2016年,小米推出了第一款笔记本产品,小米笔记本Air。似乎在PC爱好者的眼里,这个产品并没有什么亮点,性能不强,也不是非常轻薄。
但就凭这平庸的表现,“万金油本”的概念开始深入人心,随后各大一线PC制造商纷纷跟进这种类型的产品,到现在买一台这样万金油的笔记本选择非常多。
在短短的一年时间后,小米不仅为Air升级的新的硬件而且还发布大屏版的小米笔记本Pro,但是由于硬件的限制以及发布会的措辞,小米笔记本Pro的性能一直被网友们诟病。
不过得益于英伟达的Max-Q技术, 在今年的ChinaJoy展览上,小米发布了小米笔记本Pro「GTX版」,将显卡升级成了Nvidia Geforce GTX 1050 Max-Q,官方宣称显卡性能提升72%。
那么这款“GTX版”性能表现怎样呢?接下来就通过详细的评测,给大家一个答案。
外观
新版的小米笔记本Pro“GTX版”在外观上与前作并没有任何区别。A面还是一如既往的没有任何装饰。
B面玻璃覆盖的全贴合IPS显示屏,上方是摄像头,下方则是小米的LOGO。
C面带有背光的键盘,键帽的尺寸很大,两个键帽的间隔也比较宽,打起字来误触机会很少,不过键程较短,好在回弹适中。
下方是可按压的触摸板,右上方还有指纹识别模块。
指纹识别速度还是挺快的,但是由于模块面积过小,使用时对手指的放置要求也比较高。
D面脚垫×5,扬声器开孔以及进风口均有防尘网覆盖。
▲进风口特写
▲扬声器特写
转轴采用下沉式设计,其中可以看见出风口,以及散热鳍片。
I/O方面,左边是HDMI,两个USB-A和3.5mm耳机接口。
右边是电源指示灯,两个USB-C和SD读卡器。
最大开合角度大概为150度。
电源适配器最功率输出为90W。
与小米手机18W快充头大小比较。
配置参数与性能
CPU:Intel i7-8550U 1.8GHz
GPU:Intel Graphics UHD 620
Nvidia Geforce GTX 1050 Max-Q 4GB
内存:16GB DDR4 2400MHz
硬盘:Hynix 256GB PC401 NVME SSD
无线网卡:Intel Wireless-AC 8265
屏幕:BOE 15.6 inch 72%NTSC IPS
系统:Mircosoft Windows 10 Home x64
CPU性能测试
我们拿到的小米笔记本Pro「GTX版」是顶配版本,搭载了i7-8550U处理器。默频1.8GHz,单核最大睿频4.0GHz,全核最大睿频3.7GHz。我们采用CPU-Z,国际象棋以及CineBench R15来对CPU性能进行测试,成绩如下。
在CPU-Z的测试当中,与同为KabyLake架构的i7-7700K相比较,单核性能相当,多核性能落后19%的水平。而在CineBench R15的测试当中,多线程745cb的成绩也与同为4核8线程设计的i7-7700HQ标压处理器相差无几。
但是由于英特尔在第8代低压处理器当中提供了一个TDP设置范围,于是8代低压处理器的性能表现则与笔记本的散热水平和厂商的调教机制息息相关。
为了深入探究小米笔记版Pro「GTX版」的CPU性能,我们打开了AIDA64软件,发现小米将短时最大功耗设置为48W,时间为2.44毫秒,而长时最大功耗为25W,时间为56秒,TDP为15W。
然后我们进行了连续10次CineBench R15的跑分测试,结果如下。
我们可以发现,经过两次的测试之后,R15的成绩就会下降到700cb以下,第6次的测试甚掉到了584cb的成绩。
通过打开HWINFO观察CPU的频率以及功耗,在后几次的R15 测试当中,CPU开始是维持大概30秒的全核3.7GHz的状态,功耗为45w。随后就会突然下降到全核2.0GHz,15W功耗的水平,最后恢复到全核3.0GHz,25W的水平。而R15的测试成绩就取决于15W功耗的持续时间。
▲跑分过程中CPU频率降至2.2GHz
