红米Note7和魅族X8哪个好
2019 年一开始,雷总就给我们准备了性价比爆棚的红米 Note 7。发布会上,雷军对比了两台机子,一个是荣耀 10 青春版另一个是荣耀 8X,结果发现 “一个能打的都没有”。
难道红米 Note 7 就那么优秀,同价位没对手了?当然我是不信邪的,在手机市场上一波搜刮之后,我为红米 Note 7 找了一个合适的比较对象,那就是魅族 X8。
虽然它们两个的价位并不完全相同,同样 1399 元魅族 X8 只能买到 4+64 的版本,但希望通过这次比较,大家能够了解到红米 Note 7 真正硬实力。
外观、手感对比
红米 Note 7 的外观相信大家已经非常熟悉了,这次也还是那台 “暮光金” 配色,今天主要介绍的是它们之间的外观区别。
拿来对比的魅族 X8 是亮黑色,实际上它不是全黑。对比之下,红米 Note 7 的 “暮光金” 显得更女性化。当然这只是其中一种配色,大家可以根据自己喜好来选择。
两款手机都采用了 LCD 面板,屏幕的形状以及封装方式均有所不同。红米 Note 7 用的是 “水滴屏” 而魅族 X8 采用的是 “刘海屏”,但“刘海” 较扁,因此用户视野受到阻挡的面积也小一些。
同时魅族 X8 还采用了 COF 屏幕封装工艺,下巴比红米 Note 7 窄了不少,看起来屏占比更高。屏幕尺寸更小,因此整机比红米 Note 7 小一圈。对于手小的用户来说,单手操作体验可能会更友好。
▲左: 魅族 X8 右: 红米 Note 7
红米 Note 7 的机身背面采用了康宁第五代大猩猩玻璃,虽然边缘的弧度不大,但与中框的衔接基本达标,并不会出现割手的情况。
而魅族 X8 这边,背板与中框之间还有一段小小的距离,不知这是刻意设计还是制造误差,拿在手上有种别扭的感觉,因此戴套是免不了的。
机身背面,下方都是品牌 LOGO,上方则是相机模组,只不过魅族 X8 居中而红米 Note 7 靠左上方放置。再次吐槽一下,这摄像头的凸起连自带的保护套都拿它没办法。
侧边元件布局两者依然是左 SIM 卡槽,右音量电源键。除了 3.5mm 耳机孔以外,红米 Note 7 顶部还多了红外传感器以及降噪麦克风。底部扬声器,Type-C 接口以及主麦克风。
拍照
虽然红米 Note 7 采用的并不是索尼的 CMOS,但是三星 S5KGM1 同样能实现像素四合一达成 1.6μm 的大像素效果。
相比之下 IMX 362 已经是两年前的产品,1.4μm 的单位像素可能略显疲弱,但实际的效果还是靠样张说话。(以下照片均关闭 AI 场景识别以及自动 HDR)
▲日间样张
▲日间样张
最终成像效果红米 Note 7 与实际环境相差不大,而魅族 X8 这边白平衡则稍微偏暖,而且整体亮度更高。
不过细看的话,魅族 X8 的解析力更强,并且更高的亮度带来了更多的暗部细节,无论是楼房内部的铁栏杆轮廓还是岸边石板的缝隙都清晰可见。
▲左: 红米 Note 7 右: 魅族 X8
而红米 Note 7 的解析力存在劣势,或许专业模式的 4800 万像素可以稍微弥补这个缺陷,但问题是会让你的手机可用存储日渐消瘦。我们之前也有解释过红米 Note 7 专业模式 4800 万像素与普通模式的区别,大家可以回顾一下。
来到室内环境,魅族 X8 的白平衡还是偏暖,甚至还有一些发绿,真是活久见。
▲室内样张
▲室内样张
虽然两者的画面亮度基本相同,但由于红米 Note 7 拥有更大的单位像素,细节处的差别已非常明显,魅族 X8 的画面纯净度较差,噪点也比较明显。
然而这个规律并不是一成不变的,在夜景样张中,两者又有了不一样的画面效果。这个区别有些类似之前的小米 MIX 3 与魅族 16th 对比。
▲夜景样张
▲夜景样张
魅族 X8 的环境亮度更高,高光也没有出现严重溢出的现象,并且还有着更佳的宽容度,例如牌坊底部石壁的纹路,不过背景的涂抹较为严重,解析力并不及红米 Note 7。
由此看来,等效 1.6μm 大像素并不意味就能通杀 1.4μm,还是需要看对应的优化算法。
红米 Note 7 与魅族 X8 的成像风格差异非常明显,前者亮度偏低,利用较低感光度实现较好的画面纯净度,后者则是优先保证画面亮度,保留更多暗部细节。至于喜欢哪一种,就见仁见智了。
性能体验
用骁龙 660 与骁龙 710 对比实在有点欺负人,但正好可以给大家看清它们之间的性能区别,特别是玩游戏的时候。
毕竟对于入手千元机的人来说,手机可能要用到 2 年甚至更久的时间,时间长了性能差异导致的使用体验会越发明显。
去年年底,《王者荣耀》更新了超高清版本,画质更好了,但对于很多朋友来说并不是一件好事,因为他们手机再也不能满 60 帧运行。
我们来看看红米 Note 7 和魅族 X8 的情况。
红米
平均帧数没有太大的差距,不过仔细看帧率曲线,魅族 X8 保持在 50 帧以上的时间更长,帧数也更加稳定。
而《绝地求生:刺激战场》的情况,两者更加相似,都运行的是高特效高帧率,不过需要注意的是魅族 X8 在均衡画质下有超高帧率的选项,游戏体验会更好。
红米
除了游戏帧数外,机身的发热也会对用户体验造成不同程度的影响,例如长时间游戏后机身达到了最高温。
红米
▲红米 Note 7 正背面温度
从热成像图我们可以看到,两台手机正面的温度差距不大,最高温维持在 41.5-42℃ 之间。但手机背面,魅族 X8 最高温可以达到 44.8℃,并且热源集中在摄像头左边,这说明机身的散热效果并不理想。
红米
▲魅族 X8 正背面温度
充电续航
对于千元机来说,快充什么的是不苛求的。虽然红米 Note 7 支持 QC4.0 的快充协议,但标配的还是 5V2A 的 10W 充电头,而魅族 X8 标配 18W。充电速度如下:
红米
魅族 X8 凭借着 18W 的快充,在 100 分钟内将手机完全充满。而红米 Note 7 则超过了 2 个小时。
在随后的 5 小时续航测试中,红米 Note 7 剩余电量为 40%,而魅族 X8 只有 16%,续航实力悬殊。
红米
当然,这是重度使用的测试,像我们这样的上班族,每天手机亮屏时间只有 3-4 小时的中度使用强度,两款手机还是能做到一天一充的。
总结
不比不知道,一比吓一跳。本来想给红米 Note 7 找个对手,结果变成了魅族 X8 的缺点展示专场。
性价比永远是消费者入手千元机的首要考虑因素,只是现阶段性价比不再是手机性能与价格比例的代名词,则是各项基本体验的汇总。
经过这轮比较,在 1500 元的价位内,红米 Note 7 仍然是性价比之王,这点母庸质疑。假如您在乎千篇一律的 “水滴”、“刘海” 造型的话,魅族 X8 或许也是值得考虑的对象。
就在大家的春节假期期间,高通悄悄发布了新一代中端 SoC,骁龙 712,相信它会成为 2019 年中端手机的主流处理器,究竟 660还能撑多久呢?
