金泰克X3RGB3600内存上手 到底怎么样
前不久,我们评测过金泰克的X3 RGB,各方面它的性能表现都非常出色,就是3200MHz的频率可能不能满足某些强迫症或者高端玩家人群。
而这次评测室收到的这款金泰克X3内存时也有点懵逼,怎么一模一样的内存又来了一遍?仔细一看,才发现是频率提升至3600MHz的版本,而且我们收到了4根内存,这样玩法就更多了。
产品外观
盒子的外观可以说非常奔放了,RGB要素表露无遗,并且支持的联动灯效多了很多,下面我们找来之前评测的X3内存包装盒看看。
旧版3200MHz的X3只支持华硕AURA SYNC灯光联动系统,而这次评测的新版则支持市面上几乎所有的灯效联动系统,这样内存灯光联动适配性就更广了。
这次金泰克寄了四条内存过来,而该内存也支持四通道模式,我们这次也会使用X299平台来装上这4条内存玩一下四通道。
内存整体外观没变,横跨侧面的一条白线连接着金泰克(tigo)的LOGO以及内存的型号,下方为四条折线点缀。
内存上方就是发光部分了,白色透光的导光塑料条非常适合RGB。侧边的三角形镂空部分使灯效能更好的透出。
灯光赏析
白色的导光条提高了RGB灯光的观感,光线柔和,色彩鲜艳。
附带的灯光同步技术能跟几乎所有品牌主板的灯光系统进行联动发光。
测试平台
内存
这次测试我们使用了两套平台,分别测试双通道与四通道性能。不过由于一般用户正常来说也不会去购买支持四通道的主板处理器,所以这次的四通道测试就权当娱乐了,大家就当看个乐子。
设置2400MHz频率是因为该频率为目前大部分人群使用的内存主流频率,用来体现一下3600MHz频率的提升对性能的影响有多明显。
内存时序对比
下面我们会比较金泰克X3在默认频率2400MHz以及开启XMP后自动超频至3600MHz两种情况下的测试成绩,来看看内存超频对于系统的提升有多少。
想要完成内存超频还是比较简单的,只需要进入BIOS以后,找到相应内存调节选项,选择XMP模式即可,随后将会读取内存的SPD信息,内存频率会超频至预设的频率。
内存
2400MHz
内存
3600MHz
在频率从2400MHz超至3600MHz后,时序也有所上升,动手能力强的玩家可以尝试手动降低时序到一个比较稳定的点。
测试结果
本组为4通道模式下,2400MHz与3600MHz的对比。
内存
见到这样的成绩超大陆还是有点震惊的,四通道带来的就是相当于单通道四倍带宽速度,而最直接体现出来性能区别的就是内存的读写速度。
内存
从各项测试来看,不仅AIDA64速度测试快了很多,其他与CPU、内存有关的项目内存的频率增加也带来了比较可观的分数提升,四通道模式下从2400MHz超至3600MHz平均提升了24%的性能,而要享受这性能提升只需要在BIOS里按几个键。
下面我们将平台换到9900K,测试双通道下频率提升对性能提升的幅度。
内存
双通道相比四通道,少了两个通道的带宽速度也下降了不少,读取写入复制速度在2400MHz频率下相比四通道掉了20GB/s左右,而3600MHz频率就掉了快40GB/s了,但双通道内存的延迟相比于四通道延迟有明显的减少。
双通道模式下两个频率对比,各项测试3600MHz依然完胜2400MHz,整体性能提升达到了21%。
总结
金泰克作为一个国产品牌,一直默默耕耘,主打性价比市场,以前的它虽不如大厂有着各种黑科技高频炫酷RGB马甲内存产品,但也凭着自己的品质与性价比成为很多人装机的超值首选。
这次的X3 RGB 3600MHz可能只是金泰克的一款试水之作,但这也是金泰克向高端市场进军的一款里程碑作品。
烙上了金泰克标签的闪存颗粒,肩负起国产内存发展使命,任重而道远。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 内存