所以,小米笔记版Pro「GTX版」的这颗i7-8550U处理器相比四核标压i7在性能发挥上并不能混为一谈,在持续需要CPU满载运行的任务当中还存在一定劣势。
显卡性能测试
那么接下来就是显卡的测试,小米笔记版Pro「GTX版」搭载的是一张GTX 1050 Max-Q显卡。在GPU-Z的检测下,我们发现Max-Q版的GTX 1050的核心频率与Boost频率相比标准版都有下降。默频从1354MHz下降到1190Mhz,而Boost频率从1493MHz下降到1329Mhz。
我们在3DMark11的P分、X分与3DMark中的Fire Strike、Fire Strike Extreme、Time Spy项目,显卡驱动为398.82,成绩如下。
除了3DMark FireStrike项目中落后大概13%的性能,而其他项目当中小米笔记版Pro「GTX版」的显卡并没有太过明显的性能下降。与搭载MX150显卡的小米笔记本Pro相比,在3Dmark11 X分与3DMark FireStrike项目中分别提升96%与66%,基本符合官方的宣传。
固态硬盘性能测试
小米笔记本Pro GTX版搭载了一款海力士的OEM NVMe固态硬盘,AS SSD与Crystal Diskmark的测试结果如下。由于CPU性能和硬盘的剩余空间对固态硬盘的跑分存在较大影响,以下成绩只做参考。
根据后续的拆解,得知这款固态硬盘具体型号为海力士PC401,采用3DTLC闪存颗粒。在海力士官网找到下图数据,测试成绩基本符合官方宣传。
现阶段大多数TLC固态硬盘采用SLC Cache机制的短时间高速写入性能来弥补TLC颗粒的先天写入弱势。于是对有大文件写入需求的用户来说,SLC Cashe容量的大小就非常重要。
采用HD Tune对固态硬盘进行20GB的文件基准测试,结果如下。
我们可以看到这款海力士的SLC Cache大概有2GB,缓存内持续写入速度达到750MB/s,而缓外实际写入速度为300MB/s。
当然,对于一款笔记本产品来说,续航也是非常重要的,在PC Mark8的Home conventional续航测试当中坚持了4小时31分钟,实际办公环境下连续使用6-7小时是没问题的。
在AIDA64当中,我们发现这款小米笔记版Pro「GTX版」的屏幕来自京东方,具体型号为NV156FHM-N61。
根据屏库网的数据显示,NTSC色域为72%,静态对比度800:1,灰阶响应速度30ms。颜色数量达到1670万色,也就是标准的8bit色深。
游戏性能
跑分软件的理论测试成绩并不能代表实际的使用体验,作为搭载GTX级别游戏显卡的笔记本电脑,游戏性能的测试也非常重要。由于GTX 1050 Max-Q的性能偏弱,所以我们只测试了三款游戏,分别是《反恐精英:全球攻势》、《绝地求生:大逃杀》以及《GTAV》。
在《反恐精英:全球攻势》与《GTAV》中特效开到高,FSAA抗锯齿开到X4的级别。而《绝地求生:大逃杀》中由于高特效游戏体验比较差,只有30帧,所以我们将特效调到中来进行测试。
所有游戏均采用1920×1080分辨率运行,关闭垂直同步,测试结果如下。
在《反恐精英:全球攻势》中,最高183帧,最低57帧,平均128帧的成绩是绝对流畅的成绩。
而在《绝地求生:大逃杀》当中,最高52帧,最低35帧,平均43帧的成绩对于电竞游戏来说纯粹属于“能玩”级别的水平,实际游戏下来大部分场景保持在45帧左右,流畅度只能说差强人意。
对于2015年的神优化大作《GTAV》来说,就不是问题了,最低52帧,平均84帧的成绩也可以获得较好的游戏体验。不过最高帧269帧的成绩是在场景过场读条的时候出现,参考意义就有限了。
总结,小米笔记版Pro「GTX版」的游戏性能处于能流畅玩电竞网游与一些优化好的旧单机大作游戏,仅此而已,毕竟它只是个轻薄本。
散热测试
对于任何一台PC来说,散热水平都是非常重要的参数,只有良好的散热水平才能正常发挥硬件应有的性能。在烤鸡环节,我们采用AIDA64的系统稳定性测试的FPU选项来对CPU进行负载,而GPU负载则采用FurMark来进行。
