魅族16X怎么样 在同价位的手机中显得非常突出
在前不久召开的魅族 16 X新品发布会上,李楠表示魅族 16th系列就像是BMW 7系,魅族 16 X则被比喻为宝马销量最多的BMW 5系——「花比宝马3系多一点的价格,享受接近宝马7系的奢华」。
不得不说,这是一个非常贴切的形容,而魅族 16 X所谓「轻奢旗舰」的定位也就不言而喻了。
下面,让我们来看看这款黄章口中,「最棒的骁龙710手机」究竟表现如何吧。
细节改动 颜值依旧
此次魅族 16 X在配色上魅族提供了砚墨黑、晨曦金和汝窑白三个版本,其中汝窑白属于最特殊的一款,小安拿到的则是6GB+128GB的砚墨黑配色版本。
包装基本沿用了魅族 16th的便当盒式设计,配件共有Type-C接口的数据线一条、卡针一根以及型号为UP0830S的电源适配器一个。需要注意的是,魅族 16 X的配件中相比魅族 16th系列缺少了手机保护壳,这样奇怪的操作应该还是出于控制成本的缘故。
在外观设计上,魅族 16 X上比较大的改动是将魅族16th上的三明治结构,改为此前一段时间非常流行的全金属一体化机身。
机身采用了3D金属打磨工艺以及138.5°双R角收线的设计,整体握持手感轻盈舒适。另外,注塑天线进行了染色隐藏处理,且在金属后盖上做了AF涂层,让其触感细腻的同时也不那么容易沾染指纹。
机身正面的布局基本与魅族 16th一致,采用了与魅族 16th同款的三星定制6英寸AMOLED屏幕,提供四种色彩空间管理方案。这块屏幕的峰值亮度为403cd/m²,同时在强光下没有提高亮度的「鸡血模式」。
从实际的体验而言,普通场景的屏幕素质不错,但在强光下屏幕的可读性就显得较为一般。
魅族 16 X的屏占比从魅族 16th的91.18%下降到90.62%,机身三维尺寸与重量相比魅族 16th都有小幅度的提高。
底部从左到右依次是3.5mm耳机口、麦克风、USB Type-C接口以及扬声器;顶部有一个麦克风;机身左边为sim卡卡槽,支持两张Nano SIM卡,支持全网通,不支持TF卡扩展;右侧为电源键以及音量键,稳固不松垮,手感偏硬。
可以说,魅族 16 X是在魅族 16th的基础上进行一些细节改动,在拥有不错手感的同时依旧有着较高的颜值。
至于金属材质的采用,小安认为这是在成本和质感之间的一种权衡,并没有绝对的好坏之分,再考虑到玻璃材质的易碎和易污等特性,在没有无线充电技术的手机上采用成熟的全金属机身倒也是个不错的选择。
这个性能很「轻奢」
魅族 16 X采用了高通骁龙710移动平台,这款被高通定位次旗舰的移动平台拥有2×2.2GHz大核心和6×1.7GHz小核心的CPU规格,采用了与旗舰骁龙845移动平台相同的Kryo 360架构,GPU为Adreno 616。由于10nm LPP制程工艺的加持,骁龙710在性能提升的同时还有更强的功耗发热表现。
魅族 16 X还提供了6GB LPDDR4X内存+64GB/128GB eMMC 5.1闪存的存储组合。
在理论性能测试的跑分中,其性能相比去年的骁龙660有着可观的提升,特别是在GPU性能上有着较大的增幅,但是相比于去年的旗舰骁龙835仍然有一定的差距。
接下来我们看看在实际的游戏场景中魅族 16 X表现如何。
在热门手游《王者荣耀》中,我们将所有可以调整的选项都调到最高,并开启多线程模式。
在游戏中整体帧率可以保持在55以上,少数比较发杂的场景会下降到50帧左右;
在对硬件要求更高的《绝地求生:刺激战场》中,开启到高清、高帧率并打开抗锯齿,游戏过程流畅稳定,机身保持在温热的状态。
从游戏测试的结果上看,魅族 16 X的表现令人满意,长时间的把玩后不会出现过热降频的情况。如果你需要更强的性能表现,魅族也在其游戏助手中提供了火力全开模式,在增加耗电和发热的情况下提高游戏性能。
虽然附带的UP0830S电源适配器最高功率为24W,但是实测魅族 16 X的充电峰值功率稳定在14W到15W之间,30分钟充电46%,1小时充电89%,完整充满需要87分钟,表现属于主流水平。
需要注意的是,魅族 16 X并不支持高通的QC快充协议,兼容性一般。
(WiFi环境,室内50%自动亮度)
魅族 16 X的电池容量为3100mAh,相比于魅族 16th稍多一些。虽然电池容量不大,但凭借着高能效比的骁龙710移动平台,依然带来了不错的续航成绩。
