ThinkPadX1隐士评测 一款合格的生产力工具
这几年轻薄本逐渐成为 PC 市场的主导力量,然而受限于性能等多方面因素后,轻薄本或多或少都会在核心卖点打上「商务」标签,以此来提升自己的产品定位以及形象。或许是「商务」这个标签历来就是一个高端领域,让目前带有「轻薄商务」标签的笔记本,往往更受消费者欢迎。
为了更好的得到消费者认可,笔记本厂商时不时带来一些新的「创意」,让产品在这个标签品类中凸显个性。不过即便是这样,ThinkPad 这么一个古老品牌,却仍旧可以做到持久不衰,能够在潮流、时尚等诸多元素面前屹立不倒。
不得不承认,ThinkPad 在商务笔记本领域里,是最为经典品牌之一。
或许有人会说,ThinkPad 出品的商务本都显得有些「老气」,然而很多人都不知道,这就是 ThinkPad 产品的「灵魂」。得益于多年来一直坚持的「商务」定位,ThinkPad 俨然已经成为商务本的代名词。
而这,恐怕就是 ThinkPad 在十多年历史中未曾败过的根本原因。
在今年年初的时候,ThinkPad 带来了旗下的 X1 Carbon 2018,而于今年8月底的 IFA 大会上,ThinkPad 再次带来一款隶属于 X1 系列的新品:X1 Extreme。相较于前者,X1 Extreme 最大区别就是将内部配置进行了全新升级,变成一款实打实的「高性能超便携」商务本。
与以往 ThinkPad 家族中 X1 系列的命名不同,这一次IFA亮相的 X1 Extreme 当引入国内之后,官方命名以「隐士」为名。
显然,今天小安的评测主角是 ThinkPad X1 隐士。
外观:设计是可以有「灵魂」的
记得有人曾说过,假如 ThinkPad 没有了 Logo 上会呼吸的小红灯,没有了小红帽配合三键设计等一系列经典元素,那就是 ThinkPad 一款失败的产品,更可说是一款没有灵魂的产品。
这句话放到当下的 ThinkPad 产品,仍旧是对的。
作为遵循 ThinkPad「灵魂」的产品,X1 隐士还是我们熟悉的那个风格。整个外观设计没有太多意外的地方,仍旧是 ThinkPad 经典的「黑盒子」风格。也能从外观上感受到,ThinkPad 设计师对 X1 系列产品的一些固有坚守,比如轻薄、便携、简约。
此次的 X1 隐士除了延续熟悉的经典外观设计之外,机身质感也同样展现了设计师对产品的追求,比如目前笔记本市场中较为少见的「碳纤维」外壳材质。根据官方数据介绍,ThinkPad X1 隐士的整机轻至 1.7kg,机身机身厚度薄至 18.4mm。
对于一款 15.6 英寸的笔记本而言,这样的机身尺寸符合其「便携」的特性。
虽说整体造型变化不大,但并不代表机身细节设计不会与时俱进。
比如机身的边角方面,X1 隐士变得更为圆润,少了一丝「锋芒」,又比如机身 AB 面与 CD 面之间的相互映衬,让其变得更为「修身」。在这诸如此类的细节处理之下,X1 隐士更像是让机身变为 15.6 英寸之后,将那些不需要的元素剔掉,以此来获得更「轻薄便携」的外观风格。
对此,ThinkPad 称之为「不落幕的美学设计」。
机身A面采用了碳纤维材质,其中左上角为「ThinkPad」logo,带有经典的呼吸小红点,右下角则为醒目的「X1」标识。
ThinkPad X1 隐士配备15.6英寸显示屏,其中屏幕版本可选 1080P IPS 版本、4K IPS 版本,小安收到的则是前者。另外屏幕采用当下主流的窄边框设计,因此在整个机身尺寸方面,X1 隐士倒也不算特别大。
屏幕:色彩准确,眼睛舒适
既然是「新一代专业级」商务本,那么高规的屏幕素质是必不可少的。此次X1 隐士4K IPS屏幕支持100% Adobe RGB色域、10 bit色深、400尼特亮度,而1080P IPS屏幕支持100% sRGB色域、300尼特亮度。
屏幕采用了防眩光的硬屏设计,在手指进行按压时并不会留下指纹等等。
尽管手里这台是1080P IPS的版本,但不可否认这块屏幕有着专业级的显示效果。
屏幕部分通过下沉式的金属转轴和C面连接,其中屏幕开合角度可以达到180度。另外转轴阻尼较为舒适,支持单手开合的情况下,也能够防止屏幕晃动。
开会谈论时,同事对着屏幕「指指点点」时,能有效避免屏幕受损包括「坐姿不雅」。
屏幕上方为摄像头、红外传感器等元件。不过稍有遗憾,X1 隐士并不支持 ThinkShutter 黑阀设计,
国内版本目前已经将名字更改为「X1 隐士」,但屏幕右下方依旧有「X1 Extreme」。
或许正是这个小红帽与经典三键的设计,让不少人认为这有一些「老古董」,但必须承认,拥有1.8mm键程的鼓形结构背光键盘,一旦熟悉起来,真的非常好用。
