雷电3可谓是最大的遗憾。
吃鸡从此不是问题
作为“吃鸡专用”的游戏本,ROG 枪神2在配置上自然不能含糊。这款产品的屏幕不仅是可视角度更高,支持NTSC 72%色域的IPS,其刷新率也达到了144Hz的电竞屏标准,能让屏幕每秒显示更多张图像,让画面连贯流程。结合3ms快速响应时间,可以让玩家远离画面拖影、撕裂等问题,带来更清晰的视觉体验。
CFan拿到的枪神2属于该家族中的顶配版,它评测机搭载了英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,内置32GB DDR4内存,配备512GB PCIe SSD和1TB HDD硬盘的组合,同时还武装了NVIDIA GeForce GTX1070(8GB GDDR5)独显,堪称一款移动的“小钢炮”。
在《绝地求生》中将画面调到1080P+“超高”级别后,ROG 枪神2可以带来80fps左右的平均帧数,最低帧数也能保持在60fps左右,全程无卡顿。下面是ROG 枪神2在其他理论测试软件中的跑分成绩汇总表:
除了性能无比强悍以外,ROG 枪神2还在底部配备了侧发型扬声器,支持Sonic Studio III智能音效管理,哪怕没有外接耳麦也能带来大音量和良好的环绕立体声效果。
同时,通过ROG Gaming Center我们还能直观了解CPU和GPU实时频率温度等参数信息,并还可利用此面板进行实时调整。此外,在这里我们还能随时定义键盘的背光颜色,还能调整风扇设定,对后台联网进行管控,将所有的资源都用于当前的游戏。
拆机和散热表现
ROG 枪神2的拆机难度不高,拧下D面所有螺丝,颜值边缘就能撬开底盖。只是,这款产品的螺丝有不同长度规格,大家要记好它们对应的安装位置哦。
ROG 枪神2采用少见的红色的PCB主板,主板占据了绝大多数内部空间,留给66Wh电池的只有右下角的很小一部分区域。
这款产品配备2个内存插槽,评测机直接就标配了2根16GB容量的内存,已经没有再升级的必要了。
这里是标配的1TB机械硬盘,表面通过支架固定,具备较好的保护和抗震能力。
机身两侧的3.5W扬声器体积很大,也因此确保了音量和音质。
ROG 枪神2标配本次评测机配备三星PM981 SSD,支持NVMe协议,而它也算是SSD中的顶配型号之一了。SSD下方的是Intel 9560AC无线网卡,采用4天线设计和Rangeboost专利技术,蓝牙5.0、802.11ac WAVE 2标准和MU MIMO技术,最高可达1733MB/sMbps带宽。
为了镇压i7-8750H和GTX1070这两个发热大户,高配版的ROG 枪神2采用了豪华的双风扇五铜管散热模组,还同时兼顾了显存和供电相关芯片的散热(如果下面的芯片组能覆盖散热片会更好)。
不要小看ROG 枪神2的散热模块哦,它的2组风扇采用12V电压和7271片扇叶,比很多游戏本用的5V风扇具备更大风量,特殊的离心式风扇结构,还能沿着扇壁吹动风扇模块中的尘粒及污物,然后经由防尘通道将其排出机壳,具备更好的防尘效果。
此外,我们还能通过Fn+F5快速调整风扇性能来控制噪音(也能通过ROG Gaming Center控制),比如夜间工作时选择静音模式、玩游戏时选择最大风速。最大风速时噪音会提升的比较明显,建议搭配耳麦使用。
在AIDA64+FurMark长时间的双拷机测试中,ROG 枪神2处理器主频可以稳定在3.1GHz以上,此时处理器的温度在93摄氏度左右。而GTX1070显卡的温度约84摄氏度,并可持续保持在满血状态上。
此时,ROG 枪神2在C面的主要发热集中在键盘上方两侧的空间,J、K、L键附近也有明显的热量,而掌托和WASD键等区域则可始终保持在清凉状态。总的来说,ROG 枪神2的散热效果还是非常不错的。
小结
作为一款高端游戏本,ROG 枪神2拥有炫酷的外观设计,以及强悍的硬件搭配,结合144Hz的电竞屏幕,在方寸之间就能营造一个专业的游戏平台,足以满足时下各种电竞项目的练习和比赛之需。如果你的预算比较充裕,ROG 枪神2已经虚位以待。
优点:外观炫酷,性能强悍
缺点:无雷电3接口
