在上周的MateBook 13 i3版评测中有很多人问,这个是不是MateBook E 2019?我寻思着,看来 3999元的价格很深入人心嘛?大家都惦记着华为这个最便宜的骁龙笔记本。刚好 MateBook E 2019 就在我旁边,那就跟大家好好聊聊这个东西。
颜值很华为
一般来说,我们称既能当平板也能作为笔记本使用的产品为「二合一设备」,MateBook E 2019 包括平板和键盘保护盖两个部分。
平板部分配备了一块 12 英寸的 IPS 触摸屏,分辨率为 2160×1440,屏幕素质自然不需要担心。
屏占比虽然没有达到 iPad Pro 2018 那种惊艳的水平,但也属于能接受的法范围,留点黑边有助于握持的时候避免误触。
屏幕的上方有前置摄像头以及环境光传感器,屏幕的亮度可以自动调节。实际体验自动亮度可以胜任室内的工作,即使在光线充足的室外也没有太大的问题。
平板的背后采用了人造皮革材质,不容易沾染指纹,手感非常舒服。左上角是一颗 1300 万像素的摄像头,支持自动对焦。
侧面边框采用了金属材质磨砂工艺,顶部除了电源键以外,还有天线条带以及两个麦克风开孔。两侧均有扬声器开孔,支持杜比全景声。
音质用潮老师的原话形容就是「立体声效果比 iPad Pro 要强,但是低音比 iPad Pro 要差点」
SIM 卡槽和 3.5mm 耳机接口在左边,音量键指纹识别模块则在右边。至于下面的这个 Type-C 充电口,还支持数据传输以及视频输出。
总的来说,这个平板的造型比较圆润,厚度 8.5mm 导致没有常规的 USB-A 接口,难免有点遗憾。
键盘盖采用了与平板背后同样的皮革材质,键程适中,段落感明显,回弹有力,在这上面打字的手感,我觉得比 MateBook 13 的键盘要好一些。
受限于机身尺寸,触摸板的面积较小,在使用的时候可能需要和触摸屏配合操作。
平板背后的支架可以实现 180° 翻转,这意味着你可以随意调整屏幕的角度。不过为了保证支架的稳定性,铰链的阻尼不是一般的大,调整角度的时候需要花点力气。
这个 Windows 有点不一样
这个 MateBook E 2019 与普通的笔记本有点不一样。虽然运行是 Windows 系统,但它内部搭载的是大家熟悉的高通 SoC,型号是骁龙 850。
从高通给出的规格上看,内置八核 Kryo 385 CPU,频率为 2.96GHz 而 GPU 的型号则是 Adreno 630。看到这里,是不是有点似曾相识的感觉。没错,可以理解为是一个超频版的骁龙 845。
但由于 Windows 10 是一款基于 x86 处理器开发的操作系统,而骁龙 850 是 ARM 处理器,指令集并不相同。
如果想要运行 Windows 10 系统则需要指令集的模拟转化,这个过程并不完美,而且会有一定的性能损失。
结果就是,像 MateBook E 2019 这类型的骁龙本,在 Windows 10 on ARM 系统上不能运行 64 位软件,就像上面那样。
如果你没看明白的话,也许对你影响不会很大。因为这篇文章就是小安用 MateBook E 2019 码出来的,可以满足大家基本的生产力需求。日常使用的浏览器、Microsoft Office,以及微信 QQ 等软件还是都是可以安装的。
那 Adobe 全家桶以及 AutoDesk 全家桶这类型的专业软件可不可以呢?我劝你还是打消这个念头,因为在 Windows 10 上高通骁龙 850 的性能远远弱于现今主流的英特尔酷睿处理器。
由于 Windows 10 on ARM 的限制,我们用 GeekBench 简单测试了一下骁龙 850 的性能水准,以下结果仅供参考。
▲左: ARM指令集测试 右:x86指令集测试
在 ARM 指令集模拟转化为 x86 指令集的过程中,骁龙 850 的性能损失超过 40%,本来就不强的单核性能再次下降,会导致在日常使用中并没有主流笔记本用起来流畅。
那骁龙芯运行Windows有什么优点
大家要知道,骁龙 850 是一颗集成多种处理核心的 SoC,其中最重要的就是内置调制解调器,也就是我们俗称的「基带」,这让 MateBook E 2019 插上电话卡就可以随时随地上网。
而且 Windows 10 有对移动网络的流量数据使用情况进行管理的选项,例如可以控制每个应用的能否使用流量数据,不过仅限于 Windows 自带的应用以及应用商店里面的 UWP 软件。
可能与手机的流量数据管理功能对比还有些简陋,但基本上可以保护你的房子不归运营商所有。
另一个优点则是骁龙系列芯片带来的低功耗长续航。MateBook E 2019 的电池容量仅有 36.6Wh,倘若放在其它笔记本上,续航能力可能只有 5-6 小时之间。
经过 4 小时的码字工作后,电量从 100% 下降到 66%,随后待机到第二天早上上班前还有 60% 的电量,满足文字工作者一天 8 小时的工作时间并不成问题。不过需要注意的是这是在连接 wifi 的情况下,使用移动网络续航情况可能会是另外一个情况。
总结
说到「二合一设备」大家可能首先想到的是微软的 Surface Pro 系列产品,多年的发展已经让它成为「二合一设备」的设计标杆。
实际上当年华为的第一款 MateBook 就是「二合一设备」,如今发展到第三代产品,在使用体验上已经逐渐完善。
而 MateBook E 2019 大胆采用骁龙芯,不仅大大降低了「二合一设备」价格门槛,而且还让它成为最便宜的蜂窝数据 Windows 设备之一。
虽然骁龙 850 的性能还很羸弱,但相比上代骁龙 835 已经提升了不少。这让小安非常期待高通去年发布 PC 专属 SoC 骁龙 8cx,功耗仅为 7W,号称性能是 15W 功耗竞品的两倍。
目前英特尔已经宣布停止 5G 基带的研发项目,或许未来在笔记本领域,大家能够看到更多骁龙芯的产品。