尤其是对小安这种经常码字的人来说,这样的键盘敲起来相当带感,容易让人用上之后难以忘怀。
至于小红帽、经典三键以及触控板的使用体验,小安则认为尚未理想。另外,触控板并非全区域可按压,因此在触控板体验层面,小安认为其更多的存在意义是实现「手势交互」。
在 Windows 操作系统下,想必鼠标会更为合适办公。
当然,经典三键可以作为一个备用选项配合触控板使用,但论高效性,仍旧是远不如鼠标来的直接。
除了屏幕上方的红外传感器提供生物验证途径外,ThinkPad X1 隐士依旧配备了按压式指纹识别模块。
接口:轻薄便携与扩展能力,全部都要
作为一款定位「商务」的便携本,机身配备的接口自然显得非常重要。另外从当下各类贴上「商务」标签后的轻薄本来看,似乎都在阐述「接口齐全」与「轻薄便携」是不可共存这么个事实。
但这套理论用在 ThinkPad X1 隐士身上,却又是那么大相径庭。
机身左侧除了配备一个自家 135W 的正反插电源接口外,还配备了两个 Type-C Thunderbolt 3 接口(两个接口均支持快充)、一个 Mini RJ-45 网络接口(需要连接扩展器使用)、一个全尺寸 HDMI 接口以及一个 3.5mm 耳麦接口。
机身右侧配备了一个机身锁孔、两个 USB 3.0 接口以及一个标准 SD 卡读卡器。
对于这一系列完整的接口,可以说这体现了 ThinkPad 对主流办公的坚持,也能够适用于目前的绝大部分场景。另外,得益于接口的丰富性,ThinkPad X1 隐士最高可实现4块 4K分辨率的屏幕(包括自带屏幕)。
当然,或许对于很多人来讲,这般接口配置并没有多少意外,但如果和现阶段追求「轻薄」的笔记本对比,多一个接口都显得特么可贵。
「不用另外花钱买扩展器的感觉真好」,一位 Macbook Pro 2018 用户说道。
除了外置接口较为齐全外,ThinkPad X1 隐士在内部扩展性方面也还算理想。
通过拆机可见,主板上可支持两条 M.2 接口的固态硬盘,其中两条 M.2 固态均支持 PCIe 协议,最高可扩展至 2TB 容量。另外支持两条规格为 DDR4 2666MHz 内存,最高扩展至 64GB 内存。
目前小安手上这台出厂预装 16GB 内存、256GB 固态,假若需要其它规格的内存或容量,则可以出厂前进行选配或者后期加装。
性能:轻薄本也能上高压处理器和GTX独显
以往主打轻薄便携的笔记本中,往往都是配备低压处理器,但这一次的 ThinkPad X1 隐士却有一些意外,其全系标配英特尔八代高压处理器,且配备了英伟达 GTX Max-Q 显卡。
目前官网在售的X1 隐士可按照屏幕分为两个版本,一个是配备1080P IPS 屏幕版本,另一个是配备 4K IPS 屏幕版本。
1080P IPS屏幕版本采用酷睿i7-8750H处理器、16GB DDR4 2666MHz内存、256GB PCIe NVMe固态,4K IPS屏幕版本则采用酷睿i7-8750H处理器、16GB DDR4 2666MHz内存、512GB PCIe NVMe固态。
无论选择哪个屏幕版本,目前 ThinkPad X1 隐士的显卡都只能选择英伟达GTX 1050Ti Max-Q显卡。
小安手上这台为1080P IPS屏幕版本,即i7 + 16G + 256G的硬件配置(以下测试结论均在此版本下完成)。
相比早期亮相的八代低压U甚至是七代高压U,采用八代高压U的X1 隐士在性能体验上有着明显提升。
其中酷睿i7-8750H使用6核心12线程得架构设计,默认频率2.2GHz,单核turbo 4.1GHz,四核睿频4.0GHz,全核满载3.9GHz。此外i7-8750H配备9MB 三级缓存、功耗为45W、14nm制程工艺。
▲ CineBench R15 ▲
使用CineBench R15软件进行测试,其最终CPU得分为933cb,OpenGL得分为100.40fps。
对于一款便携「商务办公本」来讲,其无论是日常上网办公,还是编辑大型文档,甚至是轻度视频剪辑,ThinkPad X1隐士都可以做到流畅运行。
▲ 3DMark ▲
加入英伟达GTX 1050Ti Max-Q独立显卡后,ThinkPad X1 隐士在3DMark的跑分要当下诸多标称「轻薄」本高了不少。
得益于酷睿高压处理器和英伟达GTX显卡的双重组合,ThinkPad X1 隐士尽管是定位「轻薄便携」笔记本,都有着较为不错的游戏能力。
比如小安在使用当下热门游戏进行实测时,即便是将画面设置调节为高档,其都能以肉眼可见流畅的状态运行。
