一、前言:配置全能的性价比电竞本 机械革命深海泰坦X9Ti-R到来
在刚刚过去的4月份,Intel发布了新一代移动版标压酷睿处理器,其中最高端的是频率高达5.0GHz的i9-9980HK。当然,明星产品依然是i7-9750H,目前市面上大部分面向高端市场的游戏本都采用了此款处理器,包括我们今天评测的这款机械革命深海泰坦X9Ti-R笔记本。
深海泰坦X9Ti-R是一款专业电竞游戏本,目前有2个版本,不同点在于一款是RTX 2060,另外一款则是搭载RTX 2070,我们收到的则是搭载RTX 2070的高配版。
作为一款专业电竞本,深海泰坦X9Ti-R采用了一块17.3英寸的IPS屏幕,刷新率高达144Hz,拥有72%的NTSC色域。由于采用了三面窄边框设计,这款笔记本的三围是395x261x27.4mm,与传统的15.6英寸游戏本相当,但是可以多出23%的显示面积。
深海泰坦X9Ti-R所采用的i7-9750H处理器,基础频率为2.6GHz,加速频率4.6GHz,和上一代的i7-8750H相比,二者都提升了400MHz,另外三级缓存也从9MB增加到了12MB,整体规格接近于上代顶级的i9-8950HK,而售价持平i7-8750H。
另外这款处理器的官方TDP为45W,但海泰坦X9Ti-R将TDP解锁到了70W(游戏模式下)。
ps:现有版本的CPU-Z并不能准确识别第九代移动版标压酷睿处理器,i7-9750H被识别成了i7-8850H。
机械革命深海泰坦X9Ti-R笔记本参数如下:
配置方面,除了i7-9750H+RTX 2070之外,深海泰坦X9Ti-R还采用了16GB DDR4 2666MHz内存,存储则是512GB PCIe SSD+2TB HDD的组合,无线网卡采用了Intel面向高端市场的9560AC无线模块,集成蓝牙5.0功能。
二、外观:144Hz+72NTSC色域显示屏 17寸屏幕放进15寸机身
深海泰坦X9Ti-R笔记本采用了跑车设计风格,A面是金属拉丝工艺,中间有一个机械革命的Logo。
作为一款电竞游戏笔记本,GS65采用了一块144Hz刷新率、全高清分辨率IPS屏幕,(大多数144Hz的显示器都采用了TN屏),可视角度和色彩表现有保障。
这块屏幕尺寸达到了17.3英寸,显示面积比15.6英寸多了23%,在日常使用中不需要缩放就能正常使用。
B面采用3面窄边框设计,因为机身整体尺寸与传统的15.6英寸游戏本相当,
屏幕上方有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,应付日常的视屏通话没有什么问题。
这块屏幕拥有99%的sRGB色域和72%的NTSC色域,显示效果非常不错。
为了提升输入体验,深海泰坦X9Ti-R笔记本采用自研的第二代光轴机械键盘,经过特殊的设计,第二代光轴机械键盘的高度远远低于普通的机械键盘,而与通常的笔记本超薄键盘高度相当,因此机械革命才能将此款笔记本的厚度控制在26mm之内。
作为电竞本,这块机械键盘的理所当然的也支持ARGB灯效,可以在笔记本自带的“电竞中心”应用中进行调整。
这款第二代光轴机械键盘的拥有2000万次的击键寿命,键程为2.0mm,压力为50g,长时间输入手指也不会累着。另外键帽也进行了修整,从正面看上去呈八边形。
右上角的电源按钮的左边还有一个工作/游戏模式切换按钮,在工作模式下,会通过降低处理器TDP来控制发热与噪音,而游戏模式时则能让处理器满血运行。
机身右侧有一个3合一读卡器和2个USB3.0接口,靠近顶部是一排散热出风口。
机身左侧有3.5mm耳机和麦克风接口,一个USB2.0和一个RJ45接口,靠近顶部的位置同样有一排散热出风口。
笔记本顶部2侧各有一排散热风孔,中间有一排视频输出接口。
顶部的接口有2个mini DP、一个HDMI、一个Type-C以及一个电源插孔。
D面有大面积的散热栅格,在内部风道中主要负责进风。
电源适配器,生产厂商为群光。支持100-240V宽幅电压输入,输出规格是19.5V11.8A,最大输出功率230W。
三、性能测试:处理器70W TDP性能媲美i7-8700
1、CPU理论性能测试:
FritzChess
i7-9750H在FritzChess BenchMark中的成绩为16987。
CineBench R15
i7-9750H的单线程分数为186cb,多线程成绩为1272cb。
CineBench R20
i7-9750H的单线程分数为455cb,多线程成绩为2847cb。
wPrime
i7-9750H以单线程跑完wPrime v2.1 32M需要31.5秒,开12线程跑完1024M则耗时144秒。
2、磁盘性能测试
深海泰坦X9Ti-R笔记本使用了一块512GB 的PCIe SSD,在AS SSD Benchmark中,总分为2063,其中顺序读写速度分别为736MB/s、942MB/s,4K随机读取20MB/s,写入70MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1400MB/s和889MB/s,随4K随机读写速度分别为27MB/s、72MB/s。整体表现处于中端水准。
3、屏幕测试:
深海泰坦X9Ti-R笔记本配备的是一块17.3英寸的广色域IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
96%sRGB色域、74%ARGB色域,可以换算为72%NTSC色域。
这块屏幕的最大亮度为300nit,25%亮度时对比度高达60230:1,在其他亮度下,对比度为810:1。