经过8小时待机以及5小时的综合性测试,魅族 16 X的剩余电量为43%,中度使用一天没有问题。
总体而言,魅族 16 X的性能表现还是可圈可点的,基本符合我们对于骁龙710的预期,不管是日常使用还是游戏场景都有着流畅的体验,性能确实称得上「轻奢旗舰」。
然而较可惜的是,魅族 16 X采用的是性能较弱的eMMC 5.1闪存,在部分使用场景会给体验带来一定影响。
魅族 16 X在续航以及充电上表现中规中矩,但是考虑到其较小的尺寸以及轻薄的机身也可以理解,但是在待机功耗上还需要继续优化。
系统依旧还是那个味儿
魅族 16 X搭载了基于Android 8.1定制的Flyme 7.1.4系统,相信这个系统大家已经相当熟悉,整体设计上延续了此前清新的风格。
在导航栏的设计上,魅族 16 X依旧提供了mBack、手势导航和传统的安卓导航栏三种操作方式。
mBack的基本操作逻辑与此前完全一致,在屏幕底部有一条比较细的小横杆,支持压感操作:轻点返回,按压为Home键;两侧上划为多任务菜单。
不过由于魅族16 X上缺失了备受好评的mEngine横向线性马达,在按压时的震感明显不如16th系列来的有质感。
如果不希望导航栏占用屏幕的显示面积,魅族也提供了手势导航功能:屏幕边缘短划为返回,长划为返回桌面,长划停留为唤出多任务界面。同时,魅族 16 X提供了100Hz的屏幕采样率,让手势导航的操作更加流畅。
就算是到了2000元这个价位,魅族依旧为16 X提供了屏下指纹技术,利用OLED屏幕自发光的特性,将用户的指纹图像反射到屏幕后的传感器上,以实现指纹识别的操作。
在实际的体验中,指纹信息录入的步骤稍显繁琐,需要按压将近20次才能完成录入,一共可以录入五组指纹信息,好在魅族 16 X的屏下指纹识别率比较高,基本上没有出现过识别失败的情况。识别速度上虽说无法与传统的电容式指纹相媲美,但是配合人脸识别以及抬腕亮屏也有非常不错的解锁使用体验。
在配套的软件上,魅族 16 X提供了支付宝以及微信的指纹支付功能,在购物支付体验上有足够的保证。
令人惊喜的成像素质
魅族 16 X采用了与魅族 16th系列规格完全相同的相机配置,主摄为1200万像素的IMX380传感器,配备F/1.8的光圈,单个像素大小达到1.55μm,支持OIS光学防抖;副摄采用了2000万像素的IMX350传感器,配备F/2.6的光圈,单个像素大小为1μm,支持三倍光学变焦;同时还支持激光对焦,并配备魅族特色的环形闪光灯。
△ 日间成像
△ 日间成像
△ 日间成像
△ 日间成像
在日间成像中,魅族 16 X在白平衡、色彩还原和解析力都有着稳定的表现,同时配备了不可关闭的AI场景识别功能,色彩偏向于真实。
左为主摄照片裁剪,右为长焦镜头照片裁剪
同时在光线充足的环境下,副摄的3倍光学变焦也有着非常好的效果,这要比那些只具备人像虚化功能的双摄要实用得多。
△ 夜间成像
△ 夜间成像
△ 夜间成像
而在夜间光线较暗的场景下,魅族 16 X凭借着大尺寸的传感器带来了更大的进光量,在保证曝光充足的同时还有着不错的色彩表现,虽然解析力相较于日间略有下降,但是有着不错的噪点控制能力,没有出现大量的涂抹痕迹,画面较为干净。
△ 室内成像
△ 室内成像
成像素质上看,魅族 16 X几乎达到了2000价位中最强的水准,着实令人惊喜,甚至在弱光场景下可以“越级”挑战一些更高端的机型。但是魅族 16 X在HDR生成照片时需要等待两秒钟左右,拍照体验有待优化,AI场景识别以及HDR也需要有更加稳定的表现。
总结
作为魅族的轻奢旗舰、黄章口中“最棒的骁龙710手机”,魅族 16 X的确拿出了非常不错的表现,特别是颜值、拍照和屏下指纹方面在同价位的手机中显得非常突出。
当然,魅族 16 X上还有着不少的遗憾,比如横向线性马达mEngine、双扬声器等元素的缺失,但这恰恰印证了魅族 16 X的定位。
作为一款「轻奢旗舰」,魅族 16 X是令人满意的,但是如果你对产品品质有着更高的要求,那么真旗舰魅族 16th系列才是更适合你的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅族