待机情况下,CPU48度。
C面最高33.3度,最低27.9度,表现正常。
CPU单烤测试30分钟后,CPU稳定在63度附近,此时功耗为15W,核心频率保持在1.9GHz-2.1GHz范围内跳动。
双拷30分钟后,CPU稳定在88度左右,功耗与单烤时同为15W,核心频率也同样维持在2.0GHz附近。而显卡温度则保持在80度左右,核心频率1215MHz,与Boost频率稍有差距,在GPUZ中则显示功耗墙限制。
此时C面最高温度55.7度,最低温度31.8度,D面最高46.9度,最低29.6度。高温保持在键盘U键的附近以及转轴出风口两边,而WASD键位与掌托位置影响不大。
不过值得注意的是,AIDA64的FPU项目中会调用AVX指令集,而Intel的CPU调用AVX指令集时功耗会有明显的增加,所以双烤的测试结果可能会与日常满载的情况有所差别。
不同游戏对硬件的占用程度不同,从而导致游戏中的温度情况也不同。通过记录在实际游戏过程中温度也可以表现小米笔记版Pro「GTX版」的散热水平。
与双烤时有所不同的是,显卡的最高温度达到了90度附近,完整游戏过程中显卡温度也保持在85度以上。而表面温度方面则与双烤时差别不大,WASD键位45度,左手掌托36度,还是比较暖手的。
拆解
采用了更高规格的显卡,小米笔记版Pro「GTX版」的内部构造会不会会对散热模组有改造优化呢?接下来就通过拆解告诉大家答案。
小米笔记本的D面螺丝是梅花形的,使用T5梅花头螺丝刀可以拧下。注意D面上方中间的脚垫下还有一颗螺丝,将所有螺丝卸掉延缝隙撬开则可以移除D面盖板。
▲D面盖板背部
拆开后就可以完整看到小米笔记版Pro「GTX版」的内部构造,上方是串联的散热模组,下方是60Wh的电池,中间则有两个M.2固态硬盘接口,其中一个已被占用。
固态硬盘采用的是海力士PC401,M.2 2280规格,单面双颗粒,主控为Marvell 88SS1093。
另外一个M.2固态硬盘插糟,兼容PCIE与SATA两种规格。
左上方则是英特尔 AC-8265D2W网卡,板载双天线设计,支持2.4GHz与5GHz WIFI信号,最大速率867Mbps,集成蓝牙4.2。
▲扬声器特写
散热模组采用双风扇设计,与之前的小米笔记本Pro相比增加了一根6mm热管,贯穿显卡供电与核心,连接到右边的风扇。
散热风扇来自东莞广筌(SUNON),金属扇叶。
将散热模组拆下,发现背部在显存与显卡供电部位都有硅胶导热垫。
热管与散热鳍片特写,热管较薄,鳍片是纯铜的。
拆除散热模组后的主板,左边是i7-8550U CPU,右边则是GTX 1050 Max-Q GPU。上方周围分别是内存颗粒与显存颗粒。
内存颗粒来海力士,单颗容量2GB,共8颗。
显存颗粒也来自海力士,单颗容量1GB,共4颗。
总结
早在两年前,在笔记本市场中买一台万金油型的笔记本产品是一件很难的事情,戴尔XPS15高达1W+的售价让许多消费者望而却步。此时小米进入笔记本市场,给我们带来了小米笔记本Air与Pro。或许两款产品,性价比不是最高的,但“质价比”却不低。
其实在许多消费者的眼里,这就是他们梦寐以求的笔记本产品,外观好看,不厚也不重,每天奔波于两地之间刚刚好,性能也够用,回到家LOL两把完全不是问题。USB-C充电接口,全贴合72%NTSC色域屏幕,都是亮点。
而这次小米笔记本Pro GTX版,升级GTX 1050 Max-Q显卡,则是性能的一个提升。对于有这部分需求的用户来说,从不能吃鸡到能吃鸡就是一个质变,而且对Adobe等创意者工作有也有会一定的帮助。
6299元起步的售价,对于这类型的15英寸“万金油本”来说,其实并不贵。戴尔XPS15-9570 售价8999元起步,还是i5+核显的版本,联想Yoga 720-15虽然售价5999元,但搭载的是上代标压i5处理器,只有四核四线程。
可以说,对于没有明确需求的消费者来说,入手一台“万金油”笔记本也是不错的选择。