四、游戏性能测试:主流电竞游戏都在100FPS以上
NVIDIA的移动显卡有标准版和MAX-Q版,前者专为高性能游戏本设计,而后者则适用于轻薄本。深海泰坦X9Ti-R所配备的RTX 2070理所当然是标准版。
这块RTX 2070的基础频率1215MHz,加速频率1440MHz,TDP为115W。
对于游戏测试,由于笔记本的分辨率为1920*1080,因此所有的游戏测试都是在1080P分辨率下进行。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,深海泰坦X9Ti-R的图形分数为7524,运行时最高频率为1845MHz,最高温度78度。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,深海泰坦X9Ti-R笔记本的图形分数为9448,运行时最高频率为1920MHz,最高温度72度。
绝地求生
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在最高画质下,测得的游戏平均帧率为147FPS。
APEX
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在最高画质下,深海泰坦X9Ti-R笔记本跑出了114FPS的平均帧率。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在最高画质下,深海泰坦X9Ti-R笔记本跑出了190FPS的平均帧率。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
在最高特效下,深海泰坦X9Ti-R笔记本测出的平均帧率为161FPS。
中土世界
在最高画质下,同时开启TAA抗锯齿,深海泰坦X9Ti-R笔记本能跑出98FPS的帧率。
LOL
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
在非常高画质下,在开局出生地,深海泰坦X9Ti-R笔记本的帧率在250FPS左右,在对战时,游戏帧率也能全程维持在180FPS左右。
五、频率与续航测试:续航稍弱 解锁70W TDP的处理器也能轻松镇压
1、续航测试
作为一款游戏本,续航并不是重点,深海泰坦X9Ti-R笔记本仅仅内置了一块容量为45Wh的锂电池,理论上续航不会太乐观。
实际测试结果与预想相差不大,在50%的亮度下,开启工作模式,深海泰坦X9Ti-R在PCMark8 Work模式中测得了2小时30分的续航时间。
2、频率测试
虽然i7-9750H的默认TDP为45W,不过深海泰坦X9Ti-R双风扇五热管的散热系统也不是吃素的,在开启游戏模式时,笔记本会直接将内置的9750H处理器的TDP拉升到70W,下面我们来看看这款笔记本的CPU频率表现如何。
首先用wPrime进行测试:
在测试开始时,i7-9750H的频率为6核4.0GHz,这也是它预设的最高全核频率,处理器的温度在80度左右,核心功耗85W。不过随着测试的进行,在此功耗下,核心温度会超过90度。
在wPrime 1024M已经运行了130多秒之后,i7-9750H的功耗降到了70W,运行频率也稳定在3.6GHz,核心温度则一直稳定在84度。
最后我们用6.00版本的AIDA64 FPU进行了烤机测试:
最新版的AIDA64 FPU程序中有加入了AVX指令集,即便在低频下烤机功耗也会爆炸。实测烤机进行到第7分钟时,i7-9750H的功耗为70W,运行频率3.2GHz,温度则一直稳定在81度。
六、总结:没有弱点的电竞本
整体来说,深海泰坦X9Ti-R这款笔记本在配置上没有短板,做工水平值得肯定,i7-9750H+RTX 2070也是目前最新一代的高端产品,72%NTSC色域的144Hz IPS电竞屏幕,另外还有512GB PCIe SSD、Intel AC9560无线网卡以及其他游戏本所没有的光轴机械键盘。
对于游戏本处理器的认知,很多同学觉得只需要配一个足够强力的高端显卡就行。其实目前的游戏本大都采用1080P分辨率的显示屏,在采用顶级显卡时,处理器在此分辨率下会成为瓶颈。特别是深海泰坦X9Ti-R还采用了144Hz刷新率的屏幕,因此如果想要达到高帧率,高端处理器也必不可少。
在实际测试中,我们所测试的几款游戏基本上都能保持100FPS以上的帧率,而《守望先锋》、《绝地求生》、《生化危机7》和《LOL》这几款游戏更是都超过了144FPS。
可能有同学会质疑《LOL》是一款并不需要求配置的游戏,而实际上,这个的确是对GPU没有太高需求,它需求的是CPU,处理器越强,它的帧率就越高。
对于笔记本而言,散热是不可忽视的重要一环,想要尽可能多的释放处理器的性能,就需要有对应强力的散热装备。对于这一点,深海泰坦X9Ti-R笔记本显然对自己有足够的自信。凭借双风扇5热管的散热配置,深海泰坦X9Ti-R将i7-9750H处理器的TDP解锁到了70W,同时在烤机时也能处理器温度控制在80度左右,而烤机频率也高达3.2GHz。
当然如果不是运行AIDI64 FPU这样的 烤机程序,深海泰坦X9Ti-R的这颗i7-9750H处理器在高负载下能达到3.7~4.0GHz的全核运行频率,在强大功耗的支撑下,其整体性能表现并不弱于桌面版的i7-8700。
目前机械革命深海泰坦X9Ti-R笔记本在电商平台的售价为12996元,作为一款电竞本你想要的它都给你了,是否值得选购每个玩家心理都有自己的答案。
