戴尔Latitude7390二合一评测 针对企业级用户定制
智趣狗曾在3月初向大家介绍过戴尔Latitude 7390,这款仅有1.19kg重的13英寸商务本凭借精良的做工、超强的定制化能力给不少童鞋留下了的深刻的印象。
而今天智趣狗为大家带来的体验产品,同样隶属于戴尔Latitude 7390家族,和前辈相比增加了“二合一”的属性,即换装触控屏幕,而且可以进行360度翻转,可以显著提升从事设计类工作用户的效率。
戴尔
戴尔Latitude 7390二合一同样继承了家族前辈出色的数据安全,以及可根据客户需求进行深度定制的能力。比如,该产品搭载的酷睿i5-8350U或i7-8650U都支持英特尔博锐技术,可管理和保护设备防止遭受软件攻击,还远程诊断和修复系统,同时有助于降低耗电。此外,产品还内置Dell ControlVault 2.0安全处理器,它能够存储并保护机主的密码、生物识别身份验证信息和安全代码,无论用户在哪里办公,身份凭据都能得到妥善保护。同时,Latitude 7390二合一提供多种身份验证硬件,例如触摸屏指纹识别器、接触式FIPS 201智能卡读卡器和非接触式智能卡读卡器NFC。
全新的二合一设计
和标准形态的Latitude 7390相比,戴尔Latitude 7390二合一最大的改变自然就是引入了可以翻转的触控屏幕,带来了帐篷、笔记本电脑、支架和多媒体四种使用模式,可根据不同的使用场景随时切换不同角度来浏览屏幕,而不会影响工作速度。
为了让Latitude 7390二合一能像平板电脑一般使用,这款产品将电源和音量键都放在了机身右侧的边缘位置,无论笔记本处于哪种工作模式,都能方便按下操作。
戴尔Latitude 7390二合一同样采用了超窄边框设计,屏幕左右两侧边框宽度只有5mm左右,从而将13.3英寸屏幕压缩进了传统12英寸笔记本的模具里,大幅提升了便携属性。
戴尔Latitude 7390二合一采用了IPS材质的触控屏幕,分辨率为1080P,表面经过了防眩光树脂处理,在光线直射下也有着较好的可见性。
值得一提的是,Latitude 7390二合一可以选配Wacom技术的有源手写笔,方便用户快速做笔记,或是创建更加逼真和流畅的书写体验,而有源手写笔也能磁吸到机身边缘防止丢失且随取随用。
需要注意的是,无论是可翻转的转轴,还是增加触控屏和保护面板玻璃的屏幕,都是需要占用额外空间的。因此,Latitude 7390二合一比标准版,厚度从16.53mm增加到了18.45mm,重量也从1.19kg提升到了1.34kg。如果你追求极致的便携,对触控操作没有特殊要求,标准形态的Latitude 7390也许更适合你。
戴尔Latitude 7390二合一采用了金属材质的机身,表面也经过了类肤工艺处理,摸起来的手感非常细腻。此外,该产品配备了全尺寸键盘,支持2段的背光亮度调节,C面键盘两侧,屏幕边缘还有橡胶材质的凸起(类似脚垫的作用),在屏幕闭合时无需担心键盘会划伤屏幕。
戴尔Latitude 7390二合一采用了触控板和鼠标键分离的设计,两颗鼠标键面积很大,手感出色,只是缝隙较大容易堆积灰尘。通过内置的管理软件,我们可以对触控板和鼠标键进行进一步的功能定制。
触控板设置程序
戴尔
触控板手势口控制
虽然机身被大幅压缩,但戴尔Latitude 7390二合一还是提供了出色的扩展性。这款产品在机身左侧提供了2个USB Type-C接口,HDMI和USB3.1(Gen1)接口。其中的2个USB Type-C都支持充电,兼容DP视频输出,并可选支持雷电3功能。如果你希望笔记本可以外接扩展坞,或是希望外接桌面显卡提升3D处理性能,就一定要非雷电3不娶哦。
戴尔Latitude 7390二合一机身右侧提供了3.5mm耳机孔、MicroSD读卡器(支持uSD4.0速度)、可选uSIM卡、USB3.1(Gen1)和笔记本锁孔。如果你有随时随地联网的需求,就需要定制内置LTE上网卡模块的版本了。
主流级别的性能
智趣狗拿到的戴尔Latitude 7390二合一属于标准版,搭载了英特尔第八代酷睿i5-8350U,它采用4核8线程设计,并集成UHD620核芯显卡。
戴尔
支持博锐技术的i5-8350U
这款产品标配采用8GB DDR3内存(板载),而且运行在双通道模式,可以100%发挥出核芯显卡的性能。
戴尔
双通道DDR3内存
戴尔Latitude 7390二合一标配256GB SSD,可惜这块硬盘运行在SATA通道,磁盘性能比较中庸。如果你很看重这部分性能,可以自行升级到最高1TB PCIe SSD。
SATA通道的SSD性能表现
戴尔
拆机看内部表现
戴尔Latitude 7390二合一拆机毫无难度,拧下D面所有螺丝就能拆下底盖。而且该产品的螺丝都采用了防丢设计,螺丝不能完全抽出底盖,拆机时顺着螺丝一拉就能掀开底盖,无需任何工具辅助。
Latitude 7390二合一标配45Wh的锂聚合物电池,如果你看重续航还能通过官网定制60Wh电池的版本,让续航再提升30%。
这款产品采用了板载内存设计,可供我们升级的就只有M.2插槽的SSD,以及无线网卡模块。
Latitude 7390二合一采用了单风扇单热管设计,处理器芯片表面覆盖面积很大的散热片。
在AIDA64满载测试中,这款产品CPU的最高温度约87摄氏度,此时CPU主频可以稳定在2.1GHz左右,属于超薄本的主流水准。
戴尔
小结
作为针对企业级用户定制的笔记本,戴尔Latitude 7390二合一高达9823元的起价并不便宜,但如果从软硬件可靠性设计的角度来看,这款产品却又有着消费级产品无法比拟的优势,如果你预算比较充裕,或是可以让公司为你买单,那Latitude 7390二合一无疑是长途外出办公时,能在性能、便携、安全和服务层面都令人放心的最佳选择之一。
更多实物图片:
评论(0)
发评论
yqyq76 2019-06-27
0 回复 举报
经常会莫名其妙的掉帧,不管是玩啥游戏。 收起回复
理睬一下 2019-06-27
0 回复 举报
打英雄联盟居然会卡死,什么鬼?能不能再秀一点? 收起回复
全部评论