甚至可以负责任的说,想要在X1 隐士上进行相关游戏体验的用户,其实并不需要过分担心游戏性能。
当然,商务本终究是商务本,用游戏标准来进行深度评测,显然有些「不合理」。
根据锋潮「头号计师」的介绍,ThinkPad X1 隐士在使用PS等设计软件时,运行状态基本稳定且可靠性较高。另外在打开一个大型的PSD文件时,加载速度效率较高。
锋潮另外一位「辑师」介绍,在使用Pr进行剪辑视频时,都能够有着较为理想的运行状态。另外,渲染、导出视频时花的时间并不需要太多。
由于每个视频的大小不同,所以这位「辑师」只给出了「较为理想」的评价。
虽说PS、Pr这类软件上的压力并不大,但锋潮一位业余的「画师」介绍说,ThinkPad X1 隐士在Maya进行大型三维动画渲染时,能够感受到有那么一些压力,但对于一台便携式的商务本而言,能够将巨型动画在这样的效率内使用也还算满意。
这样的性能使用体验,已经和专业塔式台式机接近。
至于日常的办公、上网等操作,ThinkPad X1 隐士自自然然也没有太大压力。对此,小安在Chrome连开10个不同网站后,再打开word、ppt等一系列办公软件同时运行时,电脑并没有反馈出「卡顿」这一些不良体验。
▲ 红外热成像 ▲
虽说配备的是因特尔八代高压处理器,但ThinkPad X1 隐士也没有说带来糟心的体感温度,同时整机的温度控制能力值得肯定。机身温度最高的地方集中在两侧出风口,而在键盘面以及托手处,则是稳定在理想的范围之内。
在连续进行30分钟的「烤机」操作之后,机身温度最高为47.7℃,平均温度为43.5°。
对于一款轻薄便携型的商务本而言,这样的发热情况已经算比较可观了,毕竟对于众多商务人士,也没有多少人会拿着它动不动就进行「烤机」操作。
续航:少有的高能续航本
与目前绝大多数主打「商务」的笔记本相似,ThinkPad X1 隐士同样将续航能力作为一大卖点。
通过拆机可见,小安手上这个版本配备的是80Wh电池,但需注意的是,目前官方尚未公布小安手上这个版本的理论续航时长。
官方宣称最高有14.6小时的续航能力,就问你服不服。
联想
▲ PCMark 8 ▲
尽管在PCMARK 8这款软件的续航测试中,小安手上这个版本的续航结果仅为5小时6分钟,但对于一款采用酷睿i7高压的笔记本而言,这样的测试数据已经相当理想(测试条件:亮度50%、音量100%、连接WIFI、开蓝牙,其余默认)。
另外在实际的体验中,其带来的续航表现并不会特别失望,甚至在用内置电池期间,它的功耗表现已经靠近以往配备低压U的ThinkPad商务本。
由于配备酷睿i7高压处理器以及GTX显卡,让ThinkPad X1 隐士出厂自带的电源适配器体积较大,其中为135W的电源规格,从体积而论并不算特别符合「便携商务」的定位。
不过既然硬件功耗摆在那,这样的体积大小无可厚非。
总结:一款合格的生产力工具
至始至终,ThinkPad X1 隐士所带来的感觉就是稳中求进,更何况还有「可靠、稳定」这一类特点作为其的坚强后盾。或许在当下诸多潮流时尚元素的背后,其设计所具有的特点让其变得格外鲜明。而又正因为这个经典的「灵魂」设计,让其在这个「浮躁」的时代,依然能够成为相当多用户购机的首选。
如果用「西装」来比喻ThinkPad X1 隐士,想必再也合适不过,毕竟它就是西装革履下的商务精英。
可能很多人并不需要每天都需要穿着「西装」上班,但它却是某些场合最得体的服装。它不像当下诸多潮流元素般稍纵即逝,能够在川流不息的变迁中,一直以稳重、踏实、可靠的形象烙印在外界感知当中。
经典的小红帽与三键设计、高回弹 1.8mm 键程的键盘、熟悉的「小黑盒」设计、配合类肤质的触摸手感,让其里里外外都流露出这是一台为工作而生的「商务」本。
在延续一贯「商务办公」特性的同时,更加注重「便携」与「性能」表现,转而在 ThinkPad X1 隐士打上「高性能超便携」这一标签。间接的,使其可以满足更多的用户人群。亦或是小安这种偶尔打游戏的「码字」用户,又或是锋潮的二维或者三维「计师」用户。
对于有专业需求导向人群,他们比任何人都清楚自己需要什么。
目前官网给出 ThinkPad X1 隐士的两个版本价格分别是 14999 元和 18999 元,小安这台是 14999 元那款,或许很多人会说这个价格显得有些「高冷」。
但如果以一款生产力工具来评价「值不值」,那么价格就变成是次要的问题,反而是「办公效率」成为主要问题。
而作为一款生产力工具,ThinkPad X1 隐士的综合体验显然是达标的。
评论(0)
发评论
乡故思 2019-05-28
0 回复 举报
才买没几天来就发现本本上的键帽翘起来了,联想这做工简直令人发指。 收起回复
